Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Enombre de soberano
nochnik89
Пишите вподдержку производителей, лучшего способа нет.
Ваш Кэп
V1nn1
Посоветуйте, пожалуйсьа, корпус для этой сборки.
Поменьше того, что я выбрал, выбирать на exe.ua, т.к. они будут делать сборку.
Подсветка не нужна, стекло в принципе, тоже, т.к. стоять будет под столом. Важен только размер поменьше:)
Enombre de soberano
V1nn1
А что с бюджетом?
Если примерно в те же деньги, то Deepcool SMARTER LED, без вариантов
YumaX
V1nn1
GameMax H603
V1nn1
Enombre de soberano
Да, бюджет плюс/минус тот же. А потоньше что-то возможно?
Enombre de soberano
V1nn1
В потоньше не будет 2-х предустановленных вентиляторов и не станет кулер высотой 165 мм.
Да и с нормальной вентиляцией дешёвых корпусов мало.
Но нужно быть конкретнее - какая толщина нужна?
V1nn1
Enombre de soberano
Решил остановится на предложенном Вами варианте.
Спасибо за помощь)
warchild2006
С бюджетом до 2000 грн. присматриваюсь к COUGAR GEMINI S.
https://cougargaming.com/products/cases/gemini-s/
Есть что-то похожее по деньгам и функционалу ( высота башни, корпусные вентиляторы, укладка кабелей), но с гладкой мордой, без RGB?
jia
Добрый день
Едет китанское СВО
Хочу спросидь за корпус без БП, что б не колхозить к моему радиатор заклепочником
В корпусе не будет юзаться никакой HDD и SSD будет буквально на пару часов для тестов
Корпус для матери, видяхи, кардридера и СВО
Есть в природе корпуса , что имеют жесткость при открытой крышке, что б стать на него коленом?
Что б его верх юзать как столешницу для хлама?
И при этом не колхрзить через кронштейны радиатор 380мм?
Наличие заводских куллеров? Пусть будут, они вроде часто не плохие? Хотя предпочитаю их вообще не включать и корпус не закрывать ибо очень часто туда лезу. СТоять будет на полу
Спасибо
Enombre de soberano
jia
К сожалениию производители корпусов не предоставляют данных по жёсткости шасси на излом, скручивание и т.п.
Но есть корпуса, в которые без колхоза станет 360 мм водянка. К примеру vinga cobalt.
Dark-seer
jia:Есть в природе корпуса , что имеют жесткость при открытой крышке, что б стать на него коленом?
что-то из древнего типа космос 1000, колено человека 60-80кг выдержат, я думаю и 100 выдержат, но я бы не пробовал :gigi:
viperest1
jia
В нас на барахолці чол космос 1000 продає, бачив сьогодні :super:
jia
Космос - нет
Кобальт - не плохо... готов отказаться от колена
Есть что-то ще альтенативное кобальту, что 380 радик вошел красиво?
Enombre de soberano
jia
Cooler Master MasterBox 5 установка сжо на морду.
EvilEye
Тот неловкий момент, когда целился в Fractal Design Meshify C и Phanteks P400A
А купил be quiet! Pure Base 500 :insane: Несколько раз он упоминался в этой теме, но не более.
Собственно назрел вопрос: а как жить то с глухой передней панелью и небольшими щелями забора воздуха?
Пока что перекинул задний вентель на перед, выкрутил обе 140-ки ( Pure Wings 2 3-pin) на максимум - процессору норм (до 55 градусов нагрел), видяхе жарко (77 градусов). В 10 см от вентеля воздушный поток рукой уже не чувствуется.
Заказал еще в пятницу 2 Noctua A14 PWM, а комплектные думаю поставить на выхлоп на средних оборотах. Может поспешил? Вентели ко мне еще не выехали, может отменить и заказать 3 120-ки? Шуму больше будет, но и давление выше
Enombre de soberano
EvilEye
А верхняя крышка открыта?
EvilEye
Enombre de soberano
Это с сеткой. Если сверху вообще не ложить крышки, то много холодного воздуха улетает вверх еще до кулера ЦП :-/ но пару градусов на ЦП можно убрать.
Снижает температуру воздуха только отсутствие передней панели. Уже обдумываю как красивше выпилить окно на панели и всунуть туда сетку. Так сказать, сделать то, что немцы отчаянно делать не хотят :gigi:
Так-то, кроме двух комплектных 140 на вдува, в корпусе больше вентелей нет
Пардон, важное замечание к температурам: они для проца под стрессом Аиды и Бубликом для видяхи
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
EvilEye:
Этот корпус не про низкие температуры а про тишину. Попробуйте все таки стандартную схему 1 на вдув на нижней части морды 1 на выдув. Сейчас не хватает выдува, по моему мнению.
MetallicA
EvilEye:Enombre de soberano
Как сказали выше,верни стандартную схему. И не играй в стресс тесты
Ну максимум 1 вертушку напротив процессора можно добавить
Enombre de soberano
EvilEye
Согласен с Pathfinder и
MetallicA (схема 2 вдув 1 выдув)
Ещё можно снять все pci заглушки, часть горячего воздуха будет уходить через них (а если подвесить туда на стяжках 80/92 мм вентилятор на выдув, то это ещё облегчит жизнь).
Порпробуйте схему 2 комплектных на вудув (задняя стенка и примыкающий верх).
