Клуб владельцев MSI Z87 MPOWER/XPOWER
gorinich
тогда, дело не в плате, а именно в клаве, если она в биосе не работает вообще. таких навороченных usb клав море было, которые не фурычили без своих дров ни в биосе, ни в досе.
моя работает везде. не работала только при загрузке биоса и только с включенной поддержкой win8. в самом биосе работала всегда без проблем. и на старых платах с классическим биос работает безотказно.
есть возможность проверить ее работу с биосом на другой плате?
Kravtc
Заметил интересную особенность. Клавиатура tt после первого запуска компьютера работает, в биус заходит, там же работает. Загружаю винду, перегружаюсь. Клавиатура уже не работает.... Проходит процесс прогрузки биус, грузиться винда, клавиатура включается и работает
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Есть) сбегаю проверюgorinich:тогда, дело не в плате, а именно в клаве, если она в биосе не работает вообще. таких навороченных usb клав море было, которые не фурычили без своих дров ни в биосе, ни в досе.
gorinich
ага! такое было. вы биос обновляете через как: "только биос" или "биос + ме" (там два пункта для обновления)
Kravtc
проверил на старом компе. работает прекрастно. мам. плате там лет 8. и все
работает
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
в досе биус обновляю
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
А так обновлял вот до версии 1.7 по пункту только биус
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Что такое биус плюс ме?
работает
gorinich
в биосе раздел m-flash. там update bios. в нем несколько пунктов. если верно помню: сохранить, обновить только биос, обновить биос и ME.
обновите биос и МЕ. потом, установите ME драйвер в windows
Kravtc
а чем обновлять биос и ме? а какие драйвера установить в виндовс? Я что то совсем не чего не понял
Добавлено через 56 минут 51 секунду:
а всё) впринципе всё сделал) что теперь:?
Добавлено через 3 часа 32 минуты 29 секунд:
а ещё скажи пожалуйста. Вот у меня процессор 4670к разогнан до 4.5 напряжение в авто. В нагрузке температура 69 градусов цельсия. Это нормально? или уже довольна таки много?
gorinich
теперь пробуй клавиатуру снова
температура в 69 под нагрузкой более, чем комфортная. в принципе, проц эффективно защищен от перегрева. это не амд, не выгорит. просто начнет тормозить где-то за 95 градусов. вылетают интелы от чрезмерного вольтажа, не температуры.
Kravtc
Клавиатура продолжает упорно не работать
Добавлено через 31 минуту 18 секунд:
Наверное что то в поддержке биоса. Всё более интересно что можно было выкинуть или выключить в биосе 1.7? Ведь в биосе 1.1 всё работает прям на ура....
gorinich
да. если клава работает при первом запуске компа, и прекращает работать после операционки, значит, из операционки вносятся изменения. win8 очень сильно интегрируется с uefi. но вы говорите, что поддержку win8 отключили в биосе? а поставить параллельно win7 возможно?
Kravtc
Да поддержка вин8 отключена. поставить вин7 чисто фактически возможно. Думаете поставить вин7 и отписаться?
Добавлено через 53 секунды:
на прошлом компьютере стояла вин8, просто 8 не 8.1. Полёт был наилучший
gorinich
можно еще подождать ответа техподдержки, чтоб не делать лишних движений. но если не сильно сложно переустановить операционку, то я бы попробовал
Kravtc
техподдержка мне не чем не помогает. Говорит только что у них нет таких клавиатур, для проверки. Последнее их сообщение было, что помочь мы вам не можем, потому что техническая команда пишущая биос находиться в тайване
DrMOS
Kravtc
Вы из какой страны? Это Вам наверно в Российской техподдержке ответили.
Какая у Вас конкретно модель клавиатуры? Есть ли к ней дополнительные драйвера у производителя, устанавливали ли Вы их? В каких именно версиях Windows наблюдается данная проблема?
Kravtc
Модель клавиатуры: tt esports Challenger Ultimate. Драйвера не драйвера не знаю. Но с диска была возможность установить только фирменную утилиту, в которой я могу только настроить цвет, запраграмировать опеределённые кнопочки. На прошлом компьютере клавиатура работала чудесно. Стояла там вин8. Утилиты фирменной установлено не было. С покупкой данный платы, а именно Mpower z87, появилась данная проблема. При первом запуске платы, стоял биус 1.1. Я сразу же поставил вин 8.1. Наслаждался покупкой первые два дня. Начал изучать что это за зверь такой. Вычитал что биос можно и нужно обновлять. Обновил на тот момент до версии 1.6 и всё... Нормальной работы клавиатуры я больше не наблюдаю вплоть до биоса 1.7. При откате на биос 1.1 клавиатура работает великолепно.
Добавлено через 52 секунды:
http://www.ttesports.ru/productPage.asp ... rQaLvRdVSM" target="_blank вот ссылка на мою клавиатуру
Добавлено через 12 минут 24 секунды:
Я вот из России. Много читал положительных отзывов об украинской тех. поддержки но так и не удосужился обратиться в неё. Нашёл сей замечательный форум
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Только вот очень не понятен один момент. Как вообще такое возможно, что в биос 1.1 клавиатура работает как полагается. А в 1.7 нет. Ведь обновления же выпускают для улучшения работоспособности каких либо девайсос. Или у MSI другая политика?
gorinich
у MSI именно такая политика. расширили интеграцию с операционкой в новом биосе, вот и появились новые моменты. поправят.
про тайвань не знаю, но сдается мне, что программисты индусы.
EUGENEY
там возможно что-то с юсб модулем в биосе, у меня такое было, только плата МАХ, на версии биоса 1.2 все хорошо с юсб, а на версиях до 1.6 отваливалась загрузка с флешки, с 1.6 и выше все впорядке
Kravtc
Тогда господа, остается только ждать
gorinich
с юсб целый букет приколов. на плате, если не ошибаюсь, три разных чипа usb3. вернее, два сторонних чипа + интегрированная поддержка самого чипсета. потому, Kravtc, еще вариант: попробуй по разным юсб-разъемам потыкать приемник клавы.
Kravtc
Вернусь домой потыкаю) Клавиатура подключена по usb 2.0, вебкамера и машь по 3.0. Мышь с подсветкой, и я могу легко понять когда она работает когда нет. Ну так вот суть для чего это говорю. Мышка по отличию от клавиатуры хоть при первом запуске комьютера хоть после перезагруки разботает всегда.
Модель мышки: фо теч икс 7
Kravtc
Потыкал я значит по usb портам, не помогло) Но заметил интересную особенность. Когда я нахожусь в биосе (клавиатура не работает) я вынемаю из порта клавиатуру и вставляю его в другой и так далее, биос зависает секунды на 4.
