Tem4ik
Aiost
нажми FN+F7 и перезагрузи комп) у тебя скорее всего встроенная работает
Aiost
Тормозов почти нет, но только на экране периодически появляются чёрные мигающие полосы (иногда серые). Иногда даже не полосы, а какие-то геометрические фигуры. Это из-за чего?
Позже:
Сейчас поиграл в Diablo 3, игра не очень требовательная, но подтормаживает с интервалом в несколько секунд.
Позже:
Tem4ik
Aiost
какой конфиг ноутбука?
Aiost
8 gb оперативки, Intel Core i7-2670QM CPU @ 2.20GHz, видеокарта AMD Radeon HD 6990M. Потом планирую разогнать процессор и видеокарту, так что может тянуть ТОП-игры ещё минимум 2-3 года.
Я всё-таки склоняюсь к тому, что он просто запылилось. Такое частенько происходило со старым компьютером. Я бы его уже давно почистил, вот только гарантия пропадёт. Придётся отдавать его в магазин, чтобы сами чистили. Если, конечно, не найдётся другое объяснение этому геморою.
Кстати, в стареньких играх чёрные полосы появляются после примерно 30 минут игры, т.к. они менее требовательные, чем современные. Например, Team Fortress 2. Она вообще не тормозит, но через 30 минут игры появляются полосы.
slava3515
Ты температуру то замерь, ну вот хотя бы HWMonitor.
ED
Нижнюю крышку снять, посмотреть изнутри выдувные решетки. Может, правда пыли наглотался и греется.Aiost:Я бы его уже давно почистил, вот только гарантия пропадёт.
Aiost
Температура, кажется, 89 градусов. Завтра ещё раз измерю.
Если крышку снять, то гарантия пропадёт. Пусть в магазине сами чистят, отнесу им.
Кстати, сегодня начал ещё звук в играх и видео глючить (каким-то механическим голосом). После FN +F7 это пропало, также, как я писал рашьше, количество лагов значительно уменьшилось.
Tem4ik
Aiost
по моему дело в перегреве системы! для 17-шки алиена 89С это недопустимо, максимум 77-80С. на коленях играешь?
Aiost
Да, почти всегда на коленях. Стараюсь ноги пошире расставить, чтобы отверстия не закрывать. Завтра измерю температуру на столе.
Да вот, я тоже думаю, что проблема в перегреве. На компьютере также было, потом пропылесосил видеокарту, и всё хорошо заработало.
Tem4ik
Aiost
тогда ясно! просто если температура ядра 89С, то температура чипов памяти может просто зашкаливать за 100С, что не поможет долговечности твоей карточки. я перегрев именно этих чипов может провоцировать появление артефактов на экране. попробуй погеймить часок на столе и замерять температуры. если все гуд, то купи подставку под ноут. и держать удобнее и ноуту прохладнее
Aiost
В общем, пропылесосил радиаторы под тепловыми трубками процессора и видюхи, а также кулеры. там гантийной пломбы не было, так что всё ок. Тамм были просто куски пыли, прямоугольничик, закрывающий весь радиатор! В итоге, включил Battlefield 3 на ультра, большую карту и 64 человека. Самолёты, вертолёты, танки, взрывы - всё абсолютно без лагов!
Там просто снимаешь батарею, откручиваешь два винта, после этого снимается крышка и мы получаем ко всем внутренностям ноутбука.
Добавлено через 4 часа 7 минут 13 секунд:
А как посмотреть на чём играешь (на встроенной или на обычной)?
Вот результаты игрового теста, выполненного с помощью AlienAutopsy:
- file:///F:/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20-%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20(%D0%A6%D0%9F,%20%D0%93%D0%9F,%20%D0%9E%D0%97%D0%A3,%20%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA).html
kss
Aiost ну на встроенной батла с такими настройками врядли запустится
, а на коленях лучше не играть а то греется не только бук но и кое что еще, так что лучше подумать о здоровье и о будущем!
Unlted
Вот вчера наконец-то апгрейдил свой м14х
Intel® Core™ i7-2720QM Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)
Kingston SODIMM DDR3-1600 8GB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9S3P1K2/8G)
(до этого стоял i5 2430м)
Вот думаю ещё насчёт SSD, увидел в обзорах на р2, стоит мСата ССД, на моём же р1 слот пуст
И вот думаю, что бы не ставить корзину под второй винт, может проще купить mSata SSD?!
Tem4ik
Unlted
у вас нет мсата! мсата - не пси слот, хоть с виду похож. там разьемы разные. С википедии:
- mSATA
An mSATA SSD on top of a 2.5 inch S-ATA
Mini-SATA, which is distinct from the micro connector, was announced by the Serial ATA International Organization on September 21, 2009.[27] Applications include netbooks and other devices that require a smaller solid-state drive. The connector is similar in appearance to a PCI Express Mini Card interface,[28] and is electrically compatible, However the data signals (TX±/RX± SATA, PETn0 PETp0 PERn0 PERp0 PCI-express) need connection to the SATA host controller instead of the PCI-express host controller. Due to the absence of a standard for quite some time, there is still some confusion around this subject. For host devices which support either an mSATA SSD or mini-PCIe card interchangeably, this application note from NXP explains how to use a PCI-express/S-ATA router chip. This chip is essentially a four-channel bi-directional multiplexer. The vast majority of computer motherboards however have single-purpose headers which may support one of either an mSATA SSD or mini-PCIe card, but not both interchangeably.
Unlted
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Mini_PCI-ETem4ik:Unlted
- mSATA
http://www.notebookcheck-ru.com/typo3te ... 629d61.jpg" target="_blank
http://www.notebookcheck-ru.com/typo3te ... 27dd2e.jpg" target="_blank
А вот форум http://www.aw-community.com/forum/f33/p ... -1206.html или я не прав?!
Tem4ik
Unlted
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... pics=mSATA" target="_blank не правы.
сами подумайте... был свободный слот в этих моделях уже несколько лет, но только с 2012г стали вдруг использовать мсата ссд? чего раньше такого не сделать?
он то станет, но не определится. разъемы физически идентичны, но не технологически.
Aiost
Дрова на фидеокарту постоянно слетают (AMD Radeon 6990M). Раньше делал откат системы, переустанавливал дрова, и всё ок. Но вот сейчас они не ставятся! Решил снести систему, пока время есть, но нужно срочно знать, как определить когда играешь на встроенной, а когда на нормальной.
И ещё, где взять эти подставки под ноутбук? Какие лучше фирмы? А то я об этом вообще ничего не знаю...
slava3515
По поводу подставок подскажу. Большой выбор в Розетке, с фотками и описанием. Выбери, что понравится и погугли, почитай отзывы на форумах и может где дешевле продают.
А вообще определись: ты будешь играть сидя или полулёжа. Вот я, к примеру, играю в WOW, рейды бывают по 4-6 часов. С моей больной спиной сидеть так долго анриал. Долго мучился, перебирал и купил Omax A8, это трансформер с USB хабом и 2мя кулерами. Во-первых оказалось реально удобно, во-вторых температура реально упала на 5-7 градусов.
Как то так
Как то так
Aiost
Систему поставил, дрова на видюху тоже. А AlienAutopsy и AlienFX скачивать с официального сайта? Как подключить Wi-fi? А то он пишет, что нет доступных подключений. На диске были какие то сетевые дрова на Wi-fi, но они не ставятся.
Добавлено через 4 часа 20 минут:
Да пошло это всё... Сделал откат, и всё заработало!
Но вопрос про встроенную и обычную видеокарту активен.
