AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
-GEKTOR-
SERGBILL
Мониторинг темп ВРМ через HWinfo64. На сапфирах 2 показателя.
SERGBILL
спс, гляну. про вентили погарячился, там просто проводок прижал вентиль :laugh:
за 2.5 минуты бублик прогрел на 1200мгц gpu до 75, а врм до 80 судя по датчикам, я остановил тест, дальше - стрёмно
Востаннє редагувалось 10.09.2012 11:29 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
Vovchic_jrc
SERGBILL, при 1.25 v ВРМ должны быть на уровне 70-80 в играх и до 90 в бубулике.
SERGBILL
пришла дикая идея - присобачить на врм радиатор, как на вапоре.
-GEKTOR-
SERGBILL
80С* на ВРМ это не много, можно выдохнуть :gigi: , думал там будет за 100С*
Моя при 1,055в бежит на 1150/1250. Надо будет еще память пнуть чуток.
SERGBILL
отпишешь, даёт ли что то разгон памяти... мне кажется, что вроде без толку.
Gnok
SERGBILL
По поводу разгона памяти тут
-GEKTOR-
Да, профит есть, еще с времен 5870 четко подметил что нормально прибавляет ну, а тут память апще улетает + напряжение можно крутить. Но разгон ГПУ в приоритете.
SERGBILL
итак, помониторил в баттле, и гпу и питальник - 62 градуса за 15 минут игры. то ли датчики врут то ли всё зашибенно.
Vovchic_jrc
SERGBILL, не врут.
На такой карте, при +30 летом, температура ГПУ была около 71 градуса. Думаю, у Вас в комнате сейчас 20-21 градус, потому все отлично.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Тест бублика на такой же карте, может поможет:
Vincent66
скажите..мне вот интересно за сколько сейчас можно продать мою гигу 7950?))пользуюсь с начала лета)
Аэтрос
ну за 2000 уйдет точно :D
Vincent66
ну это да)не спорю) конечно хтелось бы по вкусней цену) с учетом что я ее пркупал за 3400)))а сейчас за такие деньги можно взять 7970)
TeRReNSe
Заказал 7950й Сапфир 11196-01 Кто знает на сколько он гонится?: На сколько горячий врм + информации про радиаторы на памяти не нашел (( или пока не взял поменять 11196-10 (я разницы не заметил кроме заводского разгона вроде 1в1 (просто версия 01 дешевле на 50грн и ближе к дому (я не жлоб :lol: )
Vovchic_jrc
TeRReNSe, разницы между картами нет, отличие в разгоне и комплектах поставки.
Придел разгона моей бывшей карты:
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 10.09.2012 15:57 користувачем Vovchic_jrc, всього редагувалось 2 разів.
SERGBILL
нет разницы. только заводской недоразгон. :laugh: хотя ходят слухи, что чипы отбирают для OC, так что 50грн можно и переплатить. хотя когда я вібирал, разница между ними была в 200грн, потому взял обыкновенную.
Востаннє редагувалось 10.09.2012 15:55 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
-GEKTOR-
TeRReNSe
Разница есть, отдельные радиаторы на память и ВРМ. Но у 11196-10 питальник через чур в разгоне горячий, там походу не термопрокладка а кусок гна.
Так же она повторяет PCB 7970 и соответственно 6+8 пин.
SERGBILL
в OC судя по обзорам нет радиаторов отдельных, только в вапорах.
Востаннє редагувалось 10.09.2012 15:59 користувачем SERGBILL, всього редагувалось 1 раз.
-GEKTOR-
SERGBILL:нет разницы. только заводской недоразгон
У мну именно 11196-10, 1150Мгц/1250 1,055в, 1100мгц/1250 1.037в, асик 91%, отличная карта но обуздать врм незадача.
Добавлено через 58 секунд:
SERGBILL:в OC разве есть радиаторы отдельные? вроде только в вапорах.
Есть, причем не ололо кусок пластины а Т-образный радик с гребешками как на 7970 ОС.
SERGBILL
