MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
<Dmitry>
AMD Phenom II X2 555 3.2GHz (разблок ещё 2 ядра)serios:<Dmitry>
профиль не заполнен даже, что интересует?
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz х 2
WD WD5000AAKS х 2
Видео 6870
Корпус HAF 912 Plus ( 3 или 4 вентил)
Думаю взять Chieftec APS-550C(s) или Sirtec High Power 550W (HP-550-G14C)
Хватит ли , и какой лучше из них взять. Или посоветуйте блок под этот конфиг
EvGaS
<Dmitry>
Хватить хватит, но советую ещё посмотреть Сисоники.
leif
<Dmitry>,хватит. у меня был такой чифтек когда-то, сейчас у моего друга работает, всё отлично.
Но как было сказано выше, если есть возможность, лучше купить БП подороже.это оправданно.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Yandra, но больше чем на 900 ватт имхо смысла брать нет.
ПЕЧ 470 даже с сильным разгоном в фюрмарке не более 260 ватт будет потреблять, две 520 + процессор в разгоне пусть 120 + всё остальное 100. итого 750 ватт в режиме линХ+ фюрмарк. 850 имхо в самый раз
VovaN
Ba-D
На следующих ниже графиках приводится полное потребление систем (без монитора), измеренное «после» блока питания и представляющее собой сумму энергопотребления всех задействованных в системе компонентов. КПД же самого блока питания в данном случае не учитывается. Во время измерений нагрузка на процессоры создавалась 64-битной версией утилиты LinX 0.6.4.
Co6aka
Ba-D
написано же "System Power Consumption"
NiTr0
Co6aka
Учитывая то, что при разгоне камя растет в основном именно его энергопотребление - какбы графики демонстрируют наглядно, на сколько Вт проц с разгоном будет больше кушать по сравнению с неразогнанным... И не важно, сколько потребляют остальные компоненты, потому как их потребление практически неизменно.
Co6aka
ой-ей-ей, завтыкал, что тут еще страница кусочек страницы есть и автору уже сообщили о характере измерений на прошлом изображении.
NiTr0
ну это итак понятно.
NiTr0
DJ_Casper
Люди помогите с советом плиз
Моя система:
Asus P8P67 EVO 1305 BIOS. New official
Corsair Dominator 3x2Gb 1600Mhz 1.65v
EVGA GTX 570 SC GeForse 266.77 от EVGA
Creative X-Fi Fatal1ty FPS Pro Champion Series - driver 2.18.0015
Visiontek Killer 2100 NIC card - driver 6.0.1.133
Corsair Hydro H70
Sony Optiarc AD-7260S firmware 1.03
Seagate 1 Tb
Samsung C226 driver от Samsung 30.04.2007. Да мой монитор старый, очень старый
Подключено к USB портам:
а) мобильный телефон
б) удленитель шнурок USB - внешний HDD на 320Gb Transcend
в) Logitech G9x
г) Logitech keyboard USB mini
д) Logitech E2500 web cam
е) APC 525VA USB. На нём работает ресивер, сабвуфер и колонки с пассивной системой и монитор. Использую в целях защиты соотвественно. Сам Корпус этот УПС не тянет соотвественно. Воооот
Теперь вопрос в другом: БП у меня Thermaltake ToughPower 700Wt
Я намереваюсь поставить ещё:
1) 2-ю карточку GTX 570 (вот тесты
2) а) SSD от OCZ Vertex 2 или 3 серии, б) SSD Corsair Performance 3 256Gb
3) 1 дополнительный кулер 140mm из серии Enermax Silence+заменить стоковых 2 кулера от CPU coolera Corsair Hydro H70 на 2 кулера от Enermax Silence по 120мм каждый
Собственно интересует:
1) хватит ли мне моего старичка Thermaltake ToughPower 700 Watt чтобы потянуть эту дуру? Делал калькулятором от Enermax блин выходит 1200Watt
. Это круто очень круто в плане "слишком много", когда смотрю сами же Enermax выпустили последнюю серию БП Enermax Modu87+ 900Wt макс с КПД 87-93% и лейблом SLI, CrossFILE
2) Если не хватит, то какой мощности взять для оптимальности. Огромный запас мощности мне не нужен
Моя система:
Corsair Hydro H70
Seagate 1 Tb
в) Logitech G9x
Ba-D
DJ_Casper
Для 2-х GTX 570 "старичка" ToughPower 700W ИМХО не хватит, но нового качественного (с мощной +12V) 900W (как указанный Enermax Modu87+) вполне (возможно и 850W, но тут надо прикидывать все факторы - разгон/напряжения и т.д.)
