Вибір HDD
SeazoN
имхо ССД+любой потише = твой вариант
сижу в тишине, только когда жму сохранить файл - слышно как потухший от безделья 7200 раскручивается ))
сколько встречался с ВД - все шумные, мб чета сменилось но сомневаюсь, хитачи потише уж точно
-GEKTOR-
StalkerAnarhist: 2) WD WD10EALX
3) Samsung HD103SJ
Зупинився на цих 2-ох варіантах, хотілося б ще почути реальних відгуків користувачів з приводу їхнього рівня шуму.
Будут "крюхать" почти верный (независимо Китай или Корея), ВД на порядок тише за Ф3 (после месячного использования сдался и продал его, поставил вместо него под систему Блю 1Тб).
ССД .... + Грин 5900-7200 (в гробе)
EvGaS
4) Seagate ST31000528AS
Гремучий головками.
1) WD WD10EALS
Немного тише, но всё равно гремучий.
Если ищешь что-то тихое, то тут либо на 5000 оборотов, либо одноблинный винчак...
Різниця я думаю що буде, бо профільний вінчестер всерівно чути і з SQD
Тем более террабайтники будут тебе греметь по уху. Бери как мой профильный на 500 - его и не слышно в креплении Силентиума (примерно = тому же СКД в АТХ корпусах по "глушению" :shuffle: )
Добавлено через 9 минут 37 секунд:
И вообще хочешь тишины бери ssd тем более под ОС.
+1
ССД и тихоходник какой-то для файлопомойки в этом случае будет лучше всего.
Це не варіант, уже є краща за "хімуру" шумогасилка, а толку від неї малувато...
Конечно, такие стуки и удары головок современных многоблинников может смягчить только рулон ваты или мёртвый вакуум космоса. :teacher:
Ну никак их не заглушишь. Только деньги на глушилки уйдут.. Тут на проблему шума надо смотреть с другой стороны - на источник, а не на средства по борьбе. :beer:
Fire
jasper
Являюсь владельцем Samsung HD103SJ Хороший винт, не вибрирует, не шумит, не трещит, работает при температуре 30С. пару лет, наработка часов 6445, состояние отличное.
Разделен на 2 тома, один под фильмы 465гб, второй игры 465гб, полет нормальный, он же используется как торрент хранилище.
StalkerAnarhist
Fire:Являюсь владельцем Samsung HD103SJ Хороший винт, не вибрирует, не шумит, не трещит
В якій країні виготовлений Ваший екземпляр?
Fire
StalkerAnarhist: В якій країні виготовлений Ваший екземпляр?
Product of KOREA
второй винт с системой Samsung HD322HJ Product of CHINA проблемный...
температуре 25С. наработка часов 12023
© CrystalDiskInfo 3.2.0
технічний стан:
застереження [С5] Сектори на заміну:31;
застереження [С6] Невиправні помилки секторів: 1
ja-vova
Доброго дня.
Потрібна допомога у виборі вінта під зберігання даних.
Швидкість і тишина абсолютно пофіг.
Пріорітет тільки в надійності.
Розмір не менше 1 Тб.
Бажано на пластинах 750 Гб.
В кого які думки?
ja-vova
Власне про вибір.
Потрібен хард для зберігання інформації.
Відповідно одна із основних вимог надійність.
Попередньо вибрав:
1.http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank
2.http://hard.rozetka.com.ua/western_digi ... x/p159624/" target="_blank
Який кращий із цих двох?
Чи можливі альтернативні варіанти?
Gagarin-ace
WD15EARX вроде лучше, там сата более новой ревизии, а так те же, только в профиль
ja-vova
А хто що думає про кількість пластин у харді?
сата 3 є гарантією того, що вінт сучасніший, але також і того, що він ще не випробуваний нормально.
acm_fan
Если у вас надежность во главе угла, то смотрите на Хитачи. Но они самые шумные.
ja-vova
[quote="acm_fan"]Если у вас надежность во главе угла, то смотрите на Хитачи. Но они самые шумные.[/quote]
Мій перший хард був хітачі, полетів через 3 міс. - осадок залишився.
ja-vova
Ну то котрий вінт краще обрати?
Thunder7
ja-vova:Відповідно одна із основних вимог надійність.
Единичные винчестеры не предназначены для хранения ценной информации. Для этого собирают хотя бы райд 1 и желательно на винтах энтерпрайз класса.
ja-vova
[quote="Thunder7"][quote="ja-vova"]Відповідно одна із основних вимог надійність.[/quote]
Единичные винчестеры не предназначены для хранения ценной информации. Для этого собирают хотя бы райд 1 и желательно на винтах энтерпрайз класса.[/quote]
Рейд не підходить, а вінти працюють не постійно, а тільки для бекапа.
З запропонованих двох, - котрий кращий?
Вони на 750 Гб пластина? як такі пластини у використанні?
acm_fan
Думаю эти два винта одинаковые внутри, разница лишь в контроллере, а может даже просто в прошивке. Если выберете для "сделать копию и положить на полку" - подойдет абсолютно любой винт :)
ja-vova
А пластини в них які використовуються, і чи має це значення?
Gagarin-ace
по моему у всех винчестеров класа десктоп одинаковые характеристики не зависимо от произврлителя, тут больше дело случая
для надёжности хранения рейды, и бекапы, рерервные копии :shuffle:
BO$$
ja-vova я бы взял WD15EARX, чисто из-за того что там новый контроллер (по крайней мере так утверждали разработчики, читал на каком-то забугорном сайте)
ja-vova
[quote="BO$$"][b]ja-vova[/b] я бы взял WD15EARX, чисто из-за того что там новый контроллер [off](по крайней мере так утверждали разработчики, читал на каком-то забугорном сайте)[/off][/quote]
А якщо не привязуватись, до цих двох варіантів, а вибирати вінт до 2 Тб, і основним критерієм виступає надійність.
То який хард краще взяти?
