Все вопросы о ноутбуках
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
kela777slk: ↑ 26.12.2022 01:28Это я понимаю в алиенвар 18 где проц можно 4940хм поставить или clevo p370sm...
На R1 точно ненужная вещь. На r2 если топчик делать на RTX5000 +3960xm
ну, в мене є плата від Еврокома, куди можно і9 9900K і NVMe і RTX. І СО різне можно змайструвать. Гарний конструктор. Нікуди пристроїть :)
Jozhuk
kela777slk
m17xR3 у мене. відюха від мсі gt якийсь там
а щодо апгрейду. можна подокладніше?
Отправлено спустя 26 секунд:
kela777slk
Отправлено спустя 50 секунд:
народ. а може замутим чатік у телезі, а то тут трохи не зручно???
kela777slk
Lucas55: ↑ 26.12.2022 01:42
Ну так у меня такаяже в ноутбуке z370 чипсет- стоит пока что 9100F и rtx2080, ищу проц по адекватной цене 9700 или 9900 без К, т.к. нет смысла в К модификации, не выдерживает охлаждение.
По поводу апгрейда alienware m17x r3 - напишите в Л.С.
Lucas55
kela777slk: ↑ 27.12.2022 00:22ищу проц по адекватной цене 9700 или 9900 без К, т.к. нет смысла в К модификации, не выдерживает охлаждение.
так цілком погоджуюсь, особливо ланцюги живлення найбільше страждають від К проців, за них білше переживаю ніж за проц, з процом нічого не трапиться, та й поміняти можна, а от ланцюги - то проблема, треба на них доп охолодження ліпити.
Спробуйте мутант 9980HK, або QQLS / QTJ0 - ціна майже в 2 рази нижча, а потужність та сама. Тільки біос потрібен відповідний під нього :)
kela777slk
Lucas55: ↑ 27.12.2022 00:46
Вот именно, надо лезть в биос, с модифицированными биосами проблема, потом чтото да не так немного работает
Например DM3 если поставить Legacy загрузку и выключить комп, то он через минуту сам включается, надо каждый раз шнур питания в эту минуту выдергивать или после каждого выключения вынимать из розетки. Поэтому в TM не хочу лезть, он и так 9ю серию поддерживает и RTX, поэтому ихза мутанта лезть туда нехочу, лучше уж инженерник какойто типа QQBY или QQLS
Там шить ненадо, но определяется некрасиво ;)
Alienware M18X R1 уехал к новому хозяину, ждите пополнения. Я остаюсь со своим alienware m17x r4 NEBULA RED ♥️
VadymIv
Вопрос по downgrade BIOS до 1.8.1 Alienware 17 R5.
Есть инструкция https://www.dell.com/community/Alienwar ... -p/7737854
Смущает то, что штатный recovery BIOS с сайта Dell имеет размер 10,682,368 bytes, а файл полученный командой /writehdrfile из .exe-шника 1.8.1 имеет размер 10,878,976 bytes.
Стоит пробовать?
Кто-нибудь делал downgrade BIOS с 1.20.0 до 1.8.1 этим способом?
kela777slk
VadymIv: ↑ 29.12.2022 04:37 Вопрос по downgrade BIOS до 1.8.1 Alienware 17 R5.
Стоит пробовать?
Думаю не стоит делать если не имеете подстраховки - программатор.
Кстати, у меня есть разблокированные биосы для alienware m17x r3, r4 , r5 (ranger alienware 17 r1) m18x r2
kela777slk
Если вдруг кому интересно будет - есть на продажу alienware M18X r2
3740mq
7970m
Карта одна, охлаждения два, нет шлейфа crossfire.
kela777slk
Ноутбук нашел нового хозяина;)
Jozhuk
kela777slk
за скільки якщо не секрет?
machKim
Колеги , де купити хороший ноутбук сину у подарунок ?
