Nvidia GTX 460 (GF104) + FAQ
Большой Бобо
в вантаже все настройки на максимум-и тогда тестишь
со сглаживанием и т.д
первый раз вижу. что вантаж прошел а в игре завис
хотя помню.что в начале артефачило но тест прошел
занизить на 20-30 гц после вантажа.никто не запрещяет
kolesnykvv
А как именно у Вас в играх зависает при превышении стабильных частот?
Замирает картинка, и ничего не двигается?
Или по-разному?
Появление посреди игры радуги вместо текстур можно считать зависанием?
Или по-разному?
SoulOfONYX
kolesnykvv
по разному,но
по разному,но
это софтовая проблема присущая ПЕЧ460 на XP,независимо от частот и есть рзгон или нетПоявление посреди игры радуги вместо текстур
kolesnykvv
Ну, тогда, значит, у меня 830 взялоэто софтовая проблема присущая ПЕЧ460 на XP,независимо от частот и есть рзгон или нет подмигивать
kolesnykvv
Поиграл сегодня ещё часик в Crysis.
Как и говорил, выставил частоту 830/4200.
Сразу после начала уровня Assault, когда высаживаешься из самолёта и начинают обстреливать, картинка подвисла, потом разрешение сбросилось в 16 цветов на минимальное количество точек и написало - драйвер nv4_disp.dll выполнил ошибку...
Это из-за того, что видеокарта не хочет брать стабильно частоту 830 или тоже софтовые ошибки?
Большой Бобо
kolesnykvv
а питание поднимал на Гпу?
kolesnykvv
Неа
Eurofighter
Всем добрый вечер
подскажите в панели управления НВИДИА Фильтрация текстур стоит качество а если выстовить на високая производительность качество картинки видоваемой вк ухудшитса? П.С. Выстовил на високую производительность вк начала грузитса 50-90% до етова било 30-60% но картинка заметно ухудшилась или ето ток кажитса........
Martix
Eurofighter
ставь "настройки согласно 3d приложения" и не парься
Eurofighter
ОК спс
kolesnykvv
Поставил в MSI Afterburner Core Voltage: +30 mV.
Выставил частоты 850/4200.
В Метро побегал минут 10. Без вылетов и зависаний.
Максимальная температура ядра в Метро - 58 градусов.
А +30 mV - это не много, не опасно для видеокарты MSI Hawk?
Видеокарте ничего не будет, если я оставлю на повседневное использование +30 mV?
SoulOfONYX
kolesnykvv
нет,люди и побольше ставят. Хотя мне без разницы,что 850 на дефолте,что 900 при + 0.25 разницы на галз нет,поэтому бегаю при 850 .вон сегодня 3дМарк при 1.087 на 950 гонял,и норм)
kolesnykvv
А как отключить автоматический сброс частоты до 405 Мгц?
SoulOfONYX
kolesnykvv
оно еще и до 51мгц сбрасывает не замечали?
А зачем отключать? Ну можно слить биос,отредактировать профиля,дабы не переходило,и залить обратно в карточку
Но впорос опять таки,зачем?
kolesnykvv
Потому что у меня в Кризисе за час 2 раза упало до 405 МГц и начало показывать бело-сиреневые текстуры...
При чём обратно выставляется в этом случае только после перезагрузки Windows
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Может, "Force Constant Voltage" in MSI Afterburner?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Что-то не помогает.
Тупит в одном и том же месте - после заставки взрыва в пещере!
Что-то не помогает.
XpertVision
XP, Vista, 7?kolesnykvv:Потому что у меня в Кризисе за час 2 раза упало до 405 МГц и начало показывать бело-сиреневые текстуры...
Что-то не помогает.
DLYNNUJ
kolesnykvv
Чтобы люди не гадали,что там за бело-сиреневые текстуры,надо бы скрин того момента выложить тут...
В самой игре никак не могут частоты скидываться,возможно при сворачивании.
п.с.И до сих пор не указана ОСь в профиле.
XpertVision
Кстати, когда сбрасывается чатоты попрбуй быстро игру свернуть...возможно это драйвер слетает и перегружается (от видеокарты)...если так то одно из двух : баг дров (игры), не стабильные частоты. (у меня на gtx260 так метро во время лазанья по башне в финале глючить начинало)
kolesnykvv
Windows XP SP3.
Воспроизвелось и на 850/4200 с +30 mV и на 820/4200 +0 mV.
Начало уровня The Core.
До этого часа 2 бегал на 850/4200 с +30 mV и не сбивались частоты...
P.S. Ещё сама игра периодически вылетает без всяких ошибок и сбросов частот
XpertVision
Глюки на текстурах из-за того что ХР стоит (скорее всего)..сноси и ставь семерку, ХР в эмулятор или второй системой если уж без нее никак.kolesnykvv:Windows XP SP3.
P.S.: И поставь 64 битную систему, если опять же нету противопоказаний.)
