9950x3d2 мало берёт частоту памяти
RoMiLiUs
unique-neon: 05.07.2026 05:33Це цікаво, в мене такого не бувало. Втім я на авто майже не юзав, майже завжди фіксував.
Це можливо, якщо параметр стоїть в AUTO.
Последний раз редактировалось RoMiLiUs 05.07.2026 12:19, всего редактировалось 1 раз.
unique-neon
MessiaH: 05.07.2026 11:13просто 6000 даже всё в авто
Я вже вище писав, що на власному досвіді на одній комбінації "плата/біос/процесор" на авто неправильно тренувалась пам'ять. Хоча з іншим процесором на тій же системі цієї проблеми не було. Після ручного фіксу все запрацювало. Це не значить що і у вас запрацює, але ви вперто не робите те, що вам пропонується, щоб провести хоча би діагностику з приводу того що не так. Ну ваша справа.
MessiaH
unique-neon: 05.07.2026 12:22вже вище писав, що на власному досвіді на одній комбінації "плата/біос/процесор" на авто неправильно тренувалась пам'ять
Т.е. попробовать отключить тренировку памяти memory context restore? Я правильно понимаю?
unique-neon: 05.07.2026 12:22Після ручного фіксу все запрацювало.
Все нижние rtt в моем zen timings поставить на 48, вы об этом?
unique-neon
Про це
А також про це viewtopic.php?p=4156005#p4156005
І про це viewtopic.php?p=4156006#p4156006
Немає відповідей на питання.
Я ж не маю ніякої інформації в руках, окрім 9950x3d2 та кількох скріншотів зентаймінга на 5600 MHz.
Хотілось би бачити що зентаймінг показує на 6000 МГц, так ви ж не відповідаєте, чи взагалі у вінду загрузитись виходить.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Єдине, що вдалось з'ясувати, це те що VSOC і режим 1:1 тут покищо не винні.
MessiaH
unique-neon: 05.07.2026 19:05Хотілось би бачити що зентаймінг показує на 6000 МГц, так ви ж не відповідаєте, чи взагалі у вінду загрузитись виходить
Я ж сказал что да, даже с 6200 в Винду заходит, но на тестах эррорит
unique-neon: 05.07.2026 19:05Я ж не маю ніякої інформації в руках, окрім 9950x3d2 та кількох скріншотів зентаймінга на 5600 MHz
Стабильно только 5600cl28 пока что. Чипы хуник а-дай. То что ниже не едет по таймингвм тоже вина контроллера памяти?
unique-neon: 05.07.2026 19:05Єдине, що вдалось з'ясувати, це те що VSOC і режим 1:1 тут покищо не винні
А какой vsoc нужен для 6000?
unique-neon
MessiaH: 05.07.2026 19:51Я ж сказал что да, даже с 6200 в Винду заходит, но на тестах эррорит
То значить треба скріншоти zen timings на 6000 та на 6200. Вище ж писав.
MessiaH: 05.07.2026 19:51А какой vsoc нужен для 6000?
1.2в зазвичай з запасом, є рідкісні винятки, але це треба для 1:1, а у вас навіть 1:2 не працює, тому покищо це відкидаєм.
MessiaH: 05.07.2026 19:51Стабильно только 5600cl28 пока что. Чипы хуник а-дай
Це добре. Зкопіюйте таймінги (лише таймінги, напруги/опори лишіть свої) звідси viewtopic.php?p=3930051#p3930051
Там на 8400, тому для 6000 будуть з великим запасом. Запустіть на 5600, потестуйте трохи. Якщо помилок нема, запустіть на 6000. І запостіть скріншот зентаймінгів на 6000
MessiaH
unique-neon: 05.07.2026 20:15То значить треба скріншоти zen timings на 6000 та на 6200. Вище ж писав.
сделаю
unique-neon: 05.07.2026 20:151.2в зазвичай з запасом, є рідкісні винятки, але це треба для 1:1, а у вас навіть 1:2 не працює, тому покищо це відкидаєм.
