Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
-- Angel --
ALVikk
Честно говоря не хотел писать мой пост выше, т. к. i7-5960X по вопросу Midi-Fighter это совсем оффтоп по причине сильного вылезания из бюджета. Но тем не менее по тестам в статье на 3dnews.ru рендеринг в AE силами процессора:
Тестировали ещё до выхода Haswell-E, но по опережению разогнанных 12-ти потоков i7-4960X от неразогнанных восьми у i7-4770K (что в данном случае отличаться от E3-1231v3 будет совсем немного) можно получить представление о результате 16-ти поточного i7-5960X - в общем, задачи пусть сейчас нет, но желание наверняка есть, особенно если комп собирается для зарабатывания денег. Так что мощный БП можно взять на будущую новую платформу, если конечно у Midi-Fighter такой апгрейд хоть на сколько-то реален.
Добавлено через 31 минуту 45 секунд:
Валерий
Валерий:Не больше 250 ватт:
На THG редко когда измеряют потребление видеокарт в разгоне (но что у них вообще без претензий - методика замеров), в данном случае карточка там референсная. Вообще я ж не писал, что B-650BC | BD хлам и совсем не достоин внимания, это нормальный БП в своей ценовой категории. Я написал после желания Midi-Fighter повысить корпус до FD Define R4 | R5 углядев в его словах желание не брать слишком бюджетные комплектующие, потому и предложил взять также и более дорогой БП, который в тестах показывает себя лучше на всём диапазоне нагрузок, т. е. не брать запас мощности только для компенсирования недостатков, а брать сразу с меньшим количеством недостатков.
Валерий:Неразгонный i7 + GTX 780 будут потреблять значительно меньше
А я и не возражал. 90 Вт на неразгоняемый i7 | E3 + 280 Вт на GTX 780 + 50 Вт чтобы точно хватило на всё остальное = всё сходится.
Валерий:Что касается БП под маркой Zalman, далеко не все из них славятся стабильностью, так что однозначно рекомендовать Zalman и не брать Сhieftec лично я бы не стал
Правильно, ZM700-SV это Enhance среднего уровня, стабилизация на магнитных усилителях, скорость вентилятора не более 1300 об/мин на максимуме, конструктивно "на голову" выше и не идёт ни в какое сравнение с бюджетными CWT или ещё хуже <здесь слово, которое не пропускает автоцензор этого форума> Cheng, которые стоят в более дешёвых Zalman (как, например, ZM700-GT - маркировка отличается всего лишь двумя буквами, и уже совсем "не фонтан": начинка FSP, и судя аж по четырём виртуальным линиям - совсем бюджетная). А у Chieftec есть неплохая серия BPS-C2 (не S2), стабилизация на DC-DC преобразователях у моделей всех мощностей этой серии (т. е. тоже не идёт ни в какое сравнение с теми же GPS-A | A8), цена в принципе адекватная (1 857 грн. в КЭН за BPS-550C2), единственная серьёзная претензия это высокий уровень шума (судя по тестам, примерно сравним с Seasonic S12-II).
Noveon
unomen зачем такое гуано советуете?
Валерий
-- Angel --
Естественно, что нормальный БП Gold/Platinum будет получше :up:
Кстати, есть еще и http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 0rt/?tab=2" target="_blank . Имхо, вполне можно брать.
Кстати, да. О них и забыл ;)
В Seasonic S12-II недавно обновили вентиляторы:
Компания Seasonic объявила о модернизации всех существующих блоков питания серий Seasonic S12G, Seasonic G, Seasonic M12II и Seasonic S12II. Обновление коснется лишь системы охлаждения: вместо вентиляторов с подшипниками Double Ball Bearing (DBB) будут использоваться аналоги с Fluid Dynamic Bearing (FDB).
Благодаря особенностям внутренней структуры, вентиляторы с FDB-подшипниками характеризуются такой же высокой эффективностью и надежностью, как и DBB-аналоги, однако при этом они издают значительно меньше шума. Более того, в процессе эксплуатации шум от DBB-подшипников заметно возрастает, в то время как у FDB-решений он остается на номинальном уровне. То есть обновленные блоки питания компании Seasonic будут оставаться тихими в течение длительного срока своей эксплуатации.
