Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
canek_76
Grava подскажи пожалуйста , валяется дома такой выключатель - реостат (диммер) , можно его использовать как реобас?
hobees
от материнки, он 4-х пиновый, с него кинул перемычку на соседний разъем чтобы материнка думала что подключено 2 вентилятора и не выдавала ошибку при загрузкеevrrub:А кулер от материнки запитан, или напрямую от БП?
Andrei234432
А на материнской плате dell t3500 какая работает оперативная память, просто одни пишут что нужно нерегистровая потому что регистровая не работает, это правда?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я хочу купить материнскую а из-за оперативки не могу потому что не знаю какая надо помогите .
thunder_blade
Andrei234432
обычная память , регистровая не работает
Andrei234432
А обычная ето какая?
Отправлено спустя 46 минут 2 секунды:
Эта подойдёт ? https://www.olx.ua/obyavlenie/ddr3-4-gb ... pE8xo.html
thunder_blade
Andrei234432
Это не обычная , написано ж Только для АМД
Andrei234432
Можешь кинуть ссылку на ту оперативки которая подходит ,а то вообще не врубаются о какой оперативки идёт речь.
thunder_blade
Vite4ek99
я взял с олх за косарь ДДР3 1333 MHz 2 планки по 4 гб односторонний чип,все работаетAndrei234432:Можешь кинуть ссылку на ту оперативки которая подходит ,а то вообще не врубаются о какой оперативки идёт речь.
mdma-bender
Сделай фото покажи как там у тебя внутриGrava:У меня такой реобас собранВ мп подключены вентили с в паяным резистором.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Спасибо мил-человек!evrrub:Как только включили комп - жмём F2, пока не зайдёте в БИОС.mdma-bender: Как убрать Лого в биосе?![]()
Далее в самом низу System Logs->BIOS Events->Claer Log и соглашаемся, если надо.
Grava
У меня там все пылью покрытоmdma-bender:Сделай фото покажи как там у тебя внутри
Этого я не знаю, с таким, как говорится, на "Вы".canek_76:можно его использовать как реобас?
mdma-bender
У меня там все пылью покрытоGrava:mdma-bender:Сделай фото покажи как там у тебя внутри
Мы пыли не боимся, хотелось увидеть...Не жмись!
Grava
mdma-bender
Нашел старую фотку) Сейчас только докупил удлинитель для 6пин вк, провода уложил и заменил пару вентилей. Корпус - немного доработанный напильником chieftec tx-10w.
jeka999999
Ребята, очень плохая беда случилась, срочно потребовался микрофон, на передней панели он не работает показывает не подключено, винда 8.1 стоит, пытался ставить дрова с ссылки выше по теме где-то выдает ошибку при установке "Файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компьютера. Примечание: если вы удаляли аудиопрограммы без перезагрузки вашего ПК, то перезагрузитесь сейчас и повторите установку" Пытался удалить дрова на звук после рестарта все винда возвращает назад.
Grava
jeka999999
Эти пробовали? Еще нужно переключить с линейного на микро.
jeka999999
Grava
при установке этого выдает ту ошибку
wikreznow
скажите, а как оптиму установили?Grava:mdma-bender
Grava
wikreznow
На стандартный бекплейт комплектными гайками прикручен
wikreznow
Grava
wikreznow
У Вас перформа? С ней вроде такие проблемы были, оптима ничего не цепляет.
