Eduard1980:python:Eduard1980
если бесплатно то меняй, будет лучше. Если за деньги покупать то я бы лучше какую нибудь башню взял.
Этот кулер по обзорам обдувает зону ВРМ, чего не делает башня, а на моей плате, судя по обзорам она будет нагреваться с большим разгоном ещё больше. А будет лучше или гораздо лучше? Вернее впишусь я в 60 градусов при разгоне до 3,7-3,9 если возьмёт проц?
Почему не делает, башня тоже дует на радиатор vrm.
У меня был кулер который дует на плату, обдувая врм, после замены на башню температура врм не изменилась(+- пара градусов не в счет), а вот проц стал холоднее, как и в остальном корпусе.
Смотри вот на картинке, там 140мм радиатор больше по высоте чем массив пластин, снизу там получается часть вентилятора дует мимо пластин и поток воздуха идет как раз на радиатор vcore vrm. Руку туда совал - дует там нормально снизу мимо кулера. Та часть vrm что находится над сокетом остается без обдува, но она и греется меньше, плюс движение воздуха все же создается какое то. В целом у меня не перегревается vrm с башней, при более прожорливом проце чем твой.
PS такая тема, когда вентилятор больше чем набор пластин, помоему почти на всех башнях с 140мм крутиляторами