leif
DJ_Casper, поддерживаю Ba-D.
850-900ватт оптимально для вашего конфига с учетом апгрейда.
DJ_Casper
Вот спасибо, друзья. Ну 900 тогда, а то 800 как то не солидол получается. С 700 прыгать на 800
. Ну это так мысли в слух. Спасибо вам, я действительно ценю ваши советы.
x6tance
Добрый вечер. Собрал комп, но вот терзают меня сомнения по поводу БП. Сейчас стоит fsp 300paf. Система может выдать артефакт, зависнуть курсор. Проц сразу откидается. Подскажите норм БП думаю 450Вт хватит
Конфиг:
проц - AMD Athlon 425 разлоченый в фен кеш+ядро
мать - msi 880gm-e41
видео - ATI Sapphire HD3850 1Gb
озу - 1 планка TEAM Elite 1333 DDR3 2gb
Глянул вольтаж, а там по линии 12в идет 11.730 єто норм?
Конфиг:
Востаннє редагувалось 21.02.2011 21:13 користувачем x6tance, всього редагувалось 3 разів.
NiTr0
Это что за зверь-то? Что-то я не припомню в ассортименте FSP 430Вт БП.x6tance:Сейчас стоит FSP 430ATX.
По сабжу - системе должно с головой хватить адекватной 350-ки ATX2.2/2.3, способной выдать по 12В Вт 300.
x6tance
Спутал, не 430, а 300
NiTr0
330 тоже что-то не припомню, у них обычно мощности кратны 50Вт...
Фото наклейки можно?
vodafone
phenom2x2 555 3.2
n68c-s-ucc
ddr2 2x1 gb
2hdd
1dwd-rw
Видеокарта Zotac PCI-Ex GeForce GTS 250 1024MB GDDR3
разгоном вобще не замимаюсь
хватит ? antec 450w
n68c-s-ucc
ddr2 2x1 gb
2hdd
1dwd-rw
хватит ? antec 450w
leif
vodafone, хватит, не переживайте.
Ba-D
x6tance
264W (22A) конечно по нынешним меркам маловато
Если выбирать из совсем недорогих, то можно глянуть на:
FSP ATX-450PNF/SPI-450 360W(30A) по +12V
Chieftec APS-450S 400W(33A) по +12V
Antec Basiq VP450P (обзор) 360W(30A) по +12V
но тут надо быть готовым к "прелестям" экономии - возможно шумноватый вентилятор (особенно при большой нагрузке), короткие провода и малое количество актуальных разъемов SATA (2-3) и PCIe (1), возможно низкий КПД (70-80%).
Если же немного "раскошелиться" я бы глянул на:
SeaSonic SS-500ET (обзор) 408W(34A) по +12V
или еще лучше:
Seasonic SS-600ET (обзор) 552W(46A) по +12V
Antec TruePower TP-550 (обзор) 540W(45A) по +12V
Тут уже все будет решать допустимый бюджет
. Если же и это не предел, то можно продолжить
99% доверять можно только физическому замеру тестером (мультиметром).x6tance:Глянул вольтаж, а там по линии 12в идет 11.730 єто норм?
или еще лучше:
