Clock Tuner for Ryzen 2.1 RC5 — заставь работать процессор по-новому!
Precursor
Установил ССХ дельта в 200Мгц, но при тюнинге даже нет попыток повысить частоту ССХ2 относительно ССХ1 более чем на 25Мгц. Если я правильно понимаю эту настройку...
По окончании тюнинга выдает:
Penalties for the final profile: level 1
22:06:02: CCX1 (116): 4175 MHz, 1300 mV OC=
22:06:02: CCX2 (127): 4200 MHz, 1300 mV OC=
Хотя сам использую настроенный руками и проверенный часом прайма:
P1
FREQ CCX1# 4175MHz
FREQ CCX2# 4350MHz
VID# 1300mV
Usage trigger# 81%
В спойлере лог файл.
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC5(ver.23) by 1usmus***
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
ASRock B550 PG Velocita
BIOS ver. P2.00 SMU ver. 46.70.00
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3800 MHz
05/16/2021 21:49:31
P1
FREQ CCX1# 4175MHz
FREQ CCX2# 4350MHz
VID# 1300mV
Usage trigger# 81%
OB CCX1# 1
OB CCX2# 1
P2
FREQ CCX1# 4250MHz
FREQ CCX2# 4450MHz
VID# 1350mV
Usage trigger# 33%
OB CCX1# 1
OB CCX2# 1
PX
FREQ HIGH# 4500MHz
FREQ MID# 4500MHz
FREQ LOW# 4450MHz
VID HIGH# 1370mV
VID MID# 1370mV
VID LOW# 1350mV
OB HIGH# 1
OB MID# 1
OB LOW# 1
Usage trigger# 24%
PX OB LIMIT# 75MHz
Manual OC enabled: profile #1
Phoenix ready!
AVX Light mode
Cycle time: 120000 ms
Reference frequency: 4175 MHz
CCX delta: 200 MHz
Reference voltage: 1300 mV
Target voltage: 1300 mV
Manual overclocking mode enabled
21:49:58: Saving temporary settings...
Step# 1
21:50:05: CCX1 (116): 4175 MHz, 1300 mV OC+
21:50:05: CCX2 (127): 4175 MHz, 1300 mV OC+
21:50:06: Stress test #1 started...
21:50:10: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 66,9°
21:50:41: Stress test stopped.
21:50:42: Stress test #2 started...
21:50:46: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 66,3°
21:51:17: Stress test stopped.
21:51:18: Stress test #3 started...
21:51:22: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 63°
21:51:53: Stress test stopped.
21:51:54: Stress test #4 started...
21:51:58: CPU Vdroop: 1,1 % temperature: 62,3°
21:52:29: Stress test stopped.
Step# 2
21:52:32: CCX1 (116): 4175 MHz, 1294 mV OC+
21:52:32: CCX2 (127): 4175 MHz, 1294 mV OC+
21:52:33: Stress test #1 started...
21:52:37: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 67,6°
21:53:08: Stress test stopped.
21:53:09: Stress test #2 started...
21:53:13: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 66,2°
21:53:44: Stress test stopped.
21:53:45: Stress test #3 started...
21:53:49: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 63,5°
21:54:20: Stress test stopped.
21:54:21: Stress test #4 started...
21:54:26: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 62,3°
21:54:56: Stress test stopped.
Step# 3
21:54:59: CCX1 (116): 4200 MHz, 1300 mV OC+
21:54:59: CCX2 (127): 4200 MHz, 1300 mV OC+
21:55:00: Stress test #1 started...
21:55:04: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 68,6°
21:55:35: Stress test stopped.
21:55:36: Stress test #2 started...
21:55:40: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 66,9°
21:56:11: Stress test stopped.
21:56:12: Stress test #3 started...
21:56:17: CPU Vdroop: 1,1 % temperature: 64,4°
21:56:47: Stress test stopped.
21:56:49: Stress test #4 started...
21:56:53: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 63,8°
21:57:23: Stress test stopped.
Step# 4
21:57:26: CCX1 (116): 4200 MHz, 1294 mV OC+
21:57:26: CCX2 (127): 4200 MHz, 1294 mV OC+
21:57:27: Stress test #1 started...
21:57:31: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 67,7°
21:58:02: Stress test stopped.
21:58:03: Stress test #2 started...
