Lucid Virtu iGPU+dGPU Virtualization
-GEKTOR-
Nic_Roman
У Rea4 Асрок!
По идеи любая мать на z68 которая поддерживает Lucid Virtu (поддерживают вроде как не все, на сколько мне известно Гига - нет (натыкался в сети что они проигнорили Lucid )
Востаннє редагувалось 11.04.2012 18:58 користувачем -GEKTOR-, всього редагувалось 1 раз.
*sam*
Nic_Roman
на асроках тоже работает, тут ограничение в чипсете насколько я понял, которые могут работать с процовской графикой и которые поддерживают Люсю
Nic_Roman
-GEKTOR-*sam* я би і сам попробував але нічого під руками крім 550ті нема і то треба в сусіда брати, народ створіть фак по пунктах
Mikex
ну все(
в играх баян, Директ Х 9.с - Лост планет 2 бенч, без ХД3000 - около 80+, с ХД3000 - около 60(
Nic_Roman
всеодно цікаво про результат від мсі і гіги і н61, н67
Mikex материнка в вас яка?
Mikex
Nic_Roman
AsRock Extreme 3 Gen 3
В 3дмарке добавляет, в лост планете 2м - отнимает. что с 9м что с 11м директом.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Так, сейчас заново тестирую,
Лост Планет 2 Бенч Д9.с - с ХД 3000 - 106 фпс
Rea4
Ну че вы тут уже розобрались че да как, в каких моментах использывать люсю в каких не стоит с какой картой, пока я Киевские пробки обкатывал ? :beer:
Я нарыл новую версию Люси место 2.1.110 v 2.1.111
Востаннє редагувалось 11.04.2012 19:40 користувачем Rea4, всього редагувалось 1 раз.
Mikex
Итак
Lost Planet 2 DX 9.c
p.s Hoff\Hon = это такая штукенция в настройках приложений(в самой люське)
Vsync OFF
Hoff = 91.6
Hon = 111.1
VirtualSync On
Hoff = 70
Hon = 148.3
6870 = 900\1050 = 90
c Hon, иногда появляется какая-то черная штука, тоесть темнеет экран.
*sam*
Интересно, что это Н значит
Mikex
По идеии
HyperFormance
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
в общем
Virtual Vsync attempts to accomplish a similar task without the 60 FPS cap by analyzing rendering time, then instructing the GPU not to start the process on frames that might be later dropped. Preemptive frame elimination reassigns the rendering time that would have been spent on a dropped frame to the next frame, theoretically reducing stuttering. Yet, because this isn’t actual v-sync, it’s still possible to send two frames in a single refresh cycle, and the monitor only displays the first, resulting in an image that appears synced at 60 FPS, even though an app like Fraps will report performance greater than 60 FPS. In fact, this is the test scenario Lucidlogix prefers, reminding us that games that run slower than 60 FPS won't see any benefit from Virtual Vsync.
HyperFormance goes a little further than Virtual Vsync by attempting to preemptively remove any frames that wouldn’t be finished before the next frame is scheduled, again reassigning that rendering time to the next frame. Ideally, average FPS should be increased since partial frames don't tie up rendering resources. The only potential problem with this technology is game compatibility.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
и парочка результатов
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
в общем результат такой - для каждой игры\программы результаты всегда будут разными, поэтому надо все время тыкать и смотреть результаты, возможно в дальнейших версиях это изменится, но пока так.
c0013r
В 3Дмарке прирост есть значительный более 30%, но в ГТА4:
вирту офф:63
вирту он:53 :facepalm:
вирту он, вв_офф:62
*sam*
в танках мерцают текстуры с люськой, в самолетах все нормально :apes:
Mikex
c0013r
попробуй еще повключать\повыключать HF - там на вкладке приложений поставить галочку под H
-GEKTOR-
Rea4
Перезалей файл 2.1.110 на ex.ua
Пробовал 2.1.111 х64 для z77, не пошло, попробуйте у кого 2.1.110 работает.
Mikex
-GEKTOR-
а какая ошибка? уже после установки или и до?
*sam*
у меня сложилось впечатление, что после установки люська стало не комфортно, маленькие фризы точно есть.
Mikex
-GEKTOR-
http://www.ex.ua/view_storage/738288670793" target="_blank
Добавлено через 8 минут 59 секунд:
Вывод такой, для каждой игры будет по-разному работать, поэтому надо проверять, если артефактов, бликов и т.п нету, тогда можно включать HF, вырубать VSync и радоваться жизни)
SERGBILL
короче пусть пилят, через пол годика будем посмотреть...
c0013r
Mikex галочку есно поставил.
продолжаем шоу, WOT самый максимум фулхд:
вирту он: 30
вирту офф: 55 :gigi:
отключение вв ничего не дает.
ЗЫ: при этом при включении вирту не загружается видео и проц полностью(сужу по температуре -4градуса)
Mikex
c0013r
если делать нечего - можешь попробовать поставить настройки на средние, мб тогда какой-то прирост будет)) как с 3м БФ
