Фотки системников сюда
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
sergleo69
Вижу смысл в оптимальном размере и температуре
Teazzie
А что, если я скажу тебе (с) что в 2016 году можно уже не выбирать между размерами и температурой ?sergleo69:Вижу смысл в оптимальном размере и температуре
Daemon74
Teazzie
Вот единственное куда бы я поставил небольшой корпус - это на домашний медиасервер. Но есть одна беда. Там как бы 6 дисков 3.5". Найди мне такой "мини"?
Unkwn
Daemon74, в Prodigy как раз 6 влезет. 5 в свои отсеки и один в 5.25)
Но он не совсем чтоб мини)
Daemon74
И единственное что я нашел - Опа - http://hotline.ua/computer-korpusa/frac ... de-304-wh/" target="_blank
Ну может быть, как нибудь подумаю о том что бы перебрать во что то подобное.
Лишь бы диски охлаждались тихо и хорошо.
sergleo69
У меня был такой неплохо подувается как как для медиасервера , штатные кулера шумные.Daemon74:И единственное что я нашел - Опа - http://hotline.ua/computer-korpusa/frac ... de-304-wh/" target="_blank
Ну может быть, как нибудь подумаю о том что бы перебрать во что то подобное.Лишь бы диски охлаждались тихо и хорошо.
Добавлено через 8 минут 47 секунд:
для игровой системы на максимальных настройках , холодно и тихо , в ближайшем будущем не светит)Teazzie:А что, если я скажу тебе (с) что в 2016 году можно уже не выбирать между размерами и температурой ?sergleo69:Вижу смысл в оптимальном размере и температуре
ProstoRudi
Калькуляторщик, что у тебя там делает чувак из лего? Неужто его видно, когда дверь закрыта?Timerli:Шото я заметил что не светил тут свой калькулятор после замены видика с 970 на 1070
i5 6600k
DeepCool GamerStorm Captain 240 White
GTX 1070 MSI Gaming X
DDR4 16Gb G.Skill TridentZ 3000Mhz
MSI Z170A Krait Gaming
SSD 240Gb HyperX Savage
1Tb WD Caviar Black
XFX XXX Edition 650W
NZXT s340 Razer Edition
Timerli
ProstoRudi
Русланчик этот лего чел там работает
И он там не один, просто на фото один, и на 2м фото когда дверь закрыта его ок видно
Freem-freem
О, мой галимый корпусWEENTEC:И так, не идеал, но вышло вроде не плохо, заменил на шланг 10/13, стало намного холоднее особенно это коснулось процессора и ВРМ видеокарты, всё-таки размеррешает.
Стало
Только я корзину убрал, в 5.25" запихнул 2 HDD и 2 SSD разместил на двусторонний скотч с другой стороны.
Я зову его бета
kollos
Freem-freem
ви мабуть іінженер з техніки безпеки
funkwish
Freem-freem
вода и такой хаос внутри, ужас
Freem-freem
funkwish
я ж пишу бета версия, недоволен я температурами, так и не закончил, собрал быстро и запустил чтобы проверить теории (прижим, контакт и т.д.), а потом забил и оставил
x7Gam1ng
Freem-freem
я не вижу фото(
я не вижу фото(
HardigeD
lucky146
Провода бы попрятать...
И верхние вентиляторы на выдув развернуть...
lucky146
Спасибо! Есть пару лишних сата, постоянно забываю выдернуть и питание аналогично. Вентиляторы тоже разверну, я так думаю что пыли больше из-за вдува будет??
HardigeD
Не в пыли дело, а в правильном потоке воздуха)lucky146:Спасибо! Есть пару лишних сата, постоянно забываю выдернуть и питание аналогично. Вентиляторы тоже разверну, я так думаю что пыли больше из-за вдува будет??
lucky146
Возле бп на вдув ставить? Я наверное 120ку с проца сниму, он сильно не греется. Так понимаю что будет лучше поток воздуха для видеокарты.
Nonentity
lucky146
Я бы вообще снял с него вентиляторы. Свой и5-3570к с самого начала так и охлаждал - просто куском алюминия от Д-14. Летом в жару температуру выше 64 градусов в нагрузке (игры) не засекал.
lucky146
funkwish:lucky146
так должно быть
Сделал! Еще снял с проца и кинул в низ на вдув! Я в батлу4 на ультрах выше чем 40 не видел, видео 70(((. Посмотрим что изменится.
alex_sul
один нагнетающий и три вытяжные? Это шютка, верно?funkwish:lucky146
так должно быть
Может наоборот: 2-3 нагнетающие и 2-3 вытяжные бкдет рациональней?
