Память для AMD Ryzen
Обсуждение оперативной памяти
vltk
В итоге я правильно понимаю, что в моей ситуации 3800 предпочтительней, так как НФ 1900, против 1000 на 4000 мГц?
Да, производительность в одно и многопотоке из-за существенно более низких летенси, будет выше.
antonshe
oracool
Да , предпочтительней.
oracool
Комрады, добил в итоге руками и калькулятором.
18-19-22-32 1.37v или 16-19-22-32 1.4v.
1.4v нормально на постоянку? Стоит переход tCl с 18 на 16 подъёма напряжения?
G.SKILL Trident Z B/W DDR4 3600MHz 32GB Kit 2x16GB XMP (F4-3600C17D-32G TZKW)
Deep1984
народ, что лучше из 8+8 для ноутбучного Ryzen 4600H ?
установлены 2 по 4 Гб , чуть позже сделаю скрины
pe4ivko
oracool:Комрады, добил в итоге руками и калькулятором.
В мене 1.46 при 3600-14-15-14-28 на 2700х, якщо там b-die у вас, то до 1.5В нормально
oracool
pe4ivko:
Чипы Hynix D-die.
vltk
oracool
1,5в можно ставить для любой памяти современной ддр4. Единственное, что при напругах в районе 1,5в/высоких частотах (с низкими летенси), ее надо обдувать. Если конфигурация корпус/мать (место модулей памяти на ней) позволяют обдув сверху или сбоку, надо ставить вентиль на вдув напротив нее. Или колхозить маленький вентить прямо на матери дующий вдоль модулей.
Skylinegtr
Доброго вечора!
Планую зібрати пк на 3 3100, вибираю недорогу оперативку на 16 гб. Поки стоїть вибір між
Patriot Viper Steel 3200 - https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... -mhz-patr/
Patriot Viper 4 Blackout - https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... -mhz-vipe/
Iridium X Black GOODRAM 3000 - https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... -mhz-irid/
і найдешевший варіант - Team T-Force Vulcan Z Gray 3200 - https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... -mhz-team/
Що порадите взяти, чи навпаки, обійти?)
ScorpionRRR
Skylinegtr
Рекомендую все таки немного добавить и взять что-то на чипах micron e-die.
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... -mhz-ball/
Skylinegtr
ScorpionRRR:Skylinegtr
Теж от на Ballistix Sport CRUCIAL у магазині радили, чесно кажучи не дуже в цьому тямлю, для мене воно все однакове, якщо одна частота +-, а значить чого переплачувати)
Дякую)
a_z_z_y
Skylinegtr:
Дякую)
Якщо ви будете використовувати виключно XMP в біос, то краще беріть будь-яку пам'ять на 3200мгц.
Якщо ж хочете отримати більше від свого компа, то беріть CRUCIAL Ballistix Sport і розганяйте по калькулятору. 3600..3800мгц ви отримаєте без особливих складнощів.
ПС: про всяк випадок - CRUCIAL Ballistix Sport треба брати "3000Мгц cl15" або "3200 cl16". У розгоні вони будут однакові, вибирайте що дешевше ;)
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
twinkatanablade:
Pan:
по тайфуну вылитый M378A1K43BB1-CPB, который должен нормально гнаться, может действительно попалась какая-то планка с плохими чипами, по одной не пробовали разгонять?
Есть еще вариант что биос материнки сыроват, поправят и будет вам счастье.
Неа, по одной еще не пробовал, даже в мыслях не было, но завтра обязательно проверю. Насчет биоса были тоже такие мысли, все-таки b550, спасибо за ответ)
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
BagbKa_fIN:twinkatanablade
Бидаи разные бывают...
A trfc ниже не хочет?
trfc рекомендованные из dram калькулятора только в мечтах снятся, максимум до 530 занизил
Во первых проверьте по отдельности плашки и их профиль с тайфуна.
Во вторых попробуйте разгонять отдельно.
