Результаты тестов в 3DMark 2001, 03, 05, 06
MaJ0r
С такой погодой можно не дождаться. А винту холодно не было???
machKim
А он что боится?MaJ0r:А винту холодно не было???
Kolian
MaJ0r
Вроде обещают еще похолодание... А винт был в шарфике
machKim
Там может появиться конденсат, например, когда я в прошлом году тестировал при -15, весь комп после того, как я его занес в дом, покрылся инеем, который потом растаял... С винтом лучше не рисковать.
machKim
machKim
KolianТак ты после того как занес его не включал!!! А в момент использования или тестирования все нормально!
Kolian
machKim
Правильно, но если комп может просто высохнуть, то что делать с винтом, если внутри него появится конденсат?
machKim
Kolian
Высушить!!!
Высушить!!!
MaJ0r
machKim мы конечно оффтопим безумно, но я специально интересовался данным вопросом, не любят винчестеры перепада температур резких, да и холодов.
machKim
MaJ0r
С тобой согласен полностью! При разгоне какого либо железа его и надо и хорошо охлаждать, а вот при чем тут винт?! его надо юзать в нормальных условиях и температурах!!!
Roma
x1950pro 6401575 san diego 280x10 2800 1.3v 2=512 PQI 460 3.4.4.8
05~~1100
03~~1700
05~~1100
03~~1700
MaJ0r
Рома, а ты нули все поставил??? И что это за чудо вольтаж на проце??? При разгоне напряжение ниже номинала??
Kolian
machKim
Интересно, как можно высушить внутри винт, не разбирая его?
Вообще, говоря о тестах на морозе, не всему в компе он полезен. Например, при -4 градусах мне так и не удалось разогнать проц до 3150МГц, система зависала, хотя он гоняет на такой частоте 2001марк, а pcmark и super pi работают даже на бОльших частотах. Поэтому, когда я сегодня заново гонял тесты (на улице -7), я проц и систему питания утеплил. Одел на кулер старую ушанку, с одной стороны уши прикрыли мосфеты, с другой - конденсаторы. И проц отлично работал, без глюков...
Abit AN8 Ultra (NForce 4 Ultra);
Athlon 64 3700+ @ 3140MHz (299*10.5);
Gigabyte GeForce 6600GT 128Mb 500/1000 @ 698/1397 (702/1404 drag 1 & nature) (vgpu 1,69 vmem 2.15) AIR COOLED: Zalman VF700 AlCu, air temp -5;
1024MB (2*512) NCP PC3200 @ 262MHz (2.5-3-3-5 1T);
Win 2k SP4; DX 8.1; FW 71.84
01 - 30113 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9117601" target="_blank
Athlon 64 3700+ @ 3100MHz (295*10.5);
Gigabyte GeForce 6600GT 128Mb 500/1000 @ 698/1397 (vgpu 1,69 vmem 2.15) AIR COOLED: Zalman VF700 AlCu, air temp -5;
1024MB (2*512) NCP PC3200 @ 258MHz (2.5-3-3-5 1T);
Win 2k SP4; DX 9c; FW 97.02
03 - 12141 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5126120" target="_blank ORB №4
05 - 5331 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2470513" target="_blank WR для одиночной карты
06 - 2454 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=858330" target="_blank WR для одиночной карты
Roma
MaJ0r
ты прав с нолями обшибся=
03~ 17 000
05~ 11 000
да я поднял разгон а напругу с 1.4 снизил до 1.3 он так холоднее под БТ темпа в простое 32 под нагр 43-47 при 1.6 вольте работает как 3100 но и кушает больше а у меня бп всего 360 ват чиф.
03~ 17 000
05~ 11 000
ToR
Вот на этой системе:
GB GA-K8NE NF4-4x Soc754
AMD Sempron 3000+@2570Mhz 9*285
DDRAM 512 Mb PC3200 Patriot 214Mhz 1T 2.5 3 3 8
Palit GeForce 7900GS 256Mb 455/1330 @ 630/1655
получилось столько:
3DMark'03 = 18568
3DMark'05 = 8709
получилось столько:
3DMark'03 = 18568
3DMark'05 = 8709
machKim
Такое ощущение что ты его никогда с мороза не заносил в дом!!! При этом тоже, прогреваясь, создается конденсат!!! (возможно что при работе на морозе его больше-не спорю) Ладно, замяли!Kolian:Интересно, как можно высушить внутри винт, не разбирая его?
Ray2000gt
Core 2 Duo E6300 B2 1.86@3.12GHz(7x446) 1.28v, FSB-wall; watercooled - 47* burn
Asus P5B Deluxe i965p WiFi-AP, NB watercooled
2x1024MB Spectek DDR2 667@892MHz 4-4-4-x 2.1v (Micron D9-GMH)
Radeon X1950XT 256Mb 790/2124 low timings, hardmoded Vgpu @ 1.8v, Vddci @ 1.75v watercooled
температура в нагрзке - 31*
3DMark'03 = 25019
3DMark'05 = 15006
3DMark'06 = 7815
3DMark'03 = 25019
3DMark'05 = 15006
3DMark'06 = 7815
machKim
Ray2000gt
Сила!!!
Сила!!!
Ray2000gt
Был бы нормальный проц, думаю 8к взял бы в 06.
Kolian
machKim
он у меня на морозе всегда в шарф завернут, по мониторингу, даже при -10 на улице, его температура никогда не опускалась ниже 25 градусов
. Вообще, я могу проверить, будет ли конденсат внтури - у меня есть нерабочий старый винт, его можно вынести на мороз, подержать там, а потом занести в дом и через некоторое время разобрать его
Biostar GeForce6100-M9;
Athlon 64 SanDiego 3700+@2926MHz (266*11, 1.5V);
Stock GF6100 425MHz;
1024Mb PC3200 NCP @ 244MHz (2-3-2-5 1T);
Win2k SP4; DX 9c; FW 93.71
01 - 6266 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9118865" target="_blank ORB №6
03 - 1561 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5129703" target="_blank ORB №2
05 - 737 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2479135" target="_blank №2 на ORB, если смотреть старые версии марка, в новой версии - WR
06 - 229 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=873195" target="_blank аналогично - №2 на ORB, если смотреть старую версию марка, в новой версии - WR
Kolian
Athlon 64 SanDiego 3700+@2871MHz (261*11, 1.5V);
Stock GF6100 425 @ 550MHz;
1024Mb PC3200 NCP @ 261MHz (2.5-3-3-5 1T);
Win2k SP4; DX 9c; FW 93.71 для 01 и 06, 81.98 - 03; 97.02 - 05
01 - 7161 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9120064" target="_blank (не знаю, каким номером это считать, т.к. впереди три результата, полученных одним человеком, т.е. это или №4 или №2 на ORB.)
03 - 1817 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5133200" target="_blank WR
05 - 910 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2488429" target="_blank WR
06 - 279 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=889263" target="_blank WR
Kolian
Athlon 64 3700+ @ 3150MHz (300*10.5);
ASUS EAX1800XT Top 512mb 695/1584 @ 783/1926 (1908 в 3DM06) (air cooled, stock asus cooler, air temp -6, vgpu 1.6 vmem stock);
1024MB (2*512) PC3200 @ 242MHz (3-3-2-5 1T);
Win XP SP2; DX 9c; Cat 6.9 (01 lod4; 03 lod10)
03 - 21588 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5190296" target="_blank
05 - 11782 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2629311" target="_blank
06 - 5117 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1129457" target="_blank