та я просто боюсь ставить авто на cpuvddio и vsoc, вдруг моя асрок как завысит так что угробит камень сразу) для 6000 хватать должно 1.25в cpuvddio и 1,15в soc? 7950х с 6200cl30 тащил спокойно при 1,25в/1,12в соответственно, память на 1,35в. Планки и мамка те же
RoMiLiUs
unique-neon: 05.07.2026 20:15Це добре. Зкопіюйте таймінги (лише таймінги, напруги/опори лишіть свої) звідси viewtopic.php?p=3930051#p3930051
Я б пішов від заворотного. Все скинути в дефолт разом з таймінгами, виставити пам'ять 6000, fclk 2000, uclk=mclk, VDD/VDDQ=1.35. Якщо так не поїде, то...
unique-neon
MessiaH: 05.07.2026 20:30для 6000 хватать должно 1.25в cpuvddio и 1,15в soc?
soc 1.2в покищо поставте, або 1:2 включіть натомість. Vddio достатньо.
MessiaH
unique-neon
RoMiLiUs
вот так у меня в зен таймингах при 6000, все тайминги в авто
https://imgur.com/a/nlYcwb0
а вот это 5600cl28 то что пока единственное стабильное уже с настроенными таймингами
https://imgur.com/a/fTyXsiO
unique-neon
MessiaH
По скріну 6000 виглядає, що мало би в середньому випадку працювати. Таймінги з запасом, напруги в нормі. Спробуйте:
1) опір ProcOdt Pd змінити на Hi-Z, на асроці це колись було десь в глибинах advanced - amd overclocking, там де налаштування до pbo, називалось інакше, але можна було здогадатись, наприклад замість pd писало pull down, повну назву не пам'ятаю, зараз зібраного асрок не маю подивитись
2) trfcsb також на 480 змініть, там наче й так забагато, але раптом
3) п'ять rtt* опорів змінити на 48 та 60, обидва варіанта спробувати, доступ до них був з головного меню, як і до таймінгів, називались dram odt <якось там>
4) dram dq ds поставте 48, там же лежить як і пункт 3, приблизна назва dram dq drive strength
Отправлено спустя 25 минут 50 секунд:
5) в останню чергу сk odt b/cs odt b спробуйте варіанти 48 та 60. Ca odt b окремо спробуйте 40. Може стане краще, може гірше. Найлегше до них добратись через пошук у біосі (f4 здається) по "group b". "Group a" не чіпайте.
MessiaH
unique-neon
Ок, попробую, а все эти пункты 1,3,4 с сопротивлениями не приводят случайно к изменению каких-то скрытых напряжений, которые могут не мониториться и не выбираться в настройках вручную?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
unique-neon: 06.07.2026 06:50п'ять rtt* опорів змінити на 48 та 60
У меня автоматом там всё стоит и если я rtt wr, который на 240 ставлю 120, то даже при 5600 уже эррорит в осст.
Я сейчас вручную в бивисе вообще pbo поставил на disabled и вроде на выхлоп никак не повлияло, стояло раньше на авто
unique-neon
MessiaH
Зрозуміло, саме rtt wr тоді залиште як є, або можете спробувати навіть 480. Раз вниз воно погіршує сигнал, то можливо вверх покращить. В мене просто все працювало для WR від 48 до 240 (480 не пригадую вже).
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
MessiaH: 06.07.2026 07:16unique-neon
Такого опори не роблять. Але зміна частоти пам'яті на асроці часто міняє або опори, або напруги автоматом, то варто за цим слідкувати.
