TheBlackFox
murzik
Не надо тыкать чайник в ту же розетку, что и электронику и всё будет ОК.
Барбарис
murzik, удлиннители редко держат даже 2 кВт и сети квартир тоже, если 1 фаза. Повезло, что удлиннитель не горит у вас.
Volodimir
к "компьютерному" удлинителю чайник, стиралку, микроволновку и т.п. вообще подключать нельзя. Купите нормальный удлинитель. Вико, Мера. В идеале напрямую в розетку такие вещи подключаются. Себе сам удлинители собираю из хороших колодок и кабелей.
krivonos-kolya
Volodimir
человек просто не стыкался с проводом что горит и дымится...
Kronus
Это у тебя либо проводка в хате фиговая, либо удлинитель. Либо первое и второе. С нормальными кабелями не должно быть такой просадки напряжения, чтобы что-то вырубалось.murzik:Розетка, в розетке 5 портов удлинитель, к которому подключен монитор и пека. В первый порт удлинителя подключен электрочайник 2.2 кВТ, при включении чайника иногда (не всегда) монитор на 1 секунду либо тухнет черным, либо мрячка аля "нет антенны". Это БП плох?
Барбарис
Kronus, а где в квартирах хорошая проводка и 3 фазы(по одной фазе - реальность в 2-3 кВт)? Разве самому менять или частный дом. В старых домах - износ, в новых - экономия.
Кто знает способ отрубить показ рекомендаций в ютуб?
Volodimir
отрубить, скорей всего, никак. Но бороться можно: входить под своим аккаунтом, смотреть то, что нравится, а если будет появляться нежелательная чушь, то жмем на три точечки возле нежелательного и выбираем "не интересует" или, если уж совсем хрень, то "пожаловаться". И реально в рекомендациях начинает появляться годнота в основном. Иногда повторно делаем прополку сорняков - и все ок. У меня, например, политота с тв и близко не появляются, иногда суют разные камеди, но жмешь "не нравится" и всё. То есть рекомендации в 90% - то, что вы смотрите со своего аккаунта.Барбарис:Кто знает способ отрубить показ рекомендаций в ютуб?
Andrey2005
В домах которые не старше 15 лет (примерно) обычно уже более менее нормальная медная проводка, 1,5мм2 (и даже 2,5мм2) которые держат 2-3кВт. Для электроплит там вообще 4 квадрата, или 6 если не ошибаюсь. Хотя до сих пор есть таджикмонтаж со скрутками, причем часто крутят медь с алюминием и т.д.
Volodimir
Поменялись местами клавиши Scroll Lock, Pause, Pr Screen... Вместо паузы - скролл лок, вместо скролл лока - принт скрин. Клава SS 6g v2. Как по PS2 та и по USB. Что за?
TheBlackFox
Volodimir
Удали драйвер и поставь заново.
Барбарис
Volodimir, это я знаю. Интересует полное отключение: есть пара каналов, которые смотрю, больше не надо, но ютуб пихает все с похожими тегами(посмотрел что из музыки, прохождений игр и все каналы с такой тематикой уже тут как тут).
TheBlackFox
Барбарис
Это будущее - нельзя выключить, можно только переключить.
Volodimir
удалял, не помогло, лазил в реестр - тожеTheBlackFox:Удали драйвер и поставь заново.
Отправлено спустя 56 секунд:
Работает в общем без проблем, но эти три кнопки перепутались
Andrey2005
Понадобился HDMI свич, (к одному входу нужно подключать по очереди 2-3 устройства. Они картинку гробят или нет? Есть и по 300грн, есть по пары тыс.
Пульт не нужно, это под обычный FHD телек, видеокамера и медиаплеер.
Kostyan78
Купил в Китае с пультом и ик датчиком выносным, на 4 порта,вход 1-4 выхода, потому что на кухне 1 вход в телеке, картинку не гробят, все ок, подключено приставка смарт ТВ, т2 тюнер, переключается сам, что первое включил то и работает, поначалу было 1 раз, что при переключении не было звука, пультиком входа переклацал и все работает, а так отлично, покупал примерно за 180грнAndrey2005:Понадобился HDMI свич, (к одному входу нужно подключать по очереди 2-3 устройства. Они картинку гробят или нет? Есть и по 300грн, есть по пары тыс.
Отправлено спустя 35 секунд:
Andrey2005
Kostyan78
Спасибо. У меня был старенький переключатель с VGA - там картинка была заметно мыльной.
Volodimir
vga - аналог, hdmi - цифра.Andrey2005:У меня был старенький переключатель с VGA - там картинка была заметно мыльной.
Andrey2005
Аналог мылит, цифра квадратиками идет. Цифровое телевидение не раз в гостях наблюдал как артефактими покрывается, фризит и т.д.Volodimir:vga - аналог, hdmi - цифра.
Феном Феномыч
Желательно актуализировать монитор, чем пользоваться переходниками. Кстати о птичках, мотнусь тут рядом, магазин техники бу из Европы. Многаманиторов.
Grava
Народ, любители Pentatonix есть?
Че за песня 5.00-5.18? https://youtu.be/NmdH5qz167E?t=299
Не включать громко и в наушниках, поберегите уши
