Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрито
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Востаннє редагувалось 23.03.2012 10:22 користувачем Allex..., всього редагувалось 7 разів.
Jumper007
Ogunabi
Так а что за корпус то будет ? нужно же прикинуть что бы норм охлад на процессор влез, и видики что бы стали если 2 будет.
Да и вообще я так вижу еще точно не известно на счет микроАТХ или нет, а это вообще отдельная ниша корпусов.
Ogunabi
Jampwnz
А если HDD 5400 использовать не только для файла, а и для инсталла игр - будет сильно сказываться?
Jumper007
Корпус NZXT H440, в нем 180мм на кулер есть - должно влезть все ну или почти все.
Насчет микроАТХ - нет, не хочется "огрызок" ставить в корпус с окном :) Да и когда надумаю СЛИ - бОльшее расстояние между видяхами будет => по идее лучшая циркуляция воздуха и т.д. если не ошибаюсь.
IggyP
Jampwnz:Ogunabi
Раз ссд будет SATA, то я бы не брал на z97 плату, под samsung 840 pro можно спокойно брать vi hero. По бп не эксперт, HDD взял бы WD green, все равно вам скорость не критична(раз ссд есть), а вот шум и нагрев существенно меньше. Ну и поговаривают что они более надежны(5400 все-таки). ОЗУ я бы взял http://www.itbox.ua/product/Modul_pamya ... 01-p86424/" target="_blank
Сверху советовали как самую дешевую и которая 100% берет 2400, пусть и с плохими таймингами. Кингстон в последнее время не люблю - свой комплект нормально разогнать не вышло, хотя Samsung модули я разгонял на своей системе лучше. Да и кингстон даже на дефолтных частотах в 1866 просит 1.65В. Да и разница в 200грн.) Ах да, еще радиатор высокий у предаторов этих.
вполне нормальные тайминги как для такой частоты
Jampwnz
IggyP
Ну тем более. Смысла в кингстонах с его 1.65В при 1600/1866 вообще не вижу. Симпатизируют всякие самсунги/хюниксы которые без радиаторов на 1.5 могут поболее сех поделок. Не говоря уже о ценах :facepalm:
IggyP
да кингстон походу занят только дизайном радиаторов
у кого то есть опыт пользования avexir?
как оцените?
а куда гскилл пропал ? Хорошая ж память :-/
grimmbohdan
Здоровеньки булы :gigi:
Кто что подскажет для фх 8350 из кулеров или водянок.
Стоит бокс-думаю в дальнейшем менять но не определился на что
Добавлено через 19 минут 33 секунды:
Prescott:а куда гскилл пропал ? Хорошая ж память :-/
Вроде же там феникс для них делает,там только накидка скиловская? B-)
YumaX
grimmbohdan
Перформу бери, судя по тому что мать будет на 970-ом, все соки выжиматься не будут, поэтому хватит для 4,5-4,6!
grimmbohdan
YumaX:grimmbohdan
Гнать не будет,мать 970.Думал брать http://hard.rozetka.com.ua/zalman_cnps1 ... ma/p87959/ но потом нашел это,так как мать греться будет однозначно стал перед выбором уже этого http://hard.rozetka.com.ua/zalman_cnps1 ... ma/p87959/ в итоге думаю брать перформу но тут вопрос хватит ли?
waryag
grimmbohdan:
YumaX:grimmbohdan
Перформа - самый дешевый из адекватных охладов под разгон. Без разгона опасения по температуре м/п безосновательны, и охлад можно взять попроще (а то и стоковый оставить, если шум не мешает).
thunder_blade
Постал выбор между Целером J1900 и АМД 5150 что лучше взять для офисно-учебно-детской машинки? :spy:
heidfeld
thunder_blade:Постал выбор между Целером J1900 и АМД 5150 что лучше взять для офисно-учебно-детской машинки? :spy:
Как по мне, на AMD лучше http://www.thg.ru/cpu/obzor_amd_athlon_ ... index.html" target="_blank
IggyP
может лучше a8-7600?
или надо до 1000грн на проц?
в элмире цена просто неплохая
thunder_blade
IggyP
2к потолок на мать+проц+память 4гб :rolleyes:
vansoul
thunder_blade:IggyP
вот так можно, правда на 100 грн дороже
http://www.itbox.ua/cart/#69465,1;91821,1;97269,1" target="_blank
thunder_blade
vansoul
я когда-то хотел попробовать что такое 1 модуль и отключил на профильном 3 модуля и попробовал , итог ну его НА :weep:
YumaX
grimmbohdan
Тогда оптиму бери!
SergeyMF
Ребят посоветуйте недорогую конфу для тещи :) для онлайн фильмов, интернета, и прочей мелкой фигни
vitaxa11
SergeyMF:недорогую конфу
Что входит,и максимально допустимый лимит танге?
Добавлено через 14 минут 21 секунду:
SergeyMF:для онлайн фильмов, интернета, и прочей мелкой фигни
можно и без видика,встройки хватит...
http://www.itbox.ua/cart/#50100,1;73125 ... 1;155828,1" target="_blank
maddd
Ребята, а какая МП будет оптимальным вариантом для Intel Core i5-4570 ? Что-то на B85 или только H87 чипсете ?
Закрито
