разгон 3570K / 3770K
svzhuk
gehka3:svzhuk
1.3в это стабильная работа в линксе/прайме или только для старта системы хватает?
Либо камень мучали (деградация) либо ну крайне неудачный экземпляр
Картинки ставятся в тег "img", зачем ссылками
да, рано обрадовался :(
1,3 только для старта.
ниже 1,35 LinX-0.6.5 тупо не проходит.
т.е. 2 варианта. в штатном или поискать частоту(4,2/4) которую будет держать при 1,2-1,21В?
связку мать+проц+память+охлад брал б/у с рук. пол года назад. так что не скажу мучали или нет :-/
svzhuk
1.4-1.45в для ивика - вполне терпимое напряжение, безопасное (при вменяемых температурах).
4600 если будет стабильно на таком напряжении - оставляй.
svzhuk
gehka3:svzhuk
ещё раз потревожу, вменяемых t это до?...
Добавлено через 9 минут 17 секунд:
вот t что при тесте в прайме:
http://goo.gl/3yw9gi" target="_blank
тег img не вставляет ссылки дропа
svzhuk
80-85 в нагрузке
exhh
svzhuk
Условно говоря, любая температура до 90°C = вменяемая. В остальном нужно ориентироваться на такое значение в ттх вашего цп как TCase.
TCase это тот температурный порог для вашего цп, после которого условно возможна его деградация.. точнее сказать, чем сильнее и дольше вы превышаете это пороговое значение, тем больше будет оказываться влияние на цп в плане деградации.
AlexxUnder
Нужен совет.
https://yadi.sk/i/9CU-iizNdMBxe" target="_blank
Стоит ли искать напряжение ниже 1.3v при 4500Ghz?
И может ли привести к плачевному результату заниженное напряжение на процессор через определенное время?
tycoon
AlexxUnder:Нужен совет.
Я думаю стоит! Хотя бы только для того что бы узнать нижний предел, а на постоянку можно выставить чуть больше. У меня например 3570 брал 4.5 при 1.16
AlexxUnder
tycoon
сколько времени проработал в этом режиме?
pioneer_ma
Всегда готов!
tycoon:У меня например 3570 брал 4.5 при 1.16
А у меня на 1.32 :rotate:
tycoon
Брал для загрузки бивиса/ОСьки или стабильно работал?
tycoon
работал в обычном режиме (серфинг, фильмы, в игры не играл :) )
https://dl.dropboxusercontent.com/u/171 ... 29/150.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/171 ... 29/155.png" target="_blank
Добавлено через 33 минуты 11 секунд:
а вот 5000 брал при 1.33
https://dl.dropbox.com/u/17160611/%D0%9 ... 9/5000.jpg
А для того чтобы работал стабильно, нужно было ставить 1.4в
https://dl.dropboxusercontent.com/u/171 ... 9/5000.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/171 ... 5000_1.jpg
Добавлено через 11 минут 29 секунд:
pioneer_ma:
тут еще немалую роль играет охлаждение! на боксовом кулере этому же камню требовалось гораздо более высокое напряжение для тех же 4.5 :-/
tycoon
У нас тут мелькал камешек могший 5200 при 1.36в (если не ошибаюсь) бегать :)
pioneer_ma
Всегда готов!
tycoon:тут еще немалую роль играет охлаждение! на боксовом кулере этому же камню требовалось гораздо более высокое напряжение для тех же 4.5
Тогда боюсь подумать, сколько нужно было бы моему с боксовым охладом :D У него максимум был 4.7, но стабильность была так себе.. :-/
tycoon
pioneer_ma:
:gigi: а что может 4790K с голым кристалом ?)
pioneer_ma
Всегда готов!
tycoon: а что может 4790K с голым кристалом ?)
Эмм.. Может пятерку на 1.38 (реальные забыл глянуть - постоянно забываю, что теперь могу с чистой совестью мерять мультиметром). Ну а голый кристалл - это скорей для галочки, ничего почти не решает в сравнении со скальпированным камешком.
nigel
Ребят, при частоте 4,5 Vid = 1,16 это много или неплохо?
Просто, зараза, к нему надо еще +0,1 добавлять вБИОСе для стабильности... В итоге под нагрузкой итоговое получается 1,204 в CPU-Z на частоте 4,5Г
Вообще, кто-то может помочь с полировкоий параметров разгона на мамке Асус ? В принципе мня устраивает и так, уже год сижу, но почему-то захотелось отшлифовать параметры... Там поменьше, там поменьше сделать всякие LLC и прочее.
Может повыкладывать скрины из БИОСа и кто-то подскажет чего? И, да, в простое иногда БСОД (редко) бывает, а под нагрузкой никогда никаких ошибок и в Линксе тоже... У меня снижение частоты в простое включено и я хочу, чтоб оно осталось активным...
nigel
4.5 для 1.2 это :up:
У меня 1.23-1.25, это считается средним показателем, не лучше, и не хуже других
nigel
Ну вчера еще было 1,216-1,224. Утром сегодня поковырялся в биосе (не трогая оффсет) стало 1,208 иногда 1,216...
Я вот тут заметил, у меня Vid минимальный - 0,826. Но при этом Vcore бывает 0,792 и минимальное даже 0,720. И это при том, что у меня стоит оффсет +0,100 в биосе... Может из-за этого у меня иногда в простое БСОД бывает (как я уже писал, крайне редко).
И, сбросил скриншоты настроек из БИОСа, может кто что посоветует по оптимизации...
Freem-freem
Коллеги, нужен совет.
Был разгон еще с 13 года, ничего не менял, кажется под LinX было около 67 градусов, сейчас ради интереса прогнал и вот что получил
https://www.dropbox.com/s/mlcs5httpw896 ... 7.png?dl=0" target="_blank
https://www.dropbox.com/s/mv9icpd4gewvs ... 4.png?dl=0" target="_blank
84 максимум, попробовал сделать частоту 4,5 Ггц - получил 93 градуса сразу при запуске LinX.
Проц не скальпирован, пасту не менял с момента установки (т.е. 1,5 года). Напрягает столь высокая температура.
Собственно вопрос: надо купить какой-то пасты, например MX-4 и поменять на крышке под башней или же мартышкин труд и надо полноценно скальпировать?
Freem-freem
Замена между крышкой и радиатором всё покажет, 10 минут дела неспеша
А есть варианты "неполноценного" скальпирования? Поподробнее, очень интересно что за зверь такой :)
