Разговоры обо всем
leif
Kronus:На одном компе нормально работает на такой же десятке
высока вероятность, что на втором теоретически можно так же сделать или есть какой-то неразрешаемый трабл?
возвращаться на 7ку имхо идея не очень хорошая в любом случае.
TheBlackFox
Kronus
В режиме совместимости запускал? Все обновления установлены? Битность систем на десятке одинаковая?
Kronus
leif
Там майкрософт нет фреймворком какая-то трабла. И это не первый раз проблема. На семерке таких проблем не помню. На десятке не впервой.
TheBlackFox
Винда одна и та же. Что касается обновлений, то они меня уже затрахали на десятке. Это еще один плюс семерке. Там такого трэша с обновлениями не помню.
c0013r
а кто менял щупы на мультиметре М320, какие подойдут? 10см длина и выступ около 9мм в диаметре выступа - это самое главное для фиксации.
Volodimir
c0013r
пообзванивай дядек на проме, олх, которые этим барахлом торгуют, так быстрей будет, чем искать владельца такого же, который менял на нем щупы...
thunder_blade
c0013r
а чего с родными ? может провод поменять проще? на али натыкался на силиконовый 28AWG по 16грн за метр с бесплатной доставкой..
TheBlackFox
thunder_blade
Такие щупы вроде не разбираются.
thunder_blade
TheBlackFox
ну всегда есть место для колхоза , аккуратно срезаем 5-6 мм от кончика пластик дабы не повредить жилу если оборвано под самым щупом, припаиваем новые провода , место аккуратно или термо-клеем или холодной сваркой делаем красоту и сверху термоусадку - Вуалля .... ;)
TheBlackFox
thunder_blade
Я на базаре такими щупами раньше торговал, как правило и дорогие и дешевые щупы одноразовые. Вобще есть разборные если оно нужно.
torny
thunder_blade, не слишком ли тонкий будет 28AWG? Это сечение 0.08 мм квадратных и пол ома сопротивления на метровых щупах.
c0013r
Volodimir
тут покупать с пересылкой НП вообще нет смысла, такие мультиметры по 5-6$ с бесплатной доставкой, только али.
thunder_blade
обломился провод в щупе у основания пластика, не под резинкой, колхозить не вариант.
Volodimir
c0013r
я имел в виду щупы подобрать по размеру у них - скажешь им размеры, они пороются у себя, мож что найдут. На радиорынке посмотреть.
thunder_blade
torny
смотря для чего эту кроху использовать :) вообще да маловато , но врядли там родной толще :rotate:
Hiden
кто нибудь уже пользовался этим набором на чистки матовых мониторов ?
https://rozetka.com.ua/colorway_cw_5200 ... 6/#tab=all
что бы не оставлял разводов и белых пятен или нужно что то другое ?
c0013r
Hiden:что бы не оставлял разводов и белых пятен или нужно что то другое ?
любая жидкость оставляет разводы - сила в тряпке и усердии :gigi:
влажная мочалка и насухо типа такой тряпкой
TheBlackFox
Hiden
Полировать тряпочкой.
jimbo
c0013r:любая жидкость оставляет разводы - сила в тряпке и усердии
нормальный гель с нормальной тряпкой таки не следит за собой.
тряпка по ссылке - оййййййй! жопная :gigi:
c0013r
jimbo:тряпка по ссылке - оййййййй! жопная
отличная, у меня похожая к точилке ножей шла, ей экраны, очки, глянцевый пластик и окна после мойки вытираются от разводов, ей уже лет да лет и как новая :eek:
jimbo
c0013r:отличная, у меня похожая к точилке ножей шла
Значит испортились :-/
leif
jimbo:нормальный гель с нормальной тряпкой таки не следит за собой.
где нормальный купить, не подскажешь?
то что по ссылкам, то у меня есть и первое и второе, ничё не нравится, всё отстой.
пользуюсь тряпочками, которые шли с ноутбуками асус ранних UX серий :gigi:
