poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Kore
Что только люди не сделают, чтобы не менять корпус.Graveworm:при помощи какой-то матери и лома втиснуть удалось. видухе совсем грустно с двумя вентилями, скобы в бекплейт ощутимо так упираются
Graveworm
Kore
причем корпус к тому, что У14 по размерам доходит до первого слота псие?
да и менять не на что особо то
Kore
Graveworm
Действительно, какая связь между корпусом и тем, что стосороковки в него нормально не впихнуть?
Lukash
Добрый день, выбираю между этими двумя.
Z-axis или HDB?
https://www.itbox.ua/ua/product/Kuler_d ... 1-p508099/
https://www.itbox.ua/ua/product/Kuler_d ... B-p104463/
Z-axis или HDB?
Graveworm
Kore
какие стосороковки, алло
по высоте запаса еще киллометр, оно по ширине не влезает, из-за того, что х16 идет первым, а не вторым на матери
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Lukash
титан по хар-кам какой-то вообще хилый
ксайленсами когда-то пользовался пока коты провода не поотгрызали, вентили как вентили, самый обычный ноунейм
Lukash
Kore
ЧТо-то я вообще нифига не понял. Ну и ладно.Graveworm:Kore
python
Lukash
Xilence это вроде бюджетный бренд bequiet, так что из тех двух лучше его. Хотя возможно их на одном заводе делали.
Graveworm
Kore
Graveworm
А, понял.
А, понял.
kaery
^_^
Взял короче тоже для теста 1 вентилятор. На вид далеко не дешман, вполне себе. При первом запуске так вообще кипятком ссался какой он тихий пока не начал тестить его на китайском "снеговике" в нагрузке. До 900-1000 об. - песня, дальше и до 1400 об. начинает дико выть и гудеть уже соревнуясь по шуму с видеокартойKosdnepr:Кстати Chromax в реале выглядят как-то слишком уж банально, даже немного по-дешмански. Взял себе по приколу не так давно, поставил на NH-U12S, то как по мне в "родных" цветах Noctua все же интереснейkaery:тогда наконец попробую всеми хвалёную Noctua, благо они наконец хотя бы цвет поменяли(Noctua NF-F12PWM chromax)
П.с. вот в стресс-тесте остановки вентилятора пальцем ноктуа пока бесспорный фаворит
7mindfields
Graveworm из-за таких нечеловеческих испытаний скоро евги на кручение начнут проверять
Graveworm
7mindfields
Ну блин. Больше ее некуда воткнуть, с расчетом под слай. Хотя там скорее слот лопнет, чем евге что-то случится
А вот ноктуа, которая на выдув, как-то непонятно дует. Такое ощущение, что давления не хватает жиденькую решеточку продуть
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Еще три дипкула 60х10 лежат, ждут своего часа. Как будет время и натхнення надо будет врезать их в корпусяку
Михута
Подскажите пожалуйста,брату собираем комп!Дано-silent base 601,9600k,z370 tuf pro,dark rock pro 4! Корпус с 2х pure wing 140,слышал и читал,что корпус далеко не лучший в продуваемости,а больше по части тишины!читал обзоры и они отличаются,где то пишут,что 3 спереди и 3 сверху не меняют толком ничего,будет как 2 спереди и 2 сверху по температурам,и пишут,что на бп и хард нижний кулер не нужен,достаточно по середине и выше!Помогите советом какие вентиляторы купить и как их установить с наибольшей пользой при нашей матери?купить 120 или 140?ШИМ или не ШИМ?марка? сколько оборотов?заранее благодарю,бюджет около 2т гривен(если родные вертушки не ок их продадим и бюджет увеличится)! хочется тонкой грани между тишиной и обдувом(правда так наверное не бывает) процессор будет в разгоне,в каком пока непонятно,ещё не пробовали
Kore
Михута
Соберите и посмотрите. Если температуры не устроят, будем думать. Толку сейчас гадать, как оно будет?
Михута
Kore:Михута
Ну не на 2х же тестить? может парочку вентиляторов докупить?
Барбарис
Михута, купите уже и попробуйте. Если темпы высокие - переставьте вентили: 1 сзади, 1 спереди по центру(напротив видео)/снизу под видео. Вверху смысла особо нет. Слишком много переменных, особенно внешняя среда(кондиционер, температура, влажность, местоположение в комнате - у меня на 2 этаже на стене на солнечной стороне даже градусник 38 показывает и комп там сильнее греется
Последний раз редактировалось Барбарис 05.09.2019 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Михута
А какие лучше купить?нижний там дует в кожухБарбарис:Михута, купите уже и попробуйте. Если темпы высокие - переставьте вентили: 1 сзади, 1 спереди по центру(напротив видео)/снизу под видео. Вверху смысла особо нет.
Барбарис
Михута:А какие лучше купить?нижний там дует в кожухБарбарис:Михута, купите уже и попробуйте. Если темпы высокие - переставьте вентили: 1 сзади, 1 спереди по центру(напротив видео)/снизу под видео. Вверху смысла особо нет.
Kore
Если невтерпёж, то докупите. Такие же - неплохой вариант. Но лучше соберите и смотрите температуры.Михута: Ну не на 2х же тестить? может парочку вентиляторов докупить?
Михута
Понял
благодарю
