Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Smurniy
Dimikadze
Шо ж ты такую простыню запилил? :gigi:
Хочешь качества? Присмотрись к ёжику. ;)
Только, как и любой БП, не старайся его грузить на 100%. Это никогда до добра не доводилось.
Максимальный КПД у БП наступает примерно на участке 40-60%. От этого и отталкивался. Т.е. если система, в самом жрущем режиме, потребляет 350-400Вт, то БП стоит брать 700-750Вт, а не "слегка с запасом".
Чем голдо-платиновее блок - тем тише он будет по дефолту.
Dimikadze
Alexeyvik
Как установите этот БП, отпишитесь пожалуйста в этой теме. Интересно есть ли какие-либо звуки от него в гибридном режиме и без него. Отзыв реального владельца будет полезен. :beer:
Smurniy
Да хотел максимально подробно обрисовать ситуацию, чтобы знающим людям проще было оказать помощь в моем вопросе :)
А "ежик" это EVGA, верно? Я как раз на их видеокарты глаз положил. Правда крайне мало интернет магазинов у нас их продают. Ну или я плохо ищу. :D
Smurniy
Dimikadze
Ёжик это Seasonic. :gigi:
z_mashine
Smurniy:Максимальный КПД у БП наступает примерно на участке 40-60%. От этого и отталкивался. Т.е. если система, в самом жрущем режиме, потребляет 350-400Вт, то БП стоит брать 700-750Вт, а не "слегка с запасом".
и сколько по времени в этом самом жрущем режиме находится конкретно ваша система?
Sanьka
Smurniy:у БП наступает примерно на участке 40-60%
Если речь пошла о "ежиках", то там даже при 10% нагрузки КПД огого какой. А если быть точным то в некоторых моделях не менее 91% ;)
Alexeyvik
Smurniy
По КПД:
Отправлено спустя 50 секунд:
Dimikadze
Ок, только вот получил сегодня письмо, что блок ко мне приедет 18 мая :(
Так что немножко подождать нужно будет =)
KingpinUA
В обнове корсарлинка уже КПД показывает, 90-93 процента на платине 850вт при нагрузке 230вт ( в той же проге пишет) это правда или маркетинг ? :D
Smurniy
Alexeyvik:Smurniy
По КПД:
Ну а я про что? :) Максимальный КПД блока попадает аккурат на 50%.
z_mashine: и сколько по времени в этом самом жрущем режиме находится конкретно ваша система?
Ну шо ж вы, пан, ходите за мной в надежде подловить? :gigi:
При чём тут моя система сейчас?
Мой 1200Вт блок питания был установлен в систему тогда, когда в ней стояли две GTX580, и потребление составляло порядка 750-780Вт.
С тех пор система потеряла в потреблении, но я не посчитал нужным менять блок питания. Он у меня 80+ Silver, так что я не сильно страдаю от того что система потребляет суммарно 350-400Вт, вместо 600, для идеального КПД.
Кроме того, запас предполагает снижение температуры компонентов блока питания, что способствует его более долгой и счастливой жизни. ;) И именно этим я руководствовался, указывая на оптимальный запас в 2 раза от реального потребления.
Sanьka:
Я брал, в качестве примера, пересічний БП, а не именно конкретную модель ёжиков. ;)
Что собственно выше и было графически подтверждено.
Sanьka
KingpinUA:это правда или маркетинг ?
это правда маркетинг :gigi:
GoToHell
пес Патрон
Вот, кстати хочу оставить отзыв о протоне. (750ватт в моем случае)
Работая вторым бп, не шмог стартануть вегу + rx 570. Две 570 держит нормально
odessitmws
GoToHell
ааа :think: и что теперь советовать до 1500грн? хомячкам посоветую сисоник оем так меня :tomat: закидают ни тебе лгбт подсветки так даже краски, комплектухи, оплетки, длинных кабелей нету
z_mashine
Smurniy:Ну шо ж вы, пан, ходите за мной в надежде подловить? :gigi:
а шо, таки и спросить низя?
GoToHell
пес Патрон
odessitmws
В целом то блок хороший, напруга не проседает. Просто не грузить под завязку. Вега та еще обжора.