MessiaH
unique-neon: 06.07.2026 07:34Зрозуміло, саме rtt wr тоді залиште як є, або можете спробувати навіть 480
Я так понимаю вверх если ехать, то будет ухудшаться производительность? Выше 240 по-моему там нет. Просто показатели proc odt в омах, я чего-то подумал что это увеличение сопротивления и надо будет поднимать вольтажи. Rtt nom wr и rtt non rd на 60 ничего не дало, также эррорило осст, но могло просто если в авто ошибка выскочить через 2 минуты осст и ранее, то при 60 ошибка могла быть позднее, там на 9 или 10 минуте. Выше поднимать не опасно?
Отправлено спустя 31 минуту 21 секунду:
unique-neon
А вот так у меня в полном стоке
https://ibb.co/DH7j2JWJ
unique-neon
MessiaH: 06.07.2026 10:17Я так понимаю вверх если ехать, то будет ухудшаться производительность?
Опори на продуктивність не впливають взагалі, лише на стабільність сигналу, тобто на помилки
MessiaH: 06.07.2026 10:17Выше 240 по-моему там нет
Ну перевірте, якщо нема, то спробуйте off/hi-z.
MessiaH: 06.07.2026 10:17Выше поднимать не опасно?
Безпечно, але з могу досвіду nom та park опори вище 60 схильні до помилок. Але спробувати можете, нічого не станеться. Хоча часто бачу що nom wr/rd підіймають, включаючи hi-z теж можете пробувати
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
MessiaH: 06.07.2026 10:17А вот так у меня в полном стоке
ну там нічого цікавого нема, там будь-яка дичина працюватиме на 4800
my4a4oc
господи, 6 страниц непонятно чего, вместо того, что бы просто поднять напряжение на памяти до хотя бы 1.4в, ничего там с вашей памятью не случиться из-за этого.
unique-neon
my4a4oc
Це не так. Для роботи на 6000 вистачить 1.1-1.2в vdd. Все що вище дасть змогу зменшити cl та rfc. Більше нічого.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды:
unique-neon: 06.07.2026 10:33Ну перевірте, якщо нема, то спробуйте off/hi-z.
MessiaH: 06.07.2026 07:16Я сейчас вручную в бивисе вообще pbo поставил на disabled
Ой, не дочитав. Ну пробуйте решту твіків.
MessiaH
my4a4oc: 06.07.2026 10:37господи, 6 страниц непонятно чего, вместо того, что бы просто поднять напряжение на памяти до хотя бы 1.4в, ничего там с вашей памятью не случиться из-за этого.
Ну как бы планки на 1,35в и они работали на 6200 с такой же напругой на этой же мамке с другим процессором. На 1,4 деграднет ещё, у меня планки на 6000 сами по себе
Отправлено спустя 45 секунд:
unique-neon: 06.07.2026 12:27Для роботи на 6000 вистачить 1.1-1.2в vdd.
Vdd не трогал вообще. Всё в авто
Отправлено спустя 39 минут 49 секунд:
unique-neon: 06.07.2026 10:33Опори на продуктивність не впливають взагалі, лише на стабільність сигналу, тобто на помилки
А какие-то скрытые вольтажи и нагрев могут увеличиваться? А proc odt impedance может угробить камень если неправильное значение?
my4a4oc
MessiaH: 06.07.2026 16:06
та господи, попробуйте, 1.45 они часто идут по хмп с таймингами 28 и 6000
unique-neon: 06.07.2026 12:27 my4a4oc
ми мабуть за різні напруги розмовляємо, бо я ще ні разу не бачив пам'ять яка б запустилась на 1.1 по драму з 28 таймінгами на 6000, можливо з 38, і то навряч.
unique-neon
my4a4oc: 06.07.2026 16:27ми мабуть за різні напруги розмовляємо, бо я ще ні разу не бачив пам'ять яка б запустилась на 1.1 по драму з 28 таймінгами на 6000, можливо з 38, і то навряч.
Та ж пишу, що VDD впливає на таймінги лише на 6000, ці от 28 cl.
А у MessiaH ж впринципі 6000 не працює, навіть з високими таймінгами.
Последний раз редактировалось unique-neon 06.07.2026 17:09, всего редактировалось 1 раз.