21:58:07: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 65,8°
21:58:38: Stress test stopped.
21:58:39: Stress test #3 started...
21:58:44: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 63,7°
21:59:14: Stress test stopped.
21:59:15: Stress test #4 started...
21:59:20: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 62,6°
21:59:51: Stress test stopped.
Step# 5
21:59:54: CCX1 (116): 4225 MHz, 1300 mV OC+
21:59:54: CCX2 (127): 4225 MHz, 1300 mV OC+
21:59:55: Stress test #1 started...
22:00:00: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 68°
22:00:30: Stress test stopped.
22:00:32: Stress test #2 started...
22:00:36: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 66,9°
22:01:05: CCX1 overclocking failure detected!
22:01:05: Thread# 3 fall down!
22:01:05: Stress test stopped.
Step# 6
22:01:09: CCX1 (116): 4200 MHz, 1300 mV OC=
22:01:09: CCX2 (127): 4225 MHz, 1300 mV OC=
22:01:10: Stress test #1 started...
22:01:14: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 68,8°
22:01:45: Stress test stopped.
22:01:46: Stress test #2 started...
22:01:51: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 67,1°
22:02:21: Stress test stopped.
22:02:23: Stress test #3 started...
22:02:27: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 64,5°
22:02:57: Stress test stopped.
22:02:59: Stress test #4 started...
22:03:03: CPU Vdroop: 1,4 % temperature: 64,6°
22:03:33: Stress test stopped.
Step# 7
22:03:36: CCX1 (116): 4200 MHz, 1294 mV OC=
22:03:36: CCX2 (127): 4225 MHz, 1294 mV OC=
22:03:37: Stress test #1 started...
22:03:41: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 68°
22:04:12: Stress test stopped.
22:04:13: Stress test #2 started...
22:04:18: CPU Vdroop: 1,5 % temperature: 66,4°
22:04:48: Stress test stopped.
22:04:49: Stress test #3 started...
22:04:54: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 63,4°
22:05:24: Stress test stopped.
22:05:26: Stress test #4 started...
22:05:30: CPU Vdroop: 1,2 % temperature: 64,4°
22:06:00: Stress test stopped.
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 3818
Voltage: 1.3 V PPT: 85.6 W Temperature: 64.4°
Phoenix deactivated!
Mister_AL
Andy07: 16.05.2021 21:04 Як завжди частина програми обрізана! Я так розумію цей баг виправити неможливо ? Бо я вже не раз про це писав і не тільки я а віз і досі там.
https://fex.net/uk/s/nav7brz
Врядли это баг. Просто % пользователей целевых ЦПУ с настолько древними мониторами скорее всего не оправдывает затраты времени на переработку интерфейса. К Вашему сожалению.
Andy07
Mister_AL
Ну якщо цю програму зовсім не робити то вивільниться 100% часу! Хотілось би не переробку інтерфейсу а хоча б маштабування/прокрутку щоб воно у вікні все відображалось! То й же AMD Ryzen Master так вміє.
DarkEmpire
Ни при каких условиях не работает стабильно при IF 1900 и озу 3800, просто при Manual overclocking mode enabled вырубается пк.
С авто pbo + co все стабильно
Код: Выделить всё
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
ASUS TUF B450-PRO GAMING
BIOS ver. 3002 SMU ver. 56.46.00
TABLE ver. 3672324
DRAM speed 3800 MHz
05/17/2021 15:10:53
P1
P1 PROFILE has been restored!
P2
P2 PROFILE has been restored!
PX
PX PROFILE has been restored!
Phoenix ready!
15:11:23: Test 1 started!
Basic statistics
CORE / CPPC / FREQUENCY / VID / POWER / TEMP / DEBUG
C01	131	F 114	V 1.441	W 0.61	T 42	L 0.964
C02	150	F 4668	V 1.441	W 13.15	T 72.04	L 1.328
C03	127	F 96	V 1.441	W 1.92	T 43.44	L 0.964
C04	150	F 4788	V 1.441	W 13.64	T 72.64	L 1.346
C05	139	F 6	V 1.441	W 0.11	T 40.46	L 0.947
C06	146	F 16	V 1.441	W 0.12	T 47.55	L 0.952
C07	135	F 12	V 1.441	W 0.12	T 39.68	L 0.948
C08	143	F 23	V 1.441	W 1.81	T 45	L 0.951
Vdroop:	0.8%
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
4750 - PASSED
4775 - PASSED
4800 - PASSED
4825 - PASSED
4850 - PASSED
15:11:51: Cinebench stopped!
PX HIGH sub-profile
CPU usage(min):	12.5%
CPU usage(avg):	12.54%
CPU usage(max):	19.5%
SAFE:	4850MHz
FAST:	4875MHz
15:11:51: Test 1 finished!
15:11:51: Test 2 started!
Basic statistics
C01	131	F 162	V 1.398	W 1.81	T 45.03	L 0.944
C02	150	F 4666	V 1.398	W 12.1	T 73.9	L 1.248
C03	127	F 148	V 1.398	W 1.84	T 45.02	L 0.946
C04	150	F 4664	V 1.398	W 13.16	T 78.82	L 1.268
C05	139	F 18	V 1.398	W 0.14	T 41.74	L 0.927
C06	146	F 4638	V 1.398	W 12.23	T 76.67	L 1.278
C07	135	F 4	V 1.398	W 0.11	T 40.77	L 0.925
C08	143	F 3855	V 1.398	W 10.38	T 72.08	L 1.222
Vdroop:	1.24%
4625 - PASSED
4650 - PASSED
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
4750 - PASSED
4775 - PASSED
15:12:18: Cinebench stopped!
PX MID sub-profile
CPU usage(min):	25%
CPU usage(avg):	25.12%
CPU usage(max):	35.9%
SAFE:	4775MHz
FAST:	4800MHz
Max CPU usage for PX MID:	31%
15:12:18: Test 2 finished!
15:12:18: Test 3 started!
Basic statistics
C01	131	F 966	V 1.37	W 3.59	T 55.65	L 0.997
C02	150	F 4598	V 1.37	W 13.24	T 78.64	L 1.221
C03	127	F 228	V 1.37	W 2.26	T 55.77	L 0.954
C04	150	F 4594	V 1.37	W 13.35	T 82.68	L 1.236
C05	139	F 4528	V 1.37	W 11.44	T 73.72	L 1.229
C06	146	F 4598	V 1.37	W 12.56	T 81.64	L 1.244
C07	135	F 4304	V 1.37	W 11.02	T 74.06	L 1.216
C08	143	F 4598	V 1.37	W 13.82	T 80.74	L 1.249
Vdroop:	1.85%
4550 - PASSED
4575 - PASSED
4600 - PASSED
4625 - PASSED
4650 - PASSED
4675 - PASSED
4700 - PASSED
4725 - PASSED
15:12:46: Cinebench stopped!
PX LOW sub-profile
CPU usage(min):	50%
CPU usage(avg):	50.01%
CPU usage(max):	60.2%
SAFE:	4725MHz
FAST:	4750MHz
Max CPU usage for PX LOW:	56%
15:12:46: Test 3 finished!
15:12:46: Test 4 started!
Basic statistics
C01	131	F 4556	V 1.35	W 11.51	T 76.82	L 1.215
C02	150	F 4556	V 1.35	W 11.62	T 76.15	L 1.181
C03	127	F 4556	V 1.35	W 11.9	T 80.74	L 1.232
C04	150	F 4556	V 1.35	W 11.83	T 79.92	L 1.194
C05	139	F 4556	V 1.35	W 11.91	T 80.82	L 1.21
C06	146	F 4556	V 1.35	W 12.03	T 80.02	L 1.202
C07	135	F 4556	V 1.35	W 11.65	T 78.69	L 1.207
C08	143	F 4556	V 1.35	W 11.64	T 76.69	L 1.202
15:12:56: Stress test stopped.
Start VID	1350
Start FREQ CCX#1	4550
Vdroop:	2.22%
4575 - PASSED
4600 - PASSED
4625 - PASSED
4650 - PASSED
4675 - PASSED
P2 PROFILE
VID:	1350mV
CCX#1:	4675MHz
15:13:00: Stress test stopped.
15:13:01: Test 4 finished!
15:13:01: Test 5 started!
Basic statistics
C01	131	F 4556	V 1.35	W 11.4	T 76.91	L 1.216
C02	150	F 4556	V 1.35	W 11.79	T 76.99	L 1.182
C03	127	F 4556	V 1.35	W 11.9	T 81.16	L 1.233
C04	150	F 4556	V 1.35	W 12.02	T 80.31	L 1.195
C05	139	F 4556	V 1.35	W 11.99	T 81	L 1.21
C06	146	F 4556	V 1.35	W 11.94	T 80.32	L 1.202
C07	135	F 4556	V 1.35	W 11.6	T 78.62	L 1.206
C08	143	F 4556	V 1.35	W 11.87	T 77.78	L 1.204
Start VID	1250
Start FREQ CCX#1	4350
Vdroop:	2%
4375 - PASSED
4400 - PASSED
4425 - PASSED
4450 - PASSED
4475 - PASSED
4500 - PASSED
4525 - PASSED
4550 - PASSED
4575 - PASSED
P1 PROFILE
VID:	1250mV
CCX#1:	4575MHz
15:13:19: Stress test stopped.
15:13:19: Test 5 finished!
CORES ORDER (from the best to the worst)
###	CPPC	VID	FIT
1	С04	С02	С05
2	С02	С04	С03
3	С06	С06	С06
4	С08	С08	С04
5	С05	С07	С07
6	С07	С05	С08
7	С01	С01	С01
8	С03	С03	С02
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4375MHz
Reference voltage: 1187 mV
Voltage step: 6 mV
15:13:26: Saving temporary settings...
15:13:31: CCX1 (127): 4375 MHz, 1187 mV
15:13:31: Step# 1. Diagnostic VID: 1187 mV
15:13:32: Stress test 1 started...
Если снести разгон озу, цпу определяет как сильвер, но толку этого разгона если я теряю перформанс от разгона if и озу
dmytro46
1usmus
Юрий, добрый день. Меня смущают напряжения для профиля PX, которые были получены после диагностики. Процессор Ryzen 5 3600
PX
FREQ HIGH# 4650MHz VID HIGH# 1450mV
FREQ MID# 4600MHz VID MID# 1425mV
FREQ LOW# 4550MHz VID LOW# 1400mV
Скажите, пожалуйста, не сильно ли высокие и стоит ли понизить?
Mister_AL
DarkEmpire: 17.05.2021 14:12 Ни при каких условиях не работает стабильно при IF 1900 и озу 3800, просто при Manual overclocking mode enabled вырубается пк.
У меня с ОЗУ-ИФ на 3733/2 проблем не возникло. Если не включать ручной режим, проблема есть или нету?
Для получения ИФ 1900 какие параметры стоят в макс PPT, SoC, VDDG CCD/IOD, VDDP? Если не секрет, конечно.
DarkEmpire
Mister_AL: 17.05.2021 16:42
Ручной режим чего в плане иф в авто? тогда будет ставить макс 1800 даже при частоте 3800.
Все в авто.
lDevilDriverl
dmytro46
clear and close нажми и попробуй еще раз диагностику)
kauk
dmytro46: 17.05.2021 14:40 1usmus
PX
я тебе могу логически объяснить, почему так:
нас же просят всех ставить всё в авто в биосе;
а в стоке буст так и работает; если ты откроешь hwinfo условный, то он тебе покажет 1.45 В в пике
понятное дело, что проц очень малый процент времени работает с таким напряжением, но, видимо, этого достаточно, чтобы получить такие PX профили, а, точнее, такие вольтажи там
у меня тоже 3600 и у меня такие же вольтажи; видимо, это проблема всей 3000 линейки процессоров
поэтому апну этот вопрос, мне тоже интересно, будут ли это как-то исправлять
Mister_AL
чем меньше нагрузка/загруженых ядер - тем больше вольт можно увидеть на датчиках
kauk
Precursor: 16.05.2021 22:17 Установил ССХ дельта в 200Мгц, но при тюнинге даже нет попыток повысить частоту ССХ2 относительно ССХ1 более чем на 25Мгц. Если я правильно понимаю эту настройку...
