я про те, що немає просадки навіть з недотиснутим конектором, а конструкція силової частини по суті ідентична що в першій, що в другій ревізії і єдина різниця яка може бути це як раз термінали (на сигнальні піни взагалі пофіг, бо це стенд, а не відяха)daesz: ↑ 22.01.2025 19:39 Так тут якраз таки 12в-2х6, якби то був тест з не дотиснутим конектором першої ревізії - було б цікавіше![]()
Nvidia запевнила, що карти GeForce RTX 50-ї серії позбавлені проблем із роз'ємом живлення
oversteve
daesz
Зі слів корсара - у 12в-2х6 звичайні силові піни довші, це як не крути, а допомагає із не дотиснутими конекторамиoversteve: ↑ 22.01.2025 19:45я про те, що немає просадки навіть з недотиснутим конектором, а конструкція силової частини по суті ідентична що в першій, що в другій ревізії і єдина різниця яка може бути це як раз термінали (на сигнальні піни взагалі пофіг, бо це стенд, а не відяха)daesz: ↑ 22.01.2025 19:39 Так тут якраз таки 12в-2х6, якби то був тест з не дотиснутим конектором першої ревізії - було б цікавіше![]()
oversteve
я маю на увазі не піни в роз'ємі-мамі, а термінали в роз'ємі-папі на кабелі, які на ці піни налазять і вони бувають з різною конструкцією і якісь контачать краще, а якісь гіршеdaesz: ↑ 22.01.2025 19:47 Зі слів корсара - у 12в-2х6 звичайні силові піни довші, це як не крути, а допомагає із не дотиснутими конекторамиХоча тепер глянув ще раз - там всього четверть міліметра, не думаю що це суттєва різниця
https://www.molex.com/en-us/products/pa ... /430300038
https://www.molex.com/en-us/products/pa ... /462350001
https://www.molex.com/en-us/products/pa ... 2191970004
waryag
Разом із зменшенням сигнальних контактів додали 2.25мм до мінімальної довжини силових пінів при роботі.daesz: ↑ 22.01.2025 19:47Зі слів корсара - у 12в-2х6 звичайні силові піни довші, це як не крути, а допомагає із не дотиснутими конекторамиХоча тепер глянув ще раз - там всього четверть міліметра, не думаю що це суттєва різниця
oversteve
ви самі писали, що була масова проблема з 5хх чи 6хх поколінням НВ (лінь шукати який саме)Hotspur: ↑ 22.01.2025 20:05 1 це брехня, 8 pin масово ніколи не горіли
статистику на попередніх сторінках кидали, де у людей були проблеми з роз'ємами і там невелика різниця у кількості, і це при тому, що 8-пін випускають 2 десятки років і все могли довести до ідеалуHotspur: ↑ 22.01.2025 20:05 2 8 pin в десятки разів більше ніж 12VHPWR
3 8 pin випускають десятки років і за виключенням окремих карт це нормальні кабеля
п.с. ну і я все чекаю якихось обгрунтувань с точки зору фізики що не так із погнутими проводами
Відправлено через 22 секунди:
тільки 0.25ммwaryag: ↑ 22.01.2025 20:08Разом із зменшенням сигнальних контактів додали 2.25мм до мінімальної довжини силових пінів при роботі.daesz: ↑ 22.01.2025 19:47Зі слів корсара - у 12в-2х6 звичайні силові піни довші, це як не крути, а допомагає із не дотиснутими конекторамиХоча тепер глянув ще раз - там всього четверть міліметра, не думаю що це суттєва різниця
daesz
Зроз, я думав вони всі йдуть стандартифіковані і однієї довжиниoversteve: ↑ 22.01.2025 20:05я маю на увазі не піни в роз'ємі-мамі, а термінали в роз'ємі-папі на кабелі, які на ці піни налазять і вони бувають з різною конструкцією і якісь контачать краще, а якісь гіршеdaesz: ↑ 22.01.2025 19:47 Зі слів корсара - у 12в-2х6 звичайні силові піни довші, це як не крути, а допомагає із не дотиснутими конекторамиХоча тепер глянув ще раз - там всього четверть міліметра, не думаю що це суттєва різниця
firestarter256
Hotspur
Эх ты этот разъем из серверов пришел! и он из 2000х! А ты тут демагогию разводишь. И твоя статистика не о чем, так как разброс количества карт просто дикий
waryag
Без сигнальних контактів працювати не буде і не зможе згоріти.oversteve: ↑ 22.01.2025 20:11 тільки 0.25мм
daesz
firestarter256
хоч якийсь пруф своїм словам кинете?
https://www.igorslab.de/en/nvidias-conn ... formation/
oversteve
ви написали, щоwaryag: ↑ 22.01.2025 21:47Без сигнальних контактів працювати не буде і не зможе згоріти.oversteve: ↑ 22.01.2025 20:11 тільки 0.25мм
я виправив, що додали 0.25ммwaryag: ↑ 22.01.2025 20:08 Разом із зменшенням сигнальних контактів додали 2.25мм до мінімальної довжини силових пінів при роботі.
Hotspur
Ну давай назву маркування і все інше що там в серверах стояло.firestarter256: ↑ 22.01.2025 20:43 Hotspur
waryag
oversteve
Ага, виходить 1.75мм. Все одно непогано.
Hotspur
And as I’ve written elsewhere: I’m essentially done with this connector, as there’s hardly anything else to investigate or optimize. And I’ll admit it: I still don’t quite like it because it operates too close to physical limits, making it extremely susceptible to potential influences, however minor they may seem. It remains a balancing act, right on the edge of what is physically feasible, without real reserves. When quality control also partially fails, that spells the end for the connector. It’s just not something you build. At least not like this.
та власне висновки які і я зробив
oversteve
ви знову шось плутаєте то сигнальні вкорочені на 1.75мм, силові подовжені на 0.25мм
waryag
Задача була виключити можливість роботи з недовставленим роз'ємом. Після змін, для того, щоб якось досягнути сигнальних пінів і завести відяху, силові треба вставити на 1,75мм глибше.oversteve: ↑ 22.01.2025 22:39 ви знову шось плутаєте то сигнальні вкорочені на 1.75мм, силові подовжені на 0.25мм
Лінь дивитися, але думаю, що при цьому будуть задіяні всі групи контактів.
oversteve
та в першій ревізії їх так само треба було вставити до упору і по великому рахунку в силовій частині тут немає змін, просто запобіжна міра щоб виключити людський факторwaryag: ↑ 22.01.2025 22:49Задача була виключити можливість роботи з недовставленим роз'ємом. Після змін, для того, щоб якось досягнути сигнальних пінів і завести відяху, силові треба вставити на 1,75мм глибше.oversteve: ↑ 22.01.2025 22:39 ви знову шось плутаєте то сигнальні вкорочені на 1.75мм, силові подовжені на 0.25мм
radeon5870
«Ми не думаємо, ..."
Інженери так не пишуть
Так пишуть дизайньори
waryag
Зміни у можливості запускатися на не повністю вставленому конекторі.oversteve: ↑ 22.01.2025 23:41та в першій ревізії їх так само треба було вставити до упору і по великому рахунку в силовій частині тут немає змін, просто запобіжна міра щоб виключити людський фактор
daesz
Знайшов це відео (яке ще й виявляється мінімум 12ти місячної давності), яке в принципі відповідає на всі запитання щодо 12в-2х6 конектора
