Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 16:34, всего редактировалось 9 раз.
Chelibos
Подскажите есть ли нормальные корпуса формата Midi-Tower в которые можно поставить водянку 280мм на верх?
Примерно как Fractal Meshify C (не огромный гробина).
Главное вверху там где вода 280мм должны быть дырки и сетка.
Или воду поставить фронтально 280мм , но тогда у переда должна быть сетка(+видеокарта должна влезть тогда у Fractal Meshify C не влезала).
Такой корпус как мне нужен нашел, но он супер лоу сегмент DeepCool MATREXX 55 MESH и косячный качество говорят так себе, да и белый цвет хотелось бы.
Enombre de soberano
Chelibos
Be quiet Pure Base 500
Narkomax
Enombre de soberano:Narkomax
Без вариантов fd meshify c (не tg у него ширина 217 мм). Какая точно 1080ti в системе (способ подключения доп питания).
Не TG это не Tempered Glass? то есть боковая крышка не стеклянная а просто крышка?
1080ti та что jetstream
Блин, со стекляшкой поинтереснее корпус
Enombre de soberano
Narkomax
Да, всё верно - Tempered Glass шире за счёт барашков крепления боковой панели.
Подключение доппитания сбоку, проблем не будет.
Chelibos
Enombre de soberano:Chelibos
Посмотрел мануал и там на топ максимум 240мм.
Только на фронт можно поставить 280мм, но тогда нужно чтобы фронт у него не был запаянный и был с сеткой для продува, еще чтобы влезла видеокарта и не было вот такого прикола как на Fractal design meshify c
В Be quiet Pure Base 500 все это учтено?
slava_xarkov
подскажите есть ли корпуса в выводом юсб (желательно 3.0) на переднюю панель? чем больше тем лучше )
собирать буду на амд 3600х, в дальнейшем видео gtx 1070 ставить
хочется чтобы была возможность сделать грамотную вентиляцию. рюшечки вида подсветки, выступов и наклеечек вообще не важны
блок питания от 500ватт брать? серия голд?
Enombre de soberano
Chelibos
На верх становится 2/140 мм вентилятора и вполне вероятно что 280 мм сжо туда тоже станет.
Что до совместимости, попробуйте добавить информации по своему конфигу (вк 369 мм - толщина радиатора, с вентиляторами).
В любом случае радиатор можно смело ставить и на переднюю панель - воздуха ей хватит.
slava_xarkov
дополняю - форм фактор- АТХ
если будет что то небольшое то тоже плюс. ну и тихое хочется
Enombre de soberano
slava_xarkov
А что с кулером?
slava_xarkov
Enombre de soberano:А что с кулером?
не пойму вопрос
dev@stat1on
Поставил на свой Vinga tank 5 крутеляторов 120 (3 на морду, 1 на верх, 1 зад).
Мини отчет. Видяха потеряла в макс нагрузке 8-9 градусов. Проц -4 градуса. винчестер -8 градусов.
В состоянии покоя не мерил, не вижу смысла.
Enombre de soberano
slava_xarkov
Какой кулер будет охлаждать процессор?
slava_xarkov
Enombre de soberano:кулер
в процессе поиска. хочется тихое что то
БП BitFenix Formula Gold 550 хватит на 2600х + gtx 1070? некий запас на прочность будет?
может есть какая то альтернатива дешевле/тише? в качестве не хочу проигрывать
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
какие могут быть подводные камни при выборе форм фактора корпусов- mATX и ATX?
матери под разный форм фактор .надо что то выбрать )
Chelibos
Так в Fractal design meshify c тоже на верх ставиться 2/140 мм, но радиатор 280мм хрен, не лезет вообще никак.
Радиатор у меня:
Ширина - 312 мм
Глубина - 140 мм
Высота - 27 мм
На нем 2 стандартных 140мм. вентиля с толщиной 25мм. ( в итоге толщина с радиатором 52мм.)
Видеокарта 292мм.
Те влезет как вы говорите на перед и между картой с радиатором будет 25мм. Но блин не хотелось бы чтобы все охлаждение стояло в запаянном отсеке и еще огненым воздухом видеокарту поливало...
Enombre de soberano
Chelibos
368-52=316 мм, карта влезет.
Chelibos
Да она влезет вперед, но у корпуса впереди морда запаянная, что мне не подходит.
Enombre de soberano
slava_xarkov
Обычно АТХ корпус подбирают под определённый конфиг, а Вы пока половины компонентов не знаете - определитесь с начинкой, а корпус последним выбирать.
Отправлено спустя 26 минут 37 секунд:
Chelibos
Ирония в том, что 280 водянки хорошо становятся на крышу в "здоровые гробы", вроде meshify s2 или p600s.
Посмотрите Phanteks Eclipse P400A или MASTERBOX NR600
Chelibos
Enombre de soberano:slava_xarkov
Chelibos
Да в этом и не понятка, хотел бы я здоровый гроб , то брал бы сразу 360мм. Зачем тогда 280мм придумали...
Просто на некоторых корпусах типо meshify с для 280мм водянки не хватает 2 мм, не ужели так сложно было 2мм добавить, просто не понимаю. Заговор какой-то, чтобы универсальные и маленькие корпуса не делать или что)
Phanteks Eclipse P400A глянул, вроде нормально все (только, жаль что 4 вентилятора которые я покупал заранее не влезут) и почему-то у нас белого цвета не продают.
Еще присмотрелся к lian li alpha 330w , вроде написано, что на верх 280мм не лезет. Но по некоторым фоткам он туда лезет, не понятно...
Enombre de soberano
Chelibos
Ещё вариант Corsair iCUE 220T, но та же беда 280 только в морду.
ENTHOO PRO M TEMPERED GLASS satin white с белым интерьером, но он уже не мелкий (да и у нас его попробуй найти)
slava_xarkov
Enombre de soberano:Вы пока половины компонентов не знаете
AMD 3600x + охлаждение be quiet! Shadow Rock Slim
MSI B450 Tomahawk MAX (форм фактор ATX)
оперативка в процессе поиска
видео gtx 1070
БП BitFenix Formula Gold 550(хватит его?)
нужен хороший корпус
-хорошая циркуляция воздуха
- побольше ЮСБ на передней панели
-всякие подсветки/окна и прочий дизайн вообще пофик
плюс как сделать толковую вентиляцию для корпуса? я так понимаю что под мои цели(обработка фото/видео) больше греться будет оперативка, а не проц
