Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
Ekz0rcyst
Bomchik
Якщо вам не доводилось робити Clear CMOS, перемичкою на мамі, то ви ніколи б і не побачили наслідків і різниці в роботі. Це якщо йде мова за ваше попередне питання.
Georgin
Комради, якщо в когось є Gigabyte Aorus Elite B550 - гляньте будь ласка в BIOS і відпишіть, скільки і яких у вас там опцій, пов'язаних з ASPM.
У мене на F17 лише одна "PCIe ASPM Mode" з чотирма значеннями:
- disabled
- L0s entry
- L1 entry
- L0s and L1 entry
І на цьому все. Який би з цих варіантів я не виставляв - Intel Arc A580 продовжувала тягнути 40W на "робочому столі".
Незрозуміло, як перейти у режим керування ASPM з операційної системи Windows 10.
Виставив у BIOS "PCIe ASPM Mode: disabled", розраховуючи на те, то це буде аналог "Native ASPM: enabled" - але не спрацювало.
От тепер і думаю - може в якійсь іншій версії BIOS є розширенні налаштування ASPM?
- disabled
- L0s entry
- L1 entry
- L0s and L1 entry
Varzek
Обновил биос материнской платы MSI Z690 Tomahawk DDR4 до последней версии 7D32v1L с помощью Flash BIOS. Биос и ME обновились до последней версии, а вот CPU микрокод не уверен. На сайте MSI написано, что должен обновиться до версии 0x12C. В биосе показывает CPU Microcod: 90672/38. Это одна и таже версия или нет?
proos
для TUF GAMING B850M-PLUS обновили биос, пока бета
- 1. Обновлен AGESA до ComboAM5 PI 1.2.0.3d.
2. Значительно улучшена совместимость памяти с упором на конфигурации, использующие все четыре слота DIMM.
3. Улучшена стабильность системы для повышения надежности.
marvin1111
Всем привет.
При покупке новой платы на B650 чипсете (например GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI), нужно ли обновлять биос что бы процессор 9700Х заработал?
Hottoro
В залежності від того який BIOS встановлений з заводу, повинен бути не нижче F30.marvin1111: ↑ 19.06.2025 03:32При покупке новой платы на B650 чипсете (например GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI), нужно ли обновлять биос что бы процессор 9700Х заработал?
AndP
Да.marvin1111: ↑ 19.06.2025 03:32 Всем привет.
marvin1111
спасибо!)
YumaX
Потрібна допомога, є плата msi 970a-g46, захотів оновити біос, бо був 12-го року v1.8, все що вдалось це через флешку оновитись до 1.11, а от далі версії 2.х качається якась міні програмка яку потрібно запускати з флешки, я так роблю, погоджуюсь з попередженнями, комп ребутиться і нічого не відбувається, просто вантажиться вінда без процесу оновлення біос!?
Відправлено через 1 годину 42 хвилини 53 секунди:
Сам запитав, сам відповім, накатив 8-ку, під нею процес пішов
Wiking007
Подскажите, есть ли какой ресурс или мануал по настройке современного биос. Никогда особо не заморачивался, максимум выставлял загрузку с нужного диска, да и на всех компьютерах биос был самый примитивный, а сейчас вот плата на ам4, хоть и китайская но настроек миллион, возможно на стоковых настройках она и не корректно работает, а как правильно настроить непонятно
AndP
Wiking007
это тебе на китайский ресурсы надо идти
Wiking007
А почему на китайский, на других ресурсах про биос не пишут?
PhoenixTMS
Здравствуйте.
Мп Gigabyte B550 Aorus Elite V2
Не могу в биосе найти запуск по нажатию клавиши клавиатуры.
Не самая плохая мп. Разве нет такой функции?
- обзор меню биоса схожей мп с вайфай модулем
тыкните, если есть такой пункт
shepard1986
Доброго ранку,камради. Хотів би у вас спитати поради. Вчора замінив проц на матплаті msi b350m pro vdh, 2600 райзен на 5700х, озу стояла juhor 32 гб. При запуску загорілася ez debug cpu на матплаті. Все стартує - відеокарта, кулера, але не дає зображення на моніторі. Біос оновлений ще рік, півроку тому на новішу версію для підтримки райзенів 5000 серії, до цього теж стояв біос з підтримкою 5000 версії, але старішої, хоча проц був 2600. Після цього вийняв батарейку замкнув контакти,щоб скинути біос, замінив озу на старішу, яка колись стояла - кінстон ф'юрі 2400 МГц по 8 ГБ дві плашки . Пк запустився дав зображення, працює, запускав аіду64 тести, проц виставив 4550 МГц, озу виставив 3200 МГц 16-18-18-36 try it, expert. В самому біосі скидання налаштувань не робив. При спробі знову запустити пк з озу juhor 32 gb ,- запускається, не дає зображення,горить індикатор цпу баг на матплаті. Не знаю що робити, спробую скинути налаштування, може знову перепрошию біос,налаштую memory change detect,чи якийсь схожий параметр, не знаю,що робити.
Shpoker
shepard1986
О, китаймусор вместо памяти. Видать проц новый ее не переваривает да и всё.
shepard1986
, все запрацювало на штатній частоті 3600мгцShpoker: ↑ 15.09.2025 11:34 shepard1986
VSA
Поменял мать и проц, диски остались старые и теперь выскакивает при загрузке такое:
Отправлено спустя 40 секунд:
Как это убрать?
Как это убрать?
Reshacker
Якщо не користувався BitLocker просто нажми Y, і проблема зникне.VSA: ↑ 27.09.2025 22:35 Поменял мать и проц, диски остались старые и теперь выскакивает при загрузке такое:
Как это убрать?
Якщо BitLocker був увімкнений спочатку провірь, чи є recovery key, потім теж нажми Y,введеш recovery key при першому завантаженні Windows.
Якщо нажимати N при повторному завантаженні знову буде це повідомлення.
Последний раз редактировалось Reshacker 28.09.2025 00:00, всего редактировалось 1 раз.
VSA
Ніяких бітлокерів не включав і рековері кея немає. Жму N, і вінда загружається
Reshacker
Нажми Y, і проблема зникне.VSA: ↑ 27.09.2025 23:59 Ніяких бітлокерів не включав і рековері кея немає. Жму N, і вінда загружається