Voldemar _ua
Привіт, у мене проблема з GTX 1080 Alienware 17 R4 i7 7820HK
1080 їсть від 90 до 183 ват TGP бачу фпс сильну просадку і сама Nvidia alt + R в основному блія 130-160ват в любій грі. В деяких 170-180 живлення проца.
Температура видяхи не впливає хоч відразу 50 градусів хоч 75 більше 77 не бачив. Проц розгін хоч без , а так 4.1 стоїть. Біос вк вик графічну відеопамять 128 мег )
Ще g sync 120гц туфта мигає сильно коли чорний екран вк його пропадає. Я вже качав msi aft понизжав повишав мертво . Немає закономірності.
- Зарядка пише dell 330 + bios 330 пише зарядка але без диода який світиться на проводі попередні були такі . Мав делл попередній з 1050ти G3 3570 здається 17 так там акб сидів за 5год з ориг зарядкою повільно,а без батареї сильно лагав. Я зз , що не так з цими Dell ! ( міняв 5 ноутів за рік, особистих + мав до того ще -=4) є з чим порівнювати не було такого. Плата чиста ( єдине кулер мфняв cpu 82-93 :mad: :mad: :mad: )
П.С біос оновлений за 2022 останій , я не перший власник.
major4ik22071992
Доброго времени суток,у меня такая проблема, ноутбук пришёл с заграницы, ничего ещё не вскрывал,не крутил, работает все, кроме какой либо подсветки,при установке команд центр, ругается на Microsoft net Framework. Когда запускаю команд центр,то просто сама рамка программы,а делений с подсветкой нету. Пробовал все версии windows и net Framework, ничего не помогает,что это может быть?
Английск Герцог
major4ik22071992
Операционная система свежая или уже стояла в ноутбуке?Я бы переустановил с форматированием диска С и смотрел сначала. :think:
cnc
Кому интересно, продаю свой Alienware m17 r2 (i7-9750h, 16gb, 2070 q-max), светлый, с полностью новым корпусом и крышками (белый цвет оказался довольно марким). 40к грн. Только Киев. Покупался у автора этой темы. Вернее, привозился под заказ из магазина делл
major4ik22071992
Английск Герцог: ↑ 15.01.2023 15:25 major4ik22071992
Ставилразные системы,от windows 7 оригинал образ,до windows 10 с оф сайта, проблема одна и та же
Английск Герцог
major4ik22071992
На сайте DELL по сервис тагу находили драйверы для ноутбука?Попробуйте только оттуда скачать и установить драйверы и отключить обновления драйверов от Майкрософт.Мне бывало драйвер закидывали из интернета Майкрософты и синие экраны были.Сейчас сначала установки ОС отключаю обновления драйверов и ставлю вручную и с помощью программ типа Driver Booster 10, :rotate:
VadymIv
kela777slk: ↑ 01.01.2023 19:36 Кстати, у меня есть разблокированные биосы для alienware m17x r3, r4 , r5 (ranger alienware 17 r1) m18x r2
Хотел бы разблокированный BIOS, но похоже уже не актуально.
Alienware 17 R5 помер. Был включен без батареи (дохлая, ждал замену). Случайно выдернул адаптер из розетки (хотел другой) потом воткнул.
Результат - при включении пиликает и потом пищит 3+2+1, кроме того моргает 2Red+7Blue. Вроде эти коды говорят о проблеме с дисплеем. При отключенном дисплее код другой.
Намерил отсутствие LCD Power на eDP разъеме, 19V Backlit Power присутствует. Плата инициализацию проходит (судя по работающим Caps Lock и Num Lock).
Сейчас в поисках мастера, с коим у нас туго...
Артемка
Покажу вам як китайці кладуть (на) охолодження нових aw x17r2 за 12700 та 3080ті
DESENTER
Артемка: ↑ 21.01.2023 19:57 Покажу вам як китайці кладуть (на) охолодження нових aw x17r2 за 12700 та 3080ті
А що то таке? Рідкий метал з термопастою чи що? На фото слабко видно,ніби термопаста в перемішку з металом:)