А вот на галимом 1кВт Raidmax RX-1000AE-B висит 460ая, 570, 480ая, вега56 и рузен1600@3.7. Но если поменять 460 на 570 тоже не стартует :laugh:
Alexeyvik
Smurniy:]
на вашем примере:
Сильвер, потребление 400 Вт, между 20% нагрузки и 50% - разница аж 4% по КПД, и при ваших 400 Вт это аж 16 ватт =) как и между нагрузками 50 - 100%
Из этого следует, что взяв вместо вашего 1200Вт, БП на 600 Ватт вы ощутимо выиграете в цене на бп, и мизерно мало потеряете в потреблении =)
Smurniy
Alexeyvik
Можно поинтересоваться, зачем мне покупать блок питания 600Вт, при исправно работающем блоке питания на 1200Вт?
Ну хотя бы немного логики? :gigi:
Alexeyvik
Smurniy
Вы меня не поняли, я говорю о примере и на вашей системе привел пример.
Вы рекомендуете брать БП чтоб макс нагрузка была на отметке "40%-60%", я привел пример, из которого выходит что в этом нет смысла и спокойно можно брать БП из расчета макс нагрузки системы плюс 10-20% =)
Но, есть как всегда но =) БП должен быть хорошим =)
Wolkcub
Всем привет. В соседней теме выяснилось что хочет на покой текущий БПшник, потому теперь пришел сюда.
Когда то хочется собрать mAtx или mItx корпус, потому сейчас смотрю на SFX блоки. 500-600wt вполне встречаются. Но стает вопрос шума. Потому три варианта:
1. В основном в них 80-92мм куллера. То есть при прочих равных крутиться он должен быстрее чем 120 в ATx блоке. Вопрос насколько он будет (и будет ли шумнее).
2. Либо же надо смотреть только на те которые оснащены 120мм вертушкой?
Например - https://www.newegg.com/Product/Product. ... D6F5K63786 всем хорош, правда цена превышает психологический порог на 54.99 :)
3. Не выпендриваться и брать ATX
odessitmws
Wolkcub
X5672 имеет tdp в 95 вт 1070ti в 180вт на остальное еще 20-30вт итого 300вт делаем даунвольт процессора и видеокарты и без потери производительности имеем 250вт принипе хватило бы и голдового сисоника за 1.5к грн но этот будет http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=2 либо в пассиве либо бесшумным
я бы заколхозил https://ua.gecid.com/power/seasonic_ssp-300sfg/?s=all с уменьшением оборотов через переходник (по температурам громадный запас) ну и питалово вк от 8пин проца, на проц кинул бы переходник с молекса
Evaw
Wolkcub:Всем привет. В соседней теме выяснилось что хочет на покой текущий БПшник, потому теперь пришел сюда.
Это зависит от модели, мой sfx крутится на 400об. до 150Вт - и абсолютно бесшумный :D
movi
Alexeyvik:Из этого следует, что взяв вместо вашего 1200Вт, БП на 600 Ватт вы ощутимо выиграете в цене на бп,
Не факт, ибо;
Alexeyvik:Но, есть как всегда но =) БП должен быть хорошим =)
а хорошее не дешево
ну, и;
Smurniy:запас предполагает снижение температуры компонентов блока питания, что способствует его более долгой и счастливой жизни.
утрачивается, при
Alexeyvik:можно брать БП из расчета макс нагрузки системы плюс 10-20% =)
я уже и не говорю о том, что возникни нужда у Smurniy вернуть ту (подобную ей) свою конфу, где
Smurniy:потребление составляло порядка 750-780Вт.
проблем у него естественно не возникнет. А вот у неофита, всунутого впритык в
Alexeyvik:из расчета макс нагрузки системы плюс 10-20%
да с помощью местных советчиков "подсаженного" на голд-сосоники - у него же полнейший сюр начнется, если захочется чего то там себе нарастить/добавить и вылезет за пределы возможностей своего БП. Придется один недешевый на полку, а на второй еще более недешевый - из мошны вытрясать копейчушки. Те копейчушки, которых и так уже стало меньше, после траты на то НЕЧТО, что стало причиной увеличения потребления. И кстати, при выборе того НЕЧТО не придется ли человеку идти на компромисс между Хочется и Можется зная что придется же ещё и докупать БП? Вопрос, панимаэшь! :D Кто-то же придумал афоризм что "Запас карман не тянет", что-то видимо знал. :D
И вот как тут сманеврировать, что бы не попасть под "Скупой платит дважды"? :laugh:
