RX 480 и свежие дровишки
Sashok790
Тоже самое и у меня. Последние дрова, но rx 570
t0pdevice
В общем удалил мси аб больше им не пользуюсь, юзаю нвинфо+риватюнер. частоту с 1303 снизил до 1265 на своей бомж системе катастрофической разницы в фпс не заметил. даунвольт в ваттмане -70, правильно или нет не знаю, но работает без зависаний и артефактов выставил так P1 800, P2 860, Р3 990, Р4 1060, Р5 1070, Р6 1080, Р7 1080. память не трогал оставил как было 975мв. в Ведьмаке жор 95вт 1266 держит стабильно фпс упал на 2-3 кадра в сравнении с 1303 1.5в
спасибо кто участвовал и советовал, может ещё попробую занизить Р6 Р7, но не знаю на сколько можно занижать Р1-Р5.
MatroxG400
У меня 570 даже стоковые частоты не держала и ребутала машину, сначала грешил на драйвер, но оно на всех версиях так. Недавно попробовал поставить 2020-й драйвер, там то же самое. В итоге остановился на адреналине 19.9.1. В ваттмане если выбрать 3-е состояние макс и контроль напряжения вручную, затем в афтербернере поставить частоту по ядру 1012 - только тогда работает нормально. Правда после каждого ребута надо заново все это выставлять, но хотя бы работает.
Хотя кримсон я еще не пробовал ставить, мб там будет держать.
rage11
MatroxG400 а БП какой?
MatroxG400
Разные пробовал. Раньше был корсар сх600, щас cougar gx-s 750.rage11:MatroxG400 а БП какой?
Да и проблема явно не там, иначе бы он в фурмарке сразу вырубался при пике нагрузки. А тут остается дамп "бсода" (который не показывается, белый шум и ребут), ошибка с драйвером типа.
kendihop
Добрый вечер хочу скинуть краш видеокарты, кто чем поможет буду очень признателен! Зависла игра и выкинуло с нее приходится перезаходить по новой!
22:01:15.870 [ csgo.exe]Set Active Process: csgo
22:33:18.199 [64 taskhostw.exe] - Attached (4040), MedInt, WinVer: 10+
22:33:18.270 [64 taskhostw.exe] - Detached
22:36:51.072 [64 amdow.exe] - Attached (6988), HighInt, WinVer: 10+
22:36:51.265 [64 taskhostw.exe] - Attached (9100), HighInt, WinVer: 10+
22:36:53.094 [64 speechruntime.exe] - Attached (6116), MedInt, WinVer: 10+
22:36:54.513 <ERR> =========== WE've GOT a CRASH ==========
22:36:54.525 <ERR> ---------------------------------
22:36:54.535 <ERR> CallStackThreadManager
22:36:54.681 [64 systemsettings.exe] - Attached (7580), MedInt, UWP, WinVer: 10+
22:36:54.754 <ERR> Minidump information was saved to FPSMonitorCrashDump.dmp file, please add it to your report.
22:36:54.766 <ERR> Please send the log file and crashdump file to support with description what did you do.
22:36:54.809 [64 systemsettings.exe] - set DXGI hooks
22:37:03.158 [64 speechruntime.exe] - Detached
22:37:13.612 [ werfault.exe] - Attached (4404), MedInt, WinVer: 10+
22:37:18.303 [ csgo.exe] - Detached
22:37:18.313 [ csgo.exe]Set Active Process: Desktop
22:37:18.554 [64 launchtm.exe] - Attached (5648), MedInt, WinVer: 10+
22:37:18.688 [64 launchtm.exe] - Detached
22:37:18.704 [64 taskmgr.exe] - Attached (4364), HighInt, WinVer: 10+
22:37:18.757 [64 taskmgr.exe] - set DXGI hooks
22:37:19.721 [64 comppkgsrv.exe] - Attached (2008), LowInt, WinVer: 10+
22:37:19.728 [64 comppkgsrv.exe] - Detached
22:37:20.777 [64 taskmgr.exe] - set DirectX 9 hooks
22:37:22.650 [64 taskmgr.exe] - Detached
22:37:28.239 [ werfault.exe] - Attached (5652), HighInt, WinVer: 10+
22:37:29.435 [ werfault.exe] - Detached
22:37:30.257 [ fpsmon32.exe]Shutting down because of unexpected main module exit
22:37:30.257 [64 fpsmon64.exe]Shutting down because of unexpected main module exit
22:37:30.269 [ fpsmon32.exe]Launcher is shutting down...
22:37:30.280 [64 fpsmon64.exe]Launcher is shutting down...
22:37:30.391 [64 taskhostw.exe] - Detached
22:37:30.391 [64 ctfmon.exe] - Detached
22:37:30.391 [64 amdrsserv.exe] - Detached
22:37:30.391 [64 amdow.exe] - Detached
22:37:30.391 [ werfault.exe] - Detached
22:37:30.392 [64 sihost.exe] - Detached
22:37:30.401 [ viber.exe] - del DirectX 9 hooks
22:37:30.506 [ viber.exe] - del DXGI hooks
22:37:30.516 [ viber.exe] - del DirectX DWM hooks
22:37:30.567 [ viber.exe] - del OpenGL hooks
22:37:30.575 [ viber.exe] Release resources
22:37:31.394 [ fpsmon32.exe]Launcher shutdown completed
22:37:31.413 [ fpsmon32.exe] - Detached
22:37:31.420 [64 fpsmon64.exe]Launcher shutdown completed
22:37:31.494 [64 fpsmon64.exe] - Detached
Sanyoook92
Ось пройшло 2 роки (і ще трошки) з моменту створення даної теми і я знайшов рішення проблеми з зависанням курсора мишки на нових драйверах. Нагадаю, зависання мишки спостерігалося на всіх (перевірено) версіях драйвера старших Win10-64Bit-Radeon-Software-Adrenalin-2019-Edition-19.6.3-June27. Також був якийсь дефект (якщо ви читали тему від початку то знаєте), який впливав на частоту роботи ГП, відеокарта була повернута по гарантії в СЦ де була відремонтована. Що за дефект мені не повідомили. Відеокарта працювала добре, але зависання курсора мишки на нових драйверах спостерігалося і до вчорашнього дня. Моніторячи інтернет в 100 раз по дані темі я наткнувся на статтю, про те що така проблема траплялася раніше на ноутбуках Dell з відеокартами AMD. Звичайно можливо та тема не мала ніякого відношення до моєї проблеми, але вона мені підкинула ідею. Я змінив тип підключення від відеокарти до монітора (монітор у мене Dell) з DisplayPort на HDMI. І все, проблема вирішилась. Сказати, що я був здивований, це нічого не сказати... Що я тільки не робив, а виявляється треба було просто підключити по HDMI монітор. Після оновлення драйвера також спостерігався суттєвий приріст швидкодії відеокарти в різних іграх. Буду радий, якщо мій досвід комусь допоможе
