Схема расположения корпусных вентиляторов
0kie
AndP: 09.11.2023 00:47НИЗ - 3х120 на вдув; Задняя стенка - 1х120 - выдув; ВЕРХ - 3х120 на выдув. Вода не планируется
Корпус с вертикальным продувом типа Jonsbo? :)
Купил себе такой (D41) под будущую сборку. Скажу пока теоретически: вместо трёх вертушек на 120 мм лучше и правильней поставить две на 140 мм. И на верх для вытяжки, и на низ для подачи воздуха. За счёт размера лопастей при меньших оборотах будет больше подача воздуха. Снизу себе лично буду ставить реверсные вертушки Phanteks D30-140 Reverse. Уже едут из Европы. Красиво и практично. Сверху у меня будет водянка Arctic Liquid Freezer II 280, но если у вас воды не будет, то можно ставить понравившиеся две 140-ки. На вытяжку уже купил Arctic F12 Pro - забавная тихая и продуктивная вертушка. Можно было бы купить реверсную "тройку" от того же Jonsbo, а сверху поставить 360-ю водянку, но оно какое-то куцее получается как для аквариума. :-/ :gigi:
И чтобы два раза не вставать: из-за вентиляторов снизу проблема установить подпорку под современную тяжёлую видеокарту, которая обычно весит полтора килограмма и выше. Для себя купил кронштейн, который через стойки крепится к материнской плате.
Он чем-то похож на аналогичный кронштейн от Lian Li, но имеет "продолжение" в виде регулируемой подпорки под любую часть видеокарты, что намного удобней и позволяет подстроиться под любой её кожух. :up: Нижним вентиляторам корпуса не мешает и если не присматриваться, то кронштейна не видно совсем.
AndP
0kie: 09.11.2023 20:33
Да, корпус спереди закрытый, только вертикальный продув.
На счет вертушек беда. Лежат 2 комплекта по 3 вертухи от Lian Li, Менять не хочу, дороже корпуса стоят.
0kie
Забавное видео:
Немного в тему. Одна 140-ка лучше двух 120-ок...
Ну ставьте тогда свои драгоценные Lian-Li.
Хотя лучше было бы взять тот же ThermalTake SWAFAN 14 здесь, в Украине, с гарантией. Мне не понравились, поэтому заказал Фантексы... ;)
AndP
0kie: 09.11.2023 21:49
как бы это "подозрительно" не выглядело, но почти все опыты (только усеченные), что на видео, я провел весной-летом, результаты были такие же + -.
От того, у меня и собрались излишки вентиляторов. Сейчас у меня установлены на вдув 2 х 200, на выдув 2 х 140 + 1 х 120. Кулер у меня стоял AG400, был заменен на АК500. AG400 поедет в новый корпус, но у меня не было до этого, аквариумов. Поэтому и возникают сомнения.
Відправлено через 4 хвилини 21 секунду:
И таки да, Lian Li стоят своих денег, работают не шумнее пресловутого be quiet!, ну а в плане РЖБ, равных наверное нет, ну может, разве что Corsair, с ними потягаться.
0kie
AndP
Кроме качества работы вентиляторов важна эстетическая составляющая, не?
Вчера копошился на OLX в поиске подходящей видеокарты и наткнулся на объявление о продаже готового ПК в корпусе Jonsbo D41, т.е. как у меня.
Вот фото оттуда:
Как хреновенько смотрятся две вертушки, полузакрытые вертикальной декоративной панелькой. Плюс пришлось снять корзину для HDD. В современных ПК они ни к чему, но всё же. Помнишь на видео выше парень термографом делал замеры зоны VRM и как эта зона кипела? Это обычная проблема ПК с огромными башнями, а учитывая, что в данном корпусе материнка утоплена в заднем поддоне, то при установке башни там можно жарить яичницу. Исходя из всех прямых и косвенных факторов, я выбрал именно две 140-ки на низ, именно Арктик 280 с двумя вертушками на 140 наверх и именно эту водянку из-за её встроенного в водоблок вентилятора для обдува VRM. Пока у вас всё в теории и из "лишнего" только два комплекта вертушек Lian-Li, может перепродумаете конфигурацию своего будущего аквариума? ;)
Кстати, вот обзор на упоминавшиеся выше реверсивные вентиляторы от Термалтейка. ПО для них интересное, визуально будет не хуже Lian-Li. B-)
AndP
0kie: 10.11.2023 08:22 Пока у вас всё в теории и из "лишнего" только два комплекта вертушек Lian-Li, может перепродумаете конфигурацию своего будущего аквариума? ;)
:D кроме вентилей, у меня собралось из "лишнего" - материнка, кулер, блок питания, память, ссд. С корпусом, вроде как определился, будет Asus GT502.
Відправлено через 37 хвилин 53 секунди:
Осталось определиться, делать систему с разряжением воздуха, т.е. вентили наверх, без низа, или с нагнетанием - низ без верха. Либо, собирать с принудительным продувом, верх и низ, с регулировкой оборотами, по приоритету вдув или выдув.
0kie
Якесь одоробло...
И этот в прямом смысле шкаф будет на столе? :eek: :facepalm:
Ну и вкус у вас...
AndP: 10.11.2023 11:10по приоритету вдув или выдув
В таком аква-шкафу вообще вентиляторы не нужны. ИМХО. Само протянется сквознячком и конвекцией. :gigi:
Ostin
AndP: 10.11.2023 11:10вентили наверх, без низа, или с нагнетанием - низ без верха
Якщо є задня витяжка і відкритий верх, то вентилі зверху можуть не знадобитись. Колись експериментував, і верхні вентилі на видув нічого не покращували в плані температур, за умови, що був задній витяжний вентилятор.
