Разговоры обо всем
svzhuk
дд!
роутер подключен к ибп. ночью вырубают свет, а интернет нужен
подскажите сколько в "идеале" должен держать ибп? а то у меня держит только 5 минут, хотя акум менял год назад :(
в ибп батарея 12В 5А. т.е. 5*12= 60 ВТ
в роутере БП на 9В 0.6А . т.е. 9*0.6=5.4 ВТ
что дальше... 60/5.4= 11 часов ?! :lamer:
Kronus
svzhuk:дд!
Нет. Есть такая хрень, как ток холостого хода. Даже, если к упсу ничего не подключено, но он генерирует подобие синусоиды, то он все равно потребляет какой-то ток с аккумулятора.
Далее, емкость на аккумуляторе, как правило указывается при токе 20-часового разряда. А при больших токах разряда емкость, которую можна из аккумулятора изъять - снижается в разы. Не забываем про КПД упса. Ну и если аккумы не новые, то тоже там не 5А.
P.S. Если у меня в доме отрубают электричество, то кабельный интернет пропадает мгновенно. Поскольку, обесточивается где-то в доме нужное оборудование. Может и вас никакой упс не спасет.
Востаннє редагувалось 04.02.2019 20:41 користувачем Kronus, всього редагувалось 1 раз.
jimbo
svzhuk:в роутере БП на 9В 0.6А . т.е. 9*0.6=5.4 ВТ
Это мощность блока питания, сам роутер может и, скорее всего, потребляет меньше. Скорее всего столь незначительная нагрузка не воспринимаеся бесперебойником, и он со спокойной совестью отключается. Курите свой ИБП на предмет возможности обхода этого самого минимального порога нагрузки для включения ИБП в работу.
svzhuk
Kronus:
svzhuk:
скорее всего у них тоже стоят упсы. вчера 5 минут был интернет, но потом мой ибп потух :(
попробую зарядить , подключу лампочку 220 и отпишу, сколько продержит. что бы понять акум под замену или нет :lamer:
Kronus
svzhuk:скорее всего у них тоже стоят упсы. вчера 5 минут был интернет, но потом мой ибп потух :(
попробую зарядить , подключу лампочку 220 вт и отпишу, сколько продержит. что бы понять акум под замену или нет :lamer:
Возможно, упс программно настроен так, чтобы отключаться через 5 минут после отключения электричества. Если он с разной нагрузкой через одно и то же время отрубается, то, возможно, надо в настройках поковыряться.
Да и аккумулятор слабоват. 5А - не фонтан. Но, конечно, должен больше 5 минут держать в разы.
TheBlackFox
svzhuk
Тогда уже наверное будет проще сделать отдельный павербанк для роутера. ;)
Kronus
TheBlackFox:svzhuk
Кстати, да. DC-DC преобразователь использовать для получения 9V напрямую от аккумулятора. А упс выключить и использовать только для зарядки аккума.
svzhuk
Kronus:
Для экономии ресурса аккумулятора, ИБП перейдет автоматически в «Green Mode» - функция отключения ИБП при отсутствии нагрузки в режиме работы от аккумулятора (в течение 4 минут). Вы можете отключить этот режим при включении ИБП, нажав кнопку «ON» (ВКЛ) и удерживая ее более 5 секунд до звуковых сигналов: длинный сигнал, пауза 2 секунды, затем два коротких сигнала.
http://powercom.ua/upload/Instr/instr_warrior.pdf
попробую :idea:
svzhuk
svzhuk:
Kronus: Возможно, упс программно настроен так, чтобы отключаться через 5 минут после отключения электричества. Если он с разной нагрузкой через одно и то же время отрубается, то, возможно, надо в настройках поковыряться.
попробую :idea:
да, нужно было выключить режим экономии (лампочка в нем мигает желтым)
работает :rotate:
murzik
Осталось запииать холодильник, жлектроотопление или газовый котел...
Почему отключают ночью то?
Volodimir
murzik:Почему отключают ночью то?
чтоб никто не видел.
Hiden
подскажите стабильную прогу для управления кулерами видеокарты MSI RX 480, так как на последних дровах MSI Afterburner работает не корректно, а Trixx вообще не работает, а через настройки ватманн вообще дичь какая то твориться, раньше было нормально а сейчас полный бардак
Raccoontw
А что мешает откатиться в MSI AB на старую версию?:)
Hiden
Raccoontw
в смысле, на старые дрова или старую версию afterburner ?
Graveworm
Странный вопрос - чем можно усыпить собаку? (так, чтоб она проснулась, а не навсегда) А то псина здоровая отвязалась, я ее боюсь :shuffle:
Барбарис
Graveworm, позвать кинолога, если дрессированая или сходить в ветклинику за колесами, дать с едой.
Graveworm
Барбарис
Не дрессированая, покупали дом - старые хозяева оставили животинку
Животинка, в свою очередь, успела прокусить жене ногу
Volodimir
Graveworm
будешь ждать, пока проснется прокусит кому-нибудь шею? Избавься. Кот привыкает к дому, а собака - к хозяину. Вы не её хозяева.
Феном Феномыч
Graveworm
В питомник приют. Воспитают передадут дальше. В теории. Или усыпят если невменяемая
Graveworm
Volodimir
да все равно, там теща жить будет :gigi:
но пока никого там не живет, песель нужен, ибо растащат ведь все, что в доме
