Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
roofius
iwojima:roofius
А як у Вас блок встановлений? Гриль вверху чи знизу?
блок установлен в верхней части корпуса кулером вниз ( стандарт )
Sanьka
Неужели у всех настолько тихие системы что прям БП так слышно?
Ведь у большинства средне шумные ПК, и ведь не должно оно так напрягать.
Думаю больше придирки.
roofius
Sanьka:Неужели у всех настолько тихие системы что прям БП так слышно?
ну на самом деле у меня очень тихие системы ! на первом компе вообще ничего не слышно даже в играх
надо в упор ухо подносить чтоб услышать звук работы кулеров, а вот на втором у меня шумит кулер блока питания даже в простое
и да для многих это очень тихо, но не для меня тем более что если меня раздражает в простое звук то в играх будет вообще ужас
я например спецом покупал более дорогие вещи чтоб было тише и не ожидал такого шлака от сиосоника голдового
Sanьka
roofius:ну на самом деле у меня очень тихие системы ! на первом компе вообще ничего не слышно даже в играх
Понятно. Просто у меня всегда средняк, по этому не особо заморачиваюсь, хотя бп купил с тихим вентелем.
Другой вопрос что профильные 200мм крутилки даже в пониженном режиме довольно шумные. Надо бы вообще резисторы поставить на них.
Когда то был Куллер Мастер с 200мм так те тише были.
odessitmws
roofius
ну если нагрузка небольшая, можно его принудительно перевести в разряд гибридных :shuffle:
т.е. зафиксировать вентиль проволочкой
roofius
odessitmws:roofius
:lol: я таким цирком заниматься не буду ! проще сплавить и купить более тихий но пока на это бабла нету
буду терпеть
odessitmws
roofius
ну тогда уж вентиль через резистор подключить или другой вентиль...
Sanьka
odessitmws:или другой вентиль...
Поставить Ноктуа, и все будет норм. Тем более если действительно сильный дискомфорт.
anatolikostis
SuperFlower-1600w Platinum/Rosewill-1500w Titanium слышно даже на фоне ферм, не то что обычного домашнего ПэКа ;)
Если перевести SF в hybrid, то из корпуса веет как из чайника на плите - некомфортно ощущать, что там ключи/трансы так кипят.
На их фоне EVGA-1600w Titanium, и особенно SS-1300wPrime Platinum - могила. Насколько помню, в топовых платформах SS применены очень годные Sanyo/Denki, оттого и тишина.
Sanьka
anatolikostis:в топовых платформах SS применены очень годные Sanyo/Denki,
Уже нет, но все равно довольно качественные гидродинамические.
Хотя я не слышал какого то особого шума от прошлого Чифа Нитро с каким то непонятным вентилем.
tetadoari
Sanьka:Закажи себе Прайм Ультра Титаниум. Это самое топовое что есть у Сисоника.
За $250? На стільки я жабу не задушу.
І, відверто кажучи, не бачу практичного сенсу. Окрім самоздоволення, що десь там - за прозорою стінкою та металевим кожухом красивий Титан :)
yupi:tetadoariу евга мировая гарантия :)
Alexey1977:yupiу Corsair тоже ;)
І кому цю світову гарантію в Україні пред'являти? )))
roofius:Купил себе голдовый сисоник и ужаснулся :mad: качество упало ниже плинтуса
мой старый сисоник имеет 80 бронзу но при этом он намного тише нового голдового
Щось закордонні форуми нерідко лаються на такі спецефекти від SS, навіть Праймів :-/
Я свій 4.5-річний Чіф не чую на фоні аеродинамічних шумів корпусних вертушок (4х 120мм КулерМастера на повних обертах) під навантаженням.
Почитавши закордонні огляди та, особливо, tweakpc.de, почав думати про 650Вт be quiet Straight Power 11.
Хоча мені й не подобаються його модульні роз'єми, але майже-платинова ефективність, стабільність і чи не повна тиша в роботі...
Alexey1977
tetadoari
На сайте EVGA или Corsair открываете тикет с указанием проблемы, после чего просят отправить БП и через некоторое время высылают абсолютно новый.
А по поводу гарантий на Украине - если у вас в БП рванет кондер и будут следы гари на внешней стороне БП, то вашу гарантию можно будет наклеить в туалете.
Так как сервисы местные, скажут что вы сам его и спалили :gigi:
tetadoari
Alexey1977, EVGA не любить "червоних" :D
Хоча G3 виглядає приємно, коштує на 5 євро дешевше за StraighPower.
CompuetrUniverse.de чи є кращі/ дешевші/ надійніші варіанти?
anatolikostis
tetadoari
не знал, что КЮ возобновили отправку в UA... :shuffle:
Spleen
А подскажите..
Есть БП киловатник брендовый.. Но ему уже лет 6-7.
Сейчас постоянная нагрузка ватт в 600-650 на него идёт.
Софт вроде AIDA64, HW64Info показывают что 12В даёт 11.376 (это 5.2% занижение, что уже чуть более допустимых норм). Причём данные мониторинга не меняются что в режиме одной общей линии 12В, что в режиме раздельных линий.
По 3.3В и 5В - всё ОК.
Вопрос:
Может наобходимо БП дать кому на профилактику/ТО ?
Vasbka
Spleen:Может наобходимо БП дать кому на профилактику/ТО ?[/i][/b]
Много раз писали, процитирую только, мультиметр и мерять вручную, софтина что хочешь может показать.
anatolikostis
Spleen
только желательно на колодке блока, если он модульный, там наверняка есть где найти +12В контактик
Spleen
Принял, поспрашиваю у кого есть инструмент. Спасибо.
Больше даже не цифра смущает, а то что временами БП начинает издавать постоянный в меру громкий (различимый) звук напоминающий стрекотание сверчка, что ли.. Точно помню что ещё год назад ничего подобного не было (но и нагрузка была не 600-650 постоянная, а переменная 150-450).
Взял лазерный термометр, минут 10 светил под разными углами сквозь сетку сзади - температуру максимум показало 57 (вроде норма, но ведь далеко не все элементы блочины в прямой видимости..)
anatolikostis
для транса +57С - это норма...есть 5-летний Enermax MaxRevo 80+ 1250w - до сих пор напряжения в норме, из 5 лет может 0,5 года без фермы пролежал.
ejen2008
добрый день.
имеется сборка i5 6600k + Gigabyte GA-Z170M-D3H + 2*8 DDR4 corsar + ssd, по моим расчетам 400 ват должно хватить.
планирую докупить gtx1070 и обновится до 7700k
что посоветуете из блоков питания?
слышал что XFX XTFR 500W неплохой выдает честных ват.
или лучше что типа ENERMAX Revolution X’t II?
блоков питания куча, а выбрать не знаю что.
