У кого какая память - отзывы
Subject
512 Vdata 16 чипов 230Мгц 2.5-3-3-6-9-1-16 2.8в, думаю что может больше, но мать выше напряжение не поднимает
Ray2000gt
2*1024Mb Spectek 667MHz Micron D9-GMH 1040MHz 4-4-4-12 при 2.45в. Надо делать Vdimm, мало для этой памяти 2.45в. Думаю при 2.5-2.6в за 1100 легко уйду.
leshk
Вообще-то, есть случаи сгорания Спектека на 2.2, так что куда больше, для одноразового использования разве что......
Spawny
2*256 Kingston HyperX 3500 на Winbond BH-5, 260(DDR520) при 2-2-2-5-1Т 3.2-3.3в
BozelMan
Ага!!!Ray2000gt:Надо делать Vdimm, мало для этой памяти 2.45в. Думаю при 2.5-2.6в за 1100 легко уйду.
Вот как раз при 2.5-2.6 она у тебя и уйдет.
ЖЖОШ !!!!
melvladimir
2*512: Kingston KVR400X64C3A/512 и Apacer
400MHz 2/3/3/6
400MHz 2/3/3/6
BozelMan
Заказал себе:
OCZ 2G (2X1Gb) DDR2-1066 Kit DDR2 NVidia SLI-Ready Edition(5-5-5-15) - OCZ2N1066SR2GK
Надеюсь предпочтения не подведут.
svin
у меня Aeneon на чипах Infenion 2*512 dddr400@520(2.5-3-3-7@3-3-2-5)1T, всё при 2,7V, если б мака могла давать 3V то думаю она б дальше пошла.
flrem
Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 5-5-5-16
работает на 920 5.5.5.15, 2.0v.
roman16
TwinMos PC3200 2*256Mb
чипы Winbond UTT CH-5
250MHz 2-2-2-5-1Т 3.4V
Охлаждение: handmade радиаторы + обдув 120mm
256Mb Samsung Original PC3200
чипы Samsung TCC4
250MHz 3-4-4-8-1T 2.9V
Охлаждение: обдув 120mm
2х1024Mb Samsung Original PC3200
чипы Samsung UCCC rev.C (16неделя 2006года)
250Mhz 3-4-4-8-1Т 2.5V
247Mhz 3-4-3-6-1Т 2.5V
235Mhz 3-3-3-5-1Т 2.5V
Corsair TwinX2048-4000PT
чипы Samsung UCCC rev.C (11неделя 2006года) + Brainpower PCB
256Mhz 3-4-4-8-1Т 2.6V
254Mhz 3-4-3-7-1Т 2.6V
226Mhz 3-3-3-6-1Т 2.6V
2х1024Mb Samsung Original PC3200 + Corsair TwinX2048-4000PT
http://img207.imageshack.us/my.php?image=4gbucccse5.png" target="_blank
250Mhz 3-4-4-8-2Т 2.6V
чипы Samsung TCC4
Bjol
А у меня память с разными частотами, две планки по 256 mb DDR: одна 333 MHz, вторая 266 MHz
Конечно очень хреновая память, но все-таки работает, но как?!?
Мне просто очень интересно, как бы эти две планки работали бы на одинаковых частотах, номного ли лучше (в основном в играх)...
Думаю продать от греха эту память и взять одной планкой на 1 Гб...
ShakaL
2x1024 Mb Hynix CTP DDR400 3-3-3-8-2T 2.5V @ DDR400 2.5-3-3-5-1T 2.8V
Das
Bjol
Они у тебя сейчас по ходу на 266 обе и работают. От одинаковых 266/333 толку не много будет....
А если она всеж заработает при такой напруге то не факт что частоту увеличиш, скорее даже наоборот, снижать придется...
В худшем:
Уйдеш. только в ребут в лучшем случаеRay2000gt:при 2.5-2.6в за 1100 легко уйду
В худшем:
Внимание! Уже имеется несколько случаев выхода из строя планок SpecTek PC-5300 1Gb при постоянной работе на напряжении 2.2В
Вот еще парочка не лестных цитат:на чипах Micron ревизии D порог безопасного напряжения при постоянной работе составляет 2.2V. На нашем форуме уже имеется случай появления сбоя Micron Original при 2.4V:
****** писал(а):
Видимо пришёл мой черёд. Сегодня днём трагично скончалась одна планка моего Микрон Ориджинал.
Планки работали в постоянном режиме 1000 4.0-4-3-8 2Т (11) при 2,4В. Всё время обдувались одним 80 мм вентилем (...)
Планки ожили через день. Непонятно почему и как, но работают до сих пор нормально, в режиме 24/7 на 2,2В. Тогда они ТРИ дня подряд проработали на 2,4В без выключения, видимо поэтому что-то с ними и случилось. Так что их нужно бережнее експлуатировать при 2,4В.
Вышла из строя плашка Spectek PC5300 1024Mb на чипах D9-GMH. Повседневно использовал её на частоте 890MHz при 2.25в 4-4-4, но несколько дней назад комп начал самопроизвольно перезагружаться, сначала пару раз в день, потом каждый час. Поставил 2.45в, перезагрузки поначалу прекратились, но не надолго. Сечас память может работать на номиналной частоте 667MHz при 2.45в(перезагружаясь каждые 15мин), на дефолтных парметрах мать даже не стартует
Делай выводы...Сгорела SpecTek (одна из двух гиговых планок), завтра менять пойду.
933МГц на 2.2В 44412 2Т
IC9517
ATI&Vmod_fan
Плохая у меня память.. Порой что вчера было не помню
blackdem
IC9517 а напряжение пробовал поднимать? или нет в БИОСе такой хвункции? тады может вольтмод?
machKim
blackdem
Привет Бундерштату!Моя память хорошо работает на 2.15в. при поышении еще напряжения уже начинабтся ошибки! Говорят что охлаждение может помочь-а я думаю: нах оно мне, и так вроде нормально!
LLL
1024 kingston 533 память конечно плохая.
Das
LLL
Кто тебе такое сказал?
InSite
Patriot XBLK (2x512)
Одна планка UCCD, другая TCCD
Работает стабильно 2,5-4-4-9-1Т при 288 MHz...
MaG!STeR
Можешь скопировать все тайминги отсюда: Системная плата > Чипсет в Everest'e?roman16:2х1024Mb Samsung Original PC3200 + Corsair TwinX2048-4000PT