P1
FREQ CCX1# 4175MHz
FREQ CCX2# 4350MHz
VID# 1300mV
Usage trigger# 81%
TABLE ver. 2361603
DRAM speed 3800 MHz
05/16/2021 21:49:31
P1
FREQ CCX1# 4175MHz
FREQ CCX2# 4350MHz
VID# 1300mV
Usage trigger# 81%
OB CCX1# 1
OB CCX2# 1
P2
FREQ CCX1# 4250MHz
FREQ CCX2# 4450MHz
VID# 1350mV
Usage trigger# 33%
OB CCX1# 1
OB CCX2# 1
PX
FREQ HIGH# 4500MHz
FREQ MID# 4500MHz
FREQ LOW# 4450MHz
VID HIGH# 1370mV
VID MID# 1370mV
VID LOW# 1350mV
OB HIGH# 1
OB MID# 1
OB LOW# 1
Usage trigger# 24%
PX OB LIMIT# 75MHz
Phoenix ready!
AVX Light mode
CCX delta: 200 MHz
Step# 1
Step# 2
Step# 3
Step# 4
Step# 5
Step# 6
Step# 7
у тебя хотя бы прога распознаёт, что ССХ1 слабее ССХ2 (116 и 127). у меня наоборот) хотя ССХ2 берёт больше
DarkEmpire
Ну да проблема в IF 1800 все ок, ставлю 1900 и все, CTR отправляет пк в ребут на моменте Manual overclocking mode enabled
Mister_AL
DarkEmpire: 17.05.2021 17:34 Ну да проблема в IF 1800 все ок, ставлю 1900 и все, CTR отправляет пк в ребут на моменте Manual overclocking mode enabled
Подозреваю процессору питания где-то не хватает на оба разгона. Но где именно подскажут кто лучше понимает, мне просто показалось что данные по вольтажам понадобятся для определнеия проблемы.
П.С. шикарный разгон ОЗУ!
Ripper
Есть ли смысл крутить дальше проц имеем сейчас это проц полностью стабилен уже как пол года в таком режиме если не больше ... все на авто тупо задраны настройки PLL PBO или как они там ибо куча движений будет ли профит нужно шить биос у меня он старый ....
ctdlk
1usmus
Юрий, еще хотел уточнить, а требования из прошлых версий CTR 2.0 (C-state, CPPC) необходимы для CTR 2.1?
И можно ли использовать CTR при Resizable BAR On?
Sader
1usmus: 16.05.2021 17:55 Программа предназначена для пользователей которые понимают что такое разгон и хотя бы 1 раз в жизни заходили в биос чтоб выставить вольтаж. Вы меня простите, но не существует техники которая перетерпит халатность пользователя.
Хочу поблагодарить автора за возможность ковыряния в профилях для текущих процессоров АМД - во времена прошлых - настраивал профили для FM2(понижая напряжение и тестируя разные p-states) - компьютер работал тише и холоднее.
Попутно вопрос - имею Asrock Deskmini X300 с 4650G на борту - есть ли хоть какая-то возможность поддержки данной платформы ? Хотелось бы понизить напругу на процессоре, помучать видеоядро, профили очень бы пригодились :up: - или же переползать на mITX с 550 чипсетом?
1usmus
PX
Это не баг, стандартные напряжения для AMD (до 1.5 В) и для буста.
Окна с регулировкой вольтажей не заблокированы и любой желающий может изменить. CTR это песочница, в которой можно сделать даже буст с максимальным вольтажом хоть 1.2.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ctdlk: 17.05.2021 23:44 1usmus
C-state, CPPC по умолчанию включены, если разумеется пользователь по неизвестной причине это не отключил.
Resizable BAR 100% совместимость.
Отправлено спустя 43 секунды:
Sader
А сейчас CTR не хочет давать возможность что либо менять?
Hoppus
Друзья, подскажите, почему в значении качества С01-С06 на 3600 по 100? Раньше 120-135 было.
Andy07
1usmus
Ще раз запитаю!
Частина програми обрізана! Я так розумію цей баг виправити неможливо ? Бо я вже не раз про це писав і не тільки я а віз і досі там.
LightningUA
Andy07: 18.05.2021 23:29 1usmus
Ще раз запитаю!
если вы будете спрашивать в таком тоне, то этот "воз" будет не просто "досі там", а его еще и зацементируют... тем более, что автор не обязан. И , само собой, вы в проект не донатили, а претензий, как у владельца 51% акций :D
но, если пропустить все "лишнее", то я с вами согласен : у меня монитор 900р и не все влазит, а ползунок прокрутки этот вопрос решил бы :up:
