разгон 3570K / 3770K
Sergey771
Fasterjack
ну и зачем ты это делаешь ?
если устройство определено и работает - зачем ты пытаешься обновить драйвера, если они стоят ?
Fasterjack
[quote="Sergey771"]Fasterjack
В том то и дело что пока интеграшка не определена, то винда работает, но я не могу подключить второй монитор, так как не стоят дрова, выше постом я немного не правильно изложил фразу. При установке драйверов происходит зависон.
Sergey771
Fasterjack
понятно
1.пробуй скачать с сайта интел и залить
2. либо по коду устройства http://comp-profi.com/view_post.php?id=166 * там два способа, быстрый и чуть более геморройный
понятно
Fasterjack
Sergey771
С сайта интела перекачал и переставил все драйвера, не помогает. При отключенной дискретной графике у меня встроенная работает. Видать всё таки проблемы с моим радеоном, а точне Gigabyte radeon 7850 hd 2gb. Вот на сайте гигабайте лежать дрова тока для windows xp,vista,7 и 8 , для 8.1 нету. Вот эти дрова amd-catalyst-14.11.2beta-64bit-win8.1-win7-nov19 , ситуацию не меняют. Походу мне всё таки в тему гигабайта и их видяхи, всем спасибо за помощь.
Sergey771
Fasterjack
с сайта амд - поставь дрова на дискретку и не бету ,а WHQL
прежде чем поставить, сделай так :
1. вытащи дисретку
2. возврат системы в начальное состояние с удалением всех фалов и сбросом всех настроек (это быстрее чем установка,а эффект приближен)
3. вход в систему, проверка диспетчера
4.установка дискретной карты
5. потом ставь WHQL драйвер скачанный ранее для 8.1
P/S: не в подходящем разделе, ты тему создал (сору много - не по смыслу
1. вытащи дисретку
Fasterjack
Sergey771
Ну с вытащанной видухой драйвера не устанавливаются, пишет сбой,не проходит идентификация видео, вставил обратно, установил вот эти AMD-Catalyst-Omega-14.12-With-DOTNet45-Win8.1-64bit , всё тоже самое, в любом случае спасибо за помощь. У меня 2-ой монитор с vga входом, куплю переходник на hdmi и подключу к основной видухе, забуду уже об этом hd 4000, Сорри за страницу оффтопа.
Sergey771
Fasterjack
как может не ставиться др. на встройку (без дискретки) на чистой системе?, бред получается какой то
Makc1968UA
Sergey771
Ставит какую-то лажу, вот и не выходит.
Fasterjack
Ставь эти или эти драйвера в зависимости от битности системы. Это последние актуальные для HD4000. И только потом драйвера ССС 14.12 для Радика. В BIOS материнки включи графику Интела, в Винде сделай поиск дисплеев, затем выбери для дисплея Итела "всё равно подключить по VGA" и задействуй расширенный рабочий стол. Дублирование на встройке и дискретке работать не будет.
Fasterjack
Sm1th
Fasterjack
Makc1968UA
Ставил я уже все предложенные драйвера, на чистую 8.1, в паре работать отказываются, по отдельности пожалуйста.
Стояла 7ка, работало как часики, установил 8ку, тоже всё гуд, за не надобновстью 2-го монитора(который подключён по vga в интеграшку) я отключал в диспетчере устройств hd4000, ну чтобы курсор не уходил вправо на другой рабочий стол, а фиксировался в углу. И вот после обновления на 8.1 , захожу в дисп. устр. включаю hd4000 и всё виснет, только курсор свободно передвигается. Нажимаю ресет, винда ребутится, доходит до загрузки пользователя и чёрный экран. Снова ребут кнопкой, захожу в безопасный режим отключаю hd4000, ребут, винда загружается. Выключаю комп, отлючаю питание радика, включаю винда загружается на интеграшке. Вывод windows 8.1 x64 не позволяет одновременно работать связке Radeon 7850 и hd4000 встроенную в наш проц. Пробовал ставить Windows10_TechnicalPreview_x64 та же история что и 8.1. Выше человек отписывал что 8.1 х64 + радик 6950+встройка= полёт нормальный. У меня нету пока возможности взять другую видуху и попробовать. Надеюсь ясно выложил свои мысли, гугления по этому поводу схожих ситуаций мне не выдал, вот я и решил обратится на форум, вдруг у кого то есть подобная конфигурация оборудования. Как я понимаю всё дело в 8.1 и даже в 10ке ситуация не изменится, выход для себя нашёл приобретение переходника vga на hdmi и подключение второго монитора к радику.
Diamond
Sm1th
Нельзя. это не показатель стабильности. Нужно скачать Prime95 и тестировать в режиме FFT если память не разогнана, если разогнана то в режиме Blend.
Sm1th
Стабилен он не будет если при меньшей напруге (цифры, конкретика) крашится в линксе, попробуй рендер или прайм в режиме проверки стабильности (второй тест) - ошибка либо синька гарантированы.
По температурам: на грани троттлинга, скальп решит вопрос по температуре и даст запас по напряжению для этой частоты
И лучше мониторить HWinfo
Sm1th
1. А на сколько времени прайм оставить?
2. Сейчас с пересылом сколько времени на скальп уйдет?
Sm1th
Сутки у меня камень +- (сегодня получил и завтра уехал обратно), остальное дорога
Прайм от 12 часов до пары суток (в течении часа явное покажет), но это тоже не 100% гарантия стабильности.
Рендер 3Д или игрухи тяжёлые как правило быстрее выявляют пограничное состояние
Sm1th
Sm1th
20 гр разницы, насколько понимаю. Теперь можно на 4700 пробовать, при 1.42в
Всегда пожалуйста
Всегда пожалуйста
Antonfox
Вот я свой 3570 без К погнал до 4,2 без поднятия вольтажа : " target="_blank
Может кому-то поможет
Капитан Немо
Вот везде пишут, что роста производительности при переходе с Ivy на Haswell почти нет, и апгрейдить нет смысла. Но гляжу на результаты в Linx и сравниваю результаты:
120 gflops при 4500МГц на 3570K
и под 200 gflops и выше у Хасвелов.
Что я делаю не так при разгоне 3570К?
vitaxa11
Капитан Немо:и под 200 gflops и выше у Хасвелов
Циферки то красивые,но что жешь с ними делать
P o i s o N
Фантастика!Antonfox:Вот я свой 3570 без К погнал до 4,2 без поднятия вольтажа : " target="_blank