Взагалі, варто експериментувати і знаходити потрібний баланс, а не просто ліпити, бо є посадкові місця.
AndP
0kie: 10.11.2023 14:40
Якесь одоробло...
он маленький. :shuffle: и совсем не одоробло. Будет стоять на полу, в другой комнате, один, даже без монитора.
0kie
AndP
Смысл от аквариума, если его прятать под стол?
big_bang
Основна частина питання на прікріпленому зображенні)
Можливо хтось експерементував з вентиляторами в зоні pci слотів ?
Зараз корпусні вентилятори розташовані таким чином, шо два з передньої частини женуть повітря на процесорний кулер та відеокарту. один викидує повітря з процесорного кулера за зону корпусу, а ще один ("хитрий") забирає з зони заглушок pci, які відкриті, та накидує на карту)
Tesseract
big_bang
У мене зараз три на морді на вдув. Один біля проца на видув і ще один маленький біля відяхи на видув, а верх закритий. Той що біля відяхи, не зовсім впритул до PCI слотів, але в загальному жене повітря в їх сторону. Завдяки такій компоновці в корпусі є надлишковий тиск, і збирається менше пилюки. По охолодженню відяхи основну роботу роблять вентилі на передній стінці. Від маленького вентиля біля відяхи більше користі як від підпорки ніж як вентиля.
Rhizone
big_bang
В свій корпус хочу поставити 120-ку на видув як раз під відеокарту. В ньому є спеціальне місце для цього ззовні. Враховуючи те, що в корпусі позитивний тиск і повітря саме виходить через слоти під відеокартою і вертикальку перфорацію біля неї, то, мабуть, сенс в цьому має бути.
big_bang
Tesseract: 12.12.2023 15:01 big_bang
хм, я чомусь завжди думав, шо треба більше повітря на відеокарту нагнати ззовні.
а, що дійсно якшо викидати повітря з корпусу в зоні pci поліпшується шось ?
не логічніше більше повітря на карту ?
GreenMile
big_bang: 12.12.2023 14:09 Основна частина питання на прікріпленому зображенні)
У вас недостатньо повітря нагнітається під відяху, тому і тягне через заглушки, знизу під відяхою зона низького тиску створюється. На морду ставте 3 вентилі на вдув, якщо воно у вас зараз так, як намальовано (два і зверху), то у вас під відяху майже нічого не дме, в цьому і проблема. Ставите три штуки, або хоча б до низу спустіть ті два, що є, тоді може і перестане через заглушки втягувати.
Tesseract
big_bang: 12.12.2023 16:59хм, я чомусь завжди думав, шо треба більше повітря на відеокарту нагнати ззовні.
Байдуже з якого боку буде йти повітря, головне щоб його потік був достатнім. В моєму випадку зі сторони морди відяху обслуговує один вентиль на 140 і пів вентиля на 120. Задня стінка уся в перфорації, плюс маленький вентиль. В сумі цього достатньо щоб організувати хороший потік біля відяхи і не давати гарячому повітрю затримуватись.
На вашій схемі потік повітря з морди зустрічається з потоком повітря з вентиля біля PCI слотів. І не зрозуміло, куди потім це повітря дівається. Я б провів тести без цього вентиля біля слотів, з ним, потім розвернув його в зворотню сторону і в кінці переставив на морду. Думаю останній варіант дасть найбільше користі.
bumerok
Я думаю що в першу чергу треба аби був гарний забір холодного повітря зовні та видув гарячого повітря зовні корпусу, в ідеалі аби був рівний горизонтальний потік повітря
Відправлено через 1 хвилину 51 секунду:
під відеокартою можливо навпаки поставити вентилятор на видув, щоб був рівномірний потік - спереду вдув - ззаду видув
0kie
Tesseract: 12.12.2023 21:41Байдуже з якого боку буде йти повітря, головне щоб його потік був достатнім
Та не скажи... ASUS у себя на видеокартах делает "хитрые" вентиляторы, где средний крутится в обратном направлении и тем самым может срезать часть воздушного потока от фронтальных вентиляторов. Ставить вентилятор на слоты PCI - такое себе решение, ибо шум, пыль... Вертикальный продув будет эффективней, но для этого нужен другой корпус. Тут главное не скатиться в маразм и не ставить ДЕСЯТЬ вентиляторов на вытяжку:
:facepalm: :lol: :popcorn:
В стеклянный аквариум. Десять вентиляторов. На вытяжку... :lol:
AccessDenied
Когда-то давно, во всратом корпусе я переворачивал БП вентилятором в корпус. Он забирал 5-7 градусов у видеокарты в максимальной нагрузке. При этом, меньше шумел, т.к. через перфорацию внизу корпуса создавался дополнительный шум всасывания воздуха.
Уже 10 лет, как взял Fanless БП и корпус сменил пару раз. Для меня это всё неактуально, но в каких-то случаях бывает полезно прилампичить дополнительный выдув. А еще, конкретно в случае с ASUS GTX 770 DC II была полезна 80мм вертушка на бэкплейте, которая сбивала температуру VRM. Она меня сильно смущала своими показателями под 90 градусов и выше. С вентилятором, спокойно отдыхающим на силиконовых ножках, VRM не прогревался выше 80.
allekss
Здравствуйте, у меня корпус DeepCool E-Shield c DVD. На передней панели в таком случае можно расположить 2х120 или 2х140. Решил поставить третий, самый верхний, с обратной стороны. С внешней, как положено, не становится по понятным причинам. Он по рамке перекрывает второй. Нормально получилось? Допустимо?
