Да корпус надо хороший,иполовина проблем отпадает сразу.blackdem:Шумность: тут всё грустно - как только к нему идут какие-то обращения, это слышно сразу
Вибір HDD
BozelMan
blackdem
BozelMan чифтековский Меsh - это плохой корпус???? В старом фоксконне я винт тоже прекрасно слышал, так что корпус меняй-не меняй... а винт всё равно громкий.
Ваня
blackdem
а эксперименты по поводы подкладывания резиночек в корзину под винт для снижения шумности ? или слышно не общую вибрацию винта а стук головок ?
Spawny
Ваня
Там имеет место резонанс, мягкий подвес решит проблему, прекращаем офф.
Добавлено спустя 27 минут 8 секунд:
BozelMan
Переделай картинки с превьюшками как у меня...
BozelMan
blackdem
Ваня:слышно не общую вибрацию винта а стук головок ?
угу
Вот тесты винтов, что на работе:
Western Digital WD800BB-00HEA0, 80Gb, 2Mb кеш
HD Tach 3.0.1.0
Seagate ST380011A, 80Gb, 2Mb кеш
HD Tach 3.0.1.0
Lavalys Everest Ultimate Ed. 3.01.655 beta
резалт сигейта ниже, возможно, из-за того, что он юзается, как системный диск
Температурный режим: если одним словом, то Ужас (с большой буквы
Шумность: могу сказать только про WD - тихий, в старом фоксконновском корпусе заметен не был абсолютно; про Seagate ничего не знаю, т.к. вокруг постоянный шум
Добавлено спустя 36 секунд:
BozelMan
как то ты картинки не так переделал...
Dimu4
Скажите пожалуйста что лучше взять?
Думаю брать раптор(36,7Гб) или чтото на SCSI(того же обьёма).
Подскажите пожалуйста плюса и минуса етих вариантов(скорость, шум, производительность, цены)
Spawny
Dimu4
Думаю стоит указать для каких целей нужен винт и важен ли шум?
Alexsandr
Да поменять винт на самсунг, тише быстро (хотя уступает в потоковых операциях, но выигрывает там где несколько потоков и случайный доступ).Skipa_x1:Значит установил новый хард и вот такая вот байда происходит(Win XP SP2):
1.При установке 2-го харда (дятел) винда грузится с 10-го раза(все установил правильно:2-ой
НДД в режиме слейв,в биосе приоритет ставлю на новый винт(Баракуда) ,Баракуда подключен к матери в разьем САТА-0
При подключении только Баракуды сделал "проверку"перезагружал систему раз 20,первый раз
винда снова не загрузилась а дальше вроде все как по маслу
2.при загрузке определение IDE устройств занимает времени секунд 5(раньше вообще не замечал этого окна)
3.Винт 160Гб но почемуто в винде диск 5Гб+144Гб=149 куда делось 11Гб???
Dimu4
Винт на котором будет стоять система. Комп для оверклокинга, желательно чтоб шум был не сильныйSpawny:Dimu4
Rimlyanin
SCSI если у тебя контролерр анету, то прийдется ещё раскошелится на контроллер, с учетом цен тогда уже бери SAS винты, они реально быстрее SCSI.Dimu4:Винт на котором будет стоять система. Комп для оверклокинга, желательно чтоб шум был не сильныйSpawny: Dimu4
Если все таки цены на конроллеры тебя испугают, то выбор сколоняtтся в cторону Raptor, у которого то же есть AAM, который если знать как то можно очень даже покрутить...
P.S. [IMHO] Стоят WD360GD в рейде, отлично себя ведут при интенсивном использовании, WD740GD показали у меня ещё лучшие результаты на тех-же терминальных серверах... обьем достаточный для установки системы и небольшого но быстрого файлохранилища... а для бакапов или файло-помоек (инсталяхи, мультимедия) в сервера ставлю большого обьема, менее скоростные, но более дешевые обычные десктопные винты... Для таких задач скорость уже менее критична...[/IMHO]
Spawny
Dimu4
Seagate 7200.10 ST3320620AS 320Gb или Hitachi HDT725032VLA360 320Gb
Rimlyanin
По моему тут всё проще
Rimlyanin
Rimlyanin
Конечно проще, если человек выбираетSpawny:Dimu4
Rimlyanin
ТО почему бы ему не порекомендовать гораздо 10-ю рыбу? 10-я рыба это раптор или скази??Dimu4:Думаю брать раптор(36,7Гб) или чтото на SCSI(того же обьёма).
Spawny
Rimlyanin
Dimu4: желательно чтоб шум был не сильный
Здесь есть необходимость в Рапторе или Скази винте?Dimu4:Винт на котором будет стоять система. Комп для оверклокинга, желательно чтоб шум был не сильный
Rimlyanin
Да. Есть. Сравни попугаи при работе винды с обычного 7200 виньта и раптора, будешь удивлен... Как впрочем и я однажды...
Если не можешь найти раптор, то просто два одинаковых винта в страйп поставь, только не софтово...
Spawny
Rimlyanin
Попугаи в чём? У меня было два Раптора 74 в страйпе и две Сиги 7200.10 в страйпе, и два самсунга 80-ки тоже в страйпе. Я предпочёл одну 7200.10, разница безусловно есть но только в тех приложениях которые зависят от ХДД. А вот шум от тандема Рапторов у меня вызвал лёгкий шок.
Rimlyanin
Вот три кусочка:Spawny:Rimlyanin А вот шум от тандема Рапторов у меня вызвал лёгкий шок.
Automatic Acoustic Management
Как сделать винчестер тише программными средствамиAutomatic Acoustic Management (AAM) - регулировка акустического режима.
За счет уменьшения скорости позиционирования голов можно добиться снижения шума винчестера и наоборот. Это приводит к возрастанию времени доступа, но никак не сказывается на остальных характеристиках.
Spawny
Rimlyanin
Ты думаешь я этого не знал? А теперь объясни мне в чём преимущесво раптора с увеличенным временем доступа от тойже Сиги 7200.10 или Хитачи? Линейная скорость будет примерно равна
за исключением конца блина...
Rimlyanin
Т.е. ты хочешь сказать что линейная скорость винтов 7200rpm и 10000rpm будут равны?
Да и по сикам у них колосальная разница, даже если сравнивать старенький WD360GB.
Не веришь - сравни рыбку-10тку с отключенным AAM и раптор с AAM на минимуме..
P.S. Что то мне кажется пошла холи-вар...
Может хватит уже, подождем что скажет топикстартер?
Spawny
Rimlyanin
а ты сики сравни у этих двух винтов....