Поэтому тоже подходит в качестве варианта.
unomen
Noveon:unomen зачем такое гуано советуете?
обоснуйте?
для перечисленных вопрошающим задач - с головой
Валерий
ovix
Как вариант(6316 грн(243 у.е. по курсу 26), по fixer):
Процессор в случае надобности можно будет и подразогнать ;)
Если разгон не интересует, можно и на Intel Pentium G3220 BX80646G3220 - 1421 грн остановиться. Итого:5999 грн(или 231 у.е. по курсу 26) ;)
Ну и "эконом-вариант"(5709 грн(около 220 у.е. по курсу 26), с 500гб ЖД):
Последний раз редактировалось gehka3 12.03.2015 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
unomen
фиксер... промолчу....
пс. все таки встройка у амд чутка получше
а собсна цпу то таке
Валерий
unomen
Ну и?Что с ним не так? ;)
"Заточка" под игры, как таковые, не интересует.
А процессорная часть у Пенька значительно лучше, чем у A4(собственно, и на встройке в A4 практически ни во что не поиграть)
Jumper007
unomen
Валерий
Зачем вы пытаетесь по максимуму удешевить, это же на фирму системник я так понял, бюджет озвучен тем более. Лучше о надежности думайте чем о экономии, и советуйте не самые дешевые материнки, бп, ссд, а что-то среднее.
Валерий
Jumper007
Собственно, посоветовал оптимальный минимум. Что касается надежности, далеко не факт, что более дорогая МП проживет значительно дольше(да и вкладываться именно в нее смысла мало, если не использовать с разгонными процессорами).Особых требований к МП тоже не предъявлялось.
Что касается БП и SSD - на них гарантия 3 года.
Если уж на то пошло, БП в CHIEFTEC MESH "далеко не ушел" от D400-VD(если вообще ушел). Плюс, для системы без видеокарты с "головой" БП на 400 ватт
Впрочем, никто не мешает и так взять(8451 грн или 325 у.е. по курсу 26):
И при надобности добавить еще одну планку памяти
Собственно, по максимуму даже так можно взять(12408 грн(или около 477 у.е. по курсу 26), с i5-4460 + 8гб ОП + 120гб SSD + 500гб ЖД):
Последний раз редактировалось gehka3 12.03.2015 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ! СПОЙЛЕР !
unomen
Jumper007:unomen
Валерий
все ж новое - на все гарантия
так что вопрос надежности не особо актуален
а относительно цены - деньги никогда лишними не бывают
вот представьте просят у начальства деньги на комп ага ?
на что с большей вероятностью согласится начальство ?
на 6 или на 10 штук?
пс. тем более если комп на фирму - надо бы еще и винду ОЕМную учесть...
но это так лирика
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Валерий: А процессорная часть у Пенька значительно лучше, чем у A4(собственно, и на встройке в A4 практически ни во что не поиграть)
под описанные задачи - все едино шо интел шо А4
oonx
ovix:Камрады, суть вопроса.
Необходимо собрать надежный компик (без монитора, мыши и клавиатуры) из б/у комплектующих.
Требуемый функционал:
- надежная работа офисных программ + приложений типа Лига:Закон;
- быстробегающие браузеры с кучей открытых вкладок;
- скачка и просмотр видео (фильмы, концерты).
"Заточка" под игры, как таковые, не интересует. На машинке, если и будут играться, то, максимум, в браузерные геймы. Учитывая это, навороченной видеокарточки не требуется, кучи планок сверхбыстрой оперативки - также.
Каким может быть прайсик на подобную машинку из б/у комплектующих?
Важно - предпочтение Intel-платформе.
Бюджет - 300-500 у.е. Или их грн-эквивалент.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Бюджет обозначил, насчет AMD выясняю.
Scoffer
По ксеонам подумаем. Но не в первую очередь)
В 500 убитых енотов вписывается и новая конфигурация.
Что мы имеем - системник который в офисных программах и браузерах будет носиться как невменяемый:
3 видеовыхода на материнку (включая HDMI), Кор 5 (для офиса думаю хватит :rotate: ), 8 гб оперативки (для браузеров и спец. прог), ССД накопитель (из знакомых никто не жаловался), для просмотра видео - интегрированное видео Intel® HD Graphics 4600,блок питания хорошо себя зарекомендовавший.
Можно удешевить сбросив 4Гб оперативки или поставить проц попроще (Пень отнять 3500 грн., кор 3 отнять 2400 грн), но работая с Кор 5 и ССД - вы получаете больше удовольствие от работы B-)
Валерий
unomen
Cогласен :beer:
А вот здесь не согласен.
Cобственно, для
Нужен нормальный процессор + желательно от 8 гб памяти + SSD
Ну и само собой, A4 даже близко не стоял с G3258 ;)
unomen
ну с учетом возможностей 3258 таки да
но тем не менее зачем стрелять из пушки по воробьям?
ССД+8гб памяти важней проца для браузера с кучей вкладок
лига закон ?
не смешите :)
тут как раз тот случай что платить больше не стоит
тут и древний коре2дуо справится
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
oonx:
i5 для ворда и какого нить условного винампа?
шутите небось ?))
и 500ватт такой системе .. зачем ?))
Да поставьте для офиса амд апу на фм2, выше крыши. Какие и5, о чем вы ?
Валерий
unomen
Само собой. Можно и Celeron G1820 или G1840 + 8гб + SSD ограничится(если стоит цель сэкономить)
Собственно, можно и так взять(6372 грн(или 245 у.е. по курсу 26), G1840 + 8гб ОП + 120гб SSD + корпус + БП на 400 ватт):
Впрочем, если бюджет позволяет, почему бы и сразу не взять i5-4460 или i5-4590 ;)
-- Angel --
unomen:i5 для ворда и какого нить условного винампа?
шутите небось ?))
Prescott:Какие и5, о чем вы ?
Речь же об офисных программах, предлагаю как частный случай рассмотреть Excel и его настройки:
Лень искать тесты, но точно знаю, там чем больше вычислений в таблицах тем больше ощущается ускорение от "лишних" потоков процессора. Можно сюда добавить ещё программы для работы с форматом .pdf и архиваторы, это тоже самые офисные программы, и в большинстве своём они тоже используют все имеющиеся ядра и потоки.
Последний раз редактировалось -- Angel -- 12.03.2015 11:26, всего редактировалось 1 раз.
unomen
Валерий:unomen
о это уже более адекватно
хотя лично я все же при выборе между амдшной встройкой и интеловской - выберу таки амдшную
можно много чего - вот только не всегда оправдано все что можно
если бюджет позволяет то тогда уж лучше собирать чтото бесшумное и мелкое на ITX
Валерий
unomen
Если игры не интересуют, какой в этом толк?Да и Сeleron потребляет значительно меньше + с видео справляется явно получше ;)
Тоже вариант. Хотя лучше все же очень тихое, чем бесшумное ;)
-- Angel --
Если рассматривать как частный случай, то согласен. При желании Excel'ем можно легко забить и пенек в разгоне, не говоря уже о A4 ;)
unomen
-- Angel --:Речь же об офисных программах, предлагаю как частный случай рассмотреть Excel и его настройки:
оппачки добрались до архиваторов
щас 8-ядерный амдшний FX советовать будут
:laugh:
oonx
"i5 для ворда и какого нить условного винампа?
шутите небось ?))
и 500ватт такой системе .. зачем ?))"
"- быстробегающие браузеры с кучей открытых вкладок;"
цена убогого нового БП, который немного лучше тех, что идут в комплекте с корпусами - от 750 грн. так почему же не добавить ещё 200 грн. и не поставить блок намного качественнее и с запасом на будущее (всё может быть)?
+ я делал сборку на Кор 5, для него я бы ни-коем образом не поставил дешёвый китайский БП.
Почеу Кор 5?
1) Входит в бюджет (почему бы и нет в таком случае?);
2) У отца пенёк (сендик или ивик, не помню), бывает работаю за его компом, тот-же Word, Exel - после Кор5 ощущается тормознутость(не критично);
3) работа в браузере;
4) многозадачность.
АМД для офиса не рассматриваю, прошу простить)
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
Сейчас часто продают Б/У конфиги офисников, аля:
Intel Pentium G2020/Asrock H61/ 4 Gb ОЗУ/ 250-1000 Гб/ корпус + БП за 3000-3900 грн.
По курсу 27 грн за $ получим 144 $. Как бюджетник пойдёт.
