Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
BattleCru
Привіт.
Є APC Back-UPS ES 550VA, 230V. Батарея замінена на Matrix 12V 12Ah. В рандомні моменти в ББЖ щось щолкає (звук переходу на живлення з акумулятора), комп тухне і з'являється писк, різні варіації - 10 коротких, може бути 2 коротких 6 довгих, може 1 довгий і 4 коротких і так далі. Системності не виявив. Може працювати місяць ідеально, а може за день 3-4 рази вимикатися. При цьому все в квартирі працює, роблю висновок, що це не пропажа світла. АЛЕ, якщо світло пропадає - ББЖ тримає і компютер залишається увімкнений. Софт PowerChute Personal Edition не показує ніяких збоїв. Куди копати? Батарея?
Timedemo
если есть навыки пользования вольтметром, проверьте напряжение в сети в этот момент.
BattleCru
Timedemo
Так в тому і проблема, момент рандомний, це просто неможливо виловити.
LiquidStorm
BattleCru
Безперебійник постійно підживлює акум в stand-by режимі і періодично тестує його, аби виявити можливі проблеми із ним. Коли ви підключили акум, на який безперебійник не розрахований, він може некоректно інтерпретувати результати вимірів стану акума і таким чином сигналізувати вам про нештатну ситуацію.
Нажаль не можу підказати по звуковим сигналам, усі безперебійники в моєму користуванні або мають підключення до компа і софт, який відображає стан, або мають LCD-екран, де пишуть текстом чи іконками сігналізують.
nikelamoc
День добрый, нужен ИБП чтоб при перебоях с светом потянул ноут + роутер на пару часов(в идеале 5-6, но 2-3 часа тоже норм).
Что можете пооветовать по ценнику до 8-10к грн ?
hotr1de
Доброго дня.
Є старенький APC 650va який давно не тягне профільний комп під навантаженням від батареї.
Замовив Vinga VPC-1200MU - від мережі показує навантаження 50%, від батареї при 100% навантаженні ПК так само не тримає. Буду повертати.
Замовив вже Logicpower LPM U1400VA-P ~4500грн, завтра перевірю як тримає, але вибір не остаточний.
Можете порадити UPS що б тримав конфіг(ryzen 5950x)+монітор+роутер+запас? Бажано функція при роботі від батареї через 3-5хвилини або після розряду меньше 50% автоматично переводив комп в гібернацію чи сон. Було б ще крутіше при поновленні живлення з мережі що б включав компа після відключення. Таке взагалі є? Бюджет подібних моделей?
Kore
hotr1de
APC Back-UPS Pro 1200VA CIS. Профильное железо минут сорок тянет. При нагрузке, естественно, сдирает батарею за минуты.
hotr1de
Kore: 13.09.2022 21:45 hotr1de
Це той що 17К грн? Нє, то занадто для мене.
Сподіваюсь LPM U1400VA-P задовільнить. Якщо ж ніт - то наступний щабель то LP-UL2000VA за 7К грн або якийсь інший аналог. Взагалі бюджет був до 5К, але 1-2 тис ще можу докинути за дійсно вищій рівень
Kore
hotr1de
Ну, вы сами спросили рабочий вариант.
LexZ
Доброго дня, підкажіть робочий варіант для системи
БП 550Вт(i7 10700+GTX1060+2SSD+2HDD)+монітор+роутер, після апгрейду старий Mustek PowerMust 400VA вже не вивозить, особливо якщо під навантаженням 5-10сек і все тухне.
Основна задача щоб тримав 3-5 хв щоб завершити коректно роботу.
Timedemo
LexZ: 14.09.2022 11:18 Доброго дня, підкажіть робочий варіант для системи
так если 5-10 секунд. но он работает. то нужно батарею обслужить. либо поменять.
они как правило высыхают, по 2 кубика дистилята, могут прилично оживить. либо новую батарейку.
Отправлено спустя 36 секунд:
hotr1de: 14.09.2022 00:12
другое вряд ли вывезет Вашу систему.
LexZ
Timedemo: 14.09.2022 12:23
Батарею міняв рівно 2 роки тому на Yuasa 12В 9 Ач (NPW45-12), можливо вже й втратила ємність періодичні розряди заряди раз на кілька місяців намагався робити, але то не панацея.
Трохи перефразую запитання, зараз проц працює в режимі 65W, але в режимі турбобуста споживання в піках 150W+, на разі він вимкнений, а також є момент потенційної заміни БП, поки є можливість цікаві варіанти збільшення потужності ДБЖ, враховуючи складний зимовий період з ймовірним вимкненням електроенергії.
Цікаві моделі які дійсно видають хоча б приблизну заявлену потужність, з досвіду користувачів, бо по відгуках з тієї ж розетки і тп, закрадаються певні сумніви, при вихідній в інструкції 800Вт не тримати навіть 600-650Вт. А також присутність робочого AVR так як час від часу є просадки живлення в мережі, і реле постійно клацає хоч і не переходить в режим живлення від батареї. Можливо вже проблема самого ДБЖ, йому достатньо багато років.
І супутнє питання щодо ДБЖ з 2 батареями, припустимо виходить з ладу 1, а інша зношена на 40-50%, але доведеться виконувати заміну обох?
Востаннє редагувалось 14.09.2022 18:33 користувачем LexZ, всього редагувалось 1 раз.
Crossbow
LexZ: 14.09.2022 18:29але доведеться виконувати заміну обох?
да
LexZ: 14.09.2022 18:29Цікаві моделі які дійсно видають хоча б приблизну заявлену потужність, з досвіду користувачів, бо по відгуках з тієї ж розетки і тп, закрадаються певні сумніви, при вихідній в інструкції 800Вт не тримати навіть 600-650Вт.
не путайте VA и W (ВА и Вт)
Відправлено через 2 хвилини 20 секунд:
LexZ: 14.09.2022 11:18БП 550Вт(i7 10700+GTX1060+2SSD+2HDD)+монітор+роутер, після апгрейду старий Mustek PowerMust 400VA вже не вивозить, особливо якщо під навантаженням 5-10сек і все тухне.
потому что скорее всего уходит в защиту по overload (перегрузка)
LexZ
Crossbow: 14.09.2022 18:33
да
Дякую, VA і Вт вже вивчив те питання, якраз мова про заявлену вихідну потужність Вт, і яке навантаження можна повісити на пристрій.
hotr1de
hotr1de: 13.09.2022 21:40 Доброго дня.
Протестував Logicpower LPM U1400VA-P і він також не витримує перехід від мережі на батераю при повному завантаженні ПК. Моніторинг UPS показує навантаженная 52%. Техпідтримка стверджує що оскільки в мене БП FSP EVEREST 85PLUS 800W з активним PFC (Power Factor Correction) то мені треба UPS в 4ри рази потужніший ніж очікуване навантеження та ще й з правильною синусойдою. Це так? Які характеристика повинен мати UPS для FSP EVEREST 85PLUS 800W + ryzen 5950x ?
Crossbow
да. Я об этом писал на предыдущих страницах...
hotr1de
1)Якщо правильна синусойда то треба 3-4кратний запас? Чи тільки для апроксимованої потрібен такий запас? Який запас для якого типу синусойди закладати?
2)Запас рахується від очікуємого навантаження чи від потужності БЖ ПК?
Crossbow
hotr1de: 15.09.2022 17:011)Якщо правильна синусойда то треба 3-4кратний запас? Чи тільки для апроксимованої потрібен такий запас? Який запас для якого типу синусойди закладати?
БП компа может работать и от апроксимированой синусоиды, настоящая (чистая\правильная) ему особо и не нужна. Но из того что я знаю! То с ИБП у которых настоящий синус, а не ступеньки, меньше вот таких косяков как случился у вас. -- я об этом тоже уже писал тут. Я не могу ткнуть в конкретный UPS и сказать: "берите! 100% будет работать!".
Рекомендацию 2-3 кратный запас давали очень давно и в этой теме. Нужен ли такой запас ИБП с чистым синусом? та по идее не нужен, как и "не нужен" для ИБП с апроксимацией. Её дают как раз чтобы ИБП не бесился от агрессивного APFC.
Тут больше влияет как ИБП будет реагировать на работу вашего БП под нагрузкой и в частности на APFC вашего БП. Чем более мощный ИБП, тем больше вероятность что он "вытянет" ваш БП когда APFC начнет тянуть огромный ток. Подружатся ли они БП и ИБП ? -- только опытным путем выяснять. Самая большая вероятность безпроблемной работы как уже говорил (ИБП с чистым синусом), а это дорого... у АРС это модели серии SMART. Ценник вам не понравится!
hotr1de: 15.09.2022 17:01Запас рахується від очікуємого навантаження чи від потужності БЖ ПК?
запас БП считается +20-30% от просчитаной на него нагрузки.
Запас на ИБП... тут все индивидуально. "Можно" брать 1 в 1 по мощности вашего БП, но так лучше не делать! Ибо увеличивает вероятность что ИБП не подружится с АPFC.
ИМХО !!! а то набегут сейчас и закидают помидорами
hotr1de
Чи правильно я зрозумів що і правильна синусойда і запас потужності підвищують шанс що UPS "пережує" активний PFC БЖ, але чітких таблиць співвідношення не має і все це емпіричним методом треба знаходити? Тобто, наприклад LP-UL2000VA з апроксимованою синусойдою може бути кращим ніж PowerWalker VI 1200VA(1500) CSW з правильною синусойдою?
Crossbow
hotr1de
потрібно брати і тестити грубокажучи. Конкретний БЖ та ДБЖ.
p.s "синусоЇда"