В третьих пробуйте из калька bad bin. Судя по tFRC вам именно такое попалось :-/
ПС: память хоть во 2й и 4й слоты пихаете?
kaery
^_^
память Corsair Dominator Platinum (CMD16GX4M2B3200C16), чипы K4A8G085WB-BCPB одноранг (samsung b-die)
4 плашки вместе могут стабильно работать по калькулятору в режиме 3200@cl14, но стоит поставить хотя бы 3266 и выше при любых таймингах и система даже не стартует.
при 2 плашках (без разницы каких) система запускается на любых таймингах, даже выставленными на рандоме -_-
я конечно знал что 4 плашки в плане частоты не особо едут, но тут что-то совсем не чисто, либо я деревенщина и упустил чего
Отправлено спустя 25 минут 44 секунды:
Upd: по всей видимости память конкретно так не хочет нормально работать в 1 3 слоте
python
kaery:я конечно знал что 4 плашки в плане частоты не особо едут
Да нет, едет все нормально. У меня были 2 планки настроенные по калькулятору на 3600, добавил 2 такие же и все завелось на тех же настройках. Потом по калькулятору глянул что для 2х и 4х планок немного отличаются пара вторичных таймингов, поправил.
Возможно плата виновата. Читал такое вот:
При повышении частоты, висящие без ODT куски T-type разводки создавали больше помех, чем маленькие пины пустого слота в промежутке при daisy-chain.
Учитывая, что подавляющее большинство клиентов 95% использует только 2 DIMM, у них просто не было выбора. При T-type они добились 4400MT/s при работе с двумя ODT(оба DIMM), и 4133 с одним ODT(DIMM). т.е. 4400 для 4х и 4133 для двух DIMM на плату. При daisy-chain выходит 4600MT/s для двух DIMM на плату, но заплатили за это нестабильной работой на 4хDIMM, порядка 4000. Все числа скоростей верны для контроллера IMC на Интеле 8700K или 9900K, не для АМД.
kaery
^_^
python
Ну как я уже выше и дополнил проблема все же не в количестве слотов, а в самих 1 и 3 слотах :banghead:
Методом тыка завел на 3333 на родных хмп таймингах при 1.43в. 3400 тоже запускается и работает на первый взгляд стабильно, но в мемтесте сыпятся ошибки
PeaceDuke
Добрый день.
Подскажите, правда ли, что когда-то в планках Crucial были чипы Samsung?
Мне кажется, что это какой-то фейк, но всё же :)
BlackBush
PeaceDuke:Добрый день.
Почему были? В топовых Crucial Ballistix Elite 3600 CL17 используются чипы Samsung B-Die.
Зайдите на B-Die Finder и выберит Crucial.
lexusiaka
есть сомнения в выборе кита 2*16 в свой профильный пк вместо существующих 2*8
итак, вариант дорогой на b-die, заказывать с яиц, ждать 2-3 недели:
G.SKILL Ripjaws V Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3200 (PC4 25600) Desktop Memory Model F4-3200C14D-32GVK
тайминги канешн жирные 3200@14-14-14-34 при 1,35V
или дешевле почти на 2к грн и чуток медленнее на micron e-die в местных магазинах
Crucial 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K16G32C16U4B)
а тут тайминги поскромнее 3200@16-18-18-36 при тех же 1,35
разница в рабочих прогах заметна будет? до 3600МГц на Zen+ раскочегарятся обе?
Kore
lexusiaka
У Микрона цена сейчас смешная. Гонится он классно, я бы сказал, всё ограничится возможностями вашей IF.
a_z_z_y
lexusiaka
Обе памяти вы разгоните до упора IF камня и материнки.
На микроне чуть хуже будут некоторые тайминги, но в играх только в 720р можно намерять разницу в пару процентов. А рабочих приложениях и того меньше.
Я б разницу в деньгах вкладывал бы другие компоненты на Вашем месте.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Хотите - можете балистиксы с подсветкой купить, там бонусом термосенсор идет :up:
lexusiaka
Kore
У меня пока Р5 2600, позже поменяю на 3700х, либо что-то из 4ххх
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
a_z_z_y
оо, а я наоборот хотел без всей этой лгбт... а термосенсор штука полезная это типа вот такие https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... 36c16u4bl/ ?
