ASUS P5Q DELUX: все вопросы по данной МП
Prometey
Добрый день, уважаемые форумчане! Попалась мне в руки материнка asus p5q deluxe. При попытке запуска экран остается черный, хотя все вентили крутятся и все мосты вместе с процессором греются (оперативка тоже), При подключении пищалки звуков никаких пока не начинаешь извлекать оперативку, тогда издает 1 длинный и два коротких сигнала. При извлечениии видеокарты но со вставленной оперативой никаких звуков. Хотя по таблице этот звуковой код означает проблему с видеокартой. Ставил две разные видеокарты (радеон и джифорс). ничего не меняется. Может кто то что топодскажет?
Prometey
Север заканчивается видимо
rage11
Prometey
с одной плашкой памяти в первом слоте пробуй стартовать. если не поможет вытащить и вставить проц, можно так же его протереть ластиком. при каждой манипуляции отключать питание от мамки. было такое не раз, когда дергал память при включенном питании.
freedom2686
И еще попробовать стартануть с PCI видеокартой.
Капитан Немо
зачем такая мать, если она с установками в BIOS по умолчанию не хочет работать?igornov:зачем такой проц если он с установкми в BIOS по умолчанию на материнке не хочет работать?
Prometey
Перепробовал все свои четыре планки и по одной и вместе и во всех слотах, ничего не меняется...rage11:Prometey
Отправлено спустя 56 секунд:
Разговаривал со знакомым говорит что маловероятно.gehka3:Prometey
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Знакомый больше думает на проблемы с некоректной подачей питания, так как по его словам на нестартовавшей материнке ничего кроме проца греться не должно. У меня же не сильно но греется все: от мостов до оперативы с видухой...
jimbo
серьезно? мрут уже, как мухи. по 10 лет этим гробам, пора уже. pci-ex висит на севере.Prometey:маловероятно.
rage11
Prometey что за процессор и охлад? бывает такое если сильно пережать охлад. вытащи проц протри спиртом и вставь, охлад прижать совсем немного. без 100 грам тут никак)
jimbo
причем тут процессор и его охлад, если мать не видит видео? вся логика, отвечающая за псих - в севере.rage11:Prometey что за процессор и охлад? бывает такое если сильно пережать охлад.
rage11
jimbo
у меня такие же симптомы были, не стартует никак, вытащил вставил проц и комп работает как ни в чем не бывало. иногда стартовало с одной плашкой памяти, потом с 2-4 нормально работало, но в особо упоротых случаях приходилось вытаскивать проц.
конечно не помешало бы снять охлад и осмотреть чипсеты на предмет сколов.
Последний раз редактировалось rage11 21.05.2017 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Prometey
В том то и дело что какой там проц стоит я не знаю, крышка заполирована, человек отдавал как qx9770 а там 135ват, моя рабочая мамка его не потянет, так что проверить не могу...rage11:Prometey что за процессор и охлад? бывает такое если сильно пережать охлад. вытащи проц протри спиртом и вставь, охлад прижать совсем немного. без 100 грам тут никак)
Отправлено спустя 33 секунды:
Охлат для теста поставил боксовый...
Отправлено спустя 26 секунд:
Охлад...
rage11
Prometey
а на рабочей мамке что за проц? вот его бы в мать вставить...
Prometey
Зеон 5450, не хотел пока ключи на ней резать...
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да и после ответа про возможное баловство с питанием уже ставить туда ничего не хочется...
46Tolik
что пост карта показывает. Сразу все будет понятно. Питание SPD оперативы есть?
rage11
Prometey что то самое дешманское двухядерное найти но заведомо рабочее.
Prometey
В том то и дело что пост карты у меня нет, у знакомых спрашивал та же ситуация
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Есть возможнось на работе взять Е2180, но это тоже старье, я даже не смотрел поддерживает его эта мамка или нет...
Отправлено спустя 44 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Оператива греется и это настораживает46Tolik:что пост карта показывает. Сразу все будет понятно. Питание SPD оперативы есть?
Это будет печально, насколько я знаю они не ремонтируемые...gehka3:Prometey
jimbo
rage11
значит проблемы у тебя со старой железкой уже есть
что бы не гадать - мультиметр за 100грн в зубы - и промеряй подъем питанийPrometey:Да и после ответа про возможное баловство с питанием уже ставить туда ничего не хочется
Prometey
Если вы про мою рабочую материнку, то нет, я про эту говорил...jimbo:rage11
значит проблемы у тебя со старой железкой уже естьчто бы не гадать - мультиметр за 100грн в зубы - и промеряй подъем питанийPrometey:Да и после ответа про возможное баловство с питанием уже ставить туда ничего не хочется
rage11
эти проблемы были лет 5+ назад. сейчас мать без проблем может работать в разгоне 4-4,2 ггц и шуршит круглосуточно с 3 видяхами на борту.jimbo:значит проблемы у тебя со старой железкой уже есть
