Перезагрузка компьютера
c0013r
eminem23 в линксе авх было бы нормально. на ру есть ветка там набор линкса и реалтемп на 1 стр., вот по нему статистика и собиралась, объем задач 14000, там же статистика юзеров есть со скринами.
ЗЫ: большой у тебя вольтаж, думаю надо тебе разбираться и экспериментировать, вряд ли камень такой попался.
ЗЫ2: попутно посмотри батч на коробке и попробуй поискать статистику разгона по батчам.
Последний раз редактировалось c0013r 12.01.2012 14:12, всего редактировалось 1 раз.
eminem23
c0013r
Ну, я не знаю... на 1.25- бсод 0х101. На 1.3 всё хорошо.
eminem23
Ну, кароче, в Prime95 гонялся 4 часа, всё ок. + сегодня играл в бф3 и скайрим около 4 часов- всё нормально. И все же, вольтаж 1.3- критически много?
Liquidator
eminem23
1.3 - может и многовато для 4.2 (хотя каждый камень свой потенциал и напруга подбирается экспрементально), но далеко не смертельно и не критично... Попробуй 1.29, потом 1.28, потом 1.275, и т.д. ... и выявишь для своего камня минимально стабильное для своего камня
eminem23
Я вот думаю поднять частоту до 4.5. Оно же с вольтажом 1.3 должно нормально пахать?
c0013r
eminem23 подымай множитель на 1 постепенно, а не сразу на 3
eminem23
c0013r
Ну, вот сейчас множитель 42, вольтаж 1.28. LinX прошел, сейчас проходит prime95.
Кстати, кто-то может подкинуть информацию о разгоне Asus gtx 570 Direct Cu II? А то весь гугл перерыл- ничего толкового нету
Добавлено через 1 час 8 минут 58 секунд:
Странно как-то: ставлю напряжение 1.3 в биосе- на самом деле получается 1.28.
Fishnya
Alex
eminem23
это нормально, мать-то не за овер9000 $. для этого и создан load line calibration.
а по поводу видеокарты - msi afterburner. 3 полоски - напруга ядра, частота ядра(и шейдеров) и частота памяти. всё тоже самое.
faq'и по разгону читать не будем?
eminem23
Fishnya
Спасибо, сейчас проц работает с вольтажом 1.28, вроде норм. А насчет факов по разгону видюхи- я то знаю, как она разгоняется, чисто теоретически. Мне нужны показатели других пользователей, что бы выбрать для себя оптимальные) Т.е тему, как и насчет процессоров.
Fishnya
Alex
eminem23
"всё руками, никакой электроники, на**й надо!"
разгон вещь специфическая, берёшь любой обзор 570й и смотришь. будет почти тоже самое
invisible621
Знаю, тема затерта до дыр, но есть одно НО!
Перезагрузка происходит при открытом браузере или в простое!!!(браузеры перебрал почти все - ничего не меняется).
Винду переустанавливал от ХР до 7. Драйвера перебрал всевозможные - результат тот-же.
Комп старый, но все тесты (EVEREST, OCCT, Victoria, Memtest86+) проходит практически без проблем. На предмет мех.повреждений , вздутия конденсаторов осмотрен. Контакты почищены, термопаста заменена (хотя мах нагрев процессора составил +65). Если нужно выложу конфиг, логи тестов и минидамп.
ЗЫ. Иногда просто ребут, иногда просто зависает, иногда BSOD. Ошибки каждый раз разные (24, C4, E1, D1)
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Зарание благодарен!
Зарание благодарен!
Dr.Graf
Конфигурацию сразу указывать желательно
invisible621
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Системная плата Asus M2N (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системная память 3072 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: GoodRAM GR800D264L5/2G 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Apacer 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (03/27/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (512 МБ)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Монитор Maxdata Belinea 2225 S1W (112201) [22" LCD] (073411400014)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Отображение:
Мультимедиа:
multiplicator
.....запустите Аиду.....Сервис...Тест стабильности системы.....по желанию можете убрать все галочки кроме " Stress CPU"......переходим на вкладку "Statistick".....нажимаем "Start".......и наблюдаем за температурой........в нижнем правом углу отображается время работы тэста......нужно наблюдать за ним и за температурой......
(проверьте в биосе ограничение температуры вкл-на сколько градусов.....или нет)
sasha76
первое мост там стрёмный что север что юг,второе видео,третье бп.сначала бп проверь заменой на рабочий.кстати какой он марки.
Dr.Graf
- вполне реальный кандидат в "подозреваемые"Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430
А какой БП?
invisible621
Аиду гонял 100 раз , мах температура камня 65, матплаты - 43 ( дело в том что под нагрузкой, (хоть и небольшой) а особенно в тестах, работает совсем без сбоев!!!)multiplicator:.....запустите Аиду.....Сервис...Тест стабильности системы.....по желанию можете убрать все галочки кроме " Stress CPU"......переходим на вкладку "Statistick".....нажимаем "Start".......и наблюдаем за температурой........в нижнем правом углу отображается время работы тэста......нужно наблюдать за ним и за температурой......
по поводу СТРЕМНОСТИ, ЗАМЕНЫ и АПГРЕЙДА прошу не высказыватся,(не интересует!)(есть еще два ноута и комп на i3)sasha76:первое мост там стрёмный что север что юг,второе видео,третье бп.сначала бп проверь заменой на рабочий.кстати какой он марки.
БП не знаю какой марки, 400ват, менялся на рабочие 500 и 750 ват - не помогло, хард менялся на рабочий- та-же ерунда (грешу на планки оперативы, но пока поменять не на что)
ЗЫ Очередной BSOD , но теперь с ошыбкой 3B (vin32k.sys)
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
это понятно что кандидат, мать доисторическая, но почему тогда разные ошибки блюскрина?( признак оперативы)Dr.Graf:- вполне реальный кандидат в "подозреваемые"Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430
А какой БП?
Dr.Graf
А попробовать по очереди одну оставить?invisible621:грешу на планки оперативы, но пока поменять не на что
invisible621
Сведения о системе по АИДЕ -http://rghost.ru/47521731
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
оставил одну и мемтест запустил, посмотрим...invisible621:Сведения о системе по АИДЕ -http://rghost.ru/47521731
