refurbished gtx970
Разговоры обо всем
Закрыто
evrial
Капитан Немо
о тогда это всё меняет, продолжайте
AceDeLaeda
KYDRAM:
AceDeLaeda:Ребят, мож кто подскажет, проц i3 8100 была старушка 660 с 6пин питанием, всё работало норм. Взял стрикс 970 реф которая, взял переходник с молексов на 8 пин, подключил все дела. В играх начались резкие просадки фпс, на секунду - две фризы, потом всё норм. И каждые 10 мин всё повторяется. Плюс фпс очень плавающий. Спасибо, кто что подскажет.
БП хватает?
а как понять или БП хватает? БП Aerocool VX500
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Капитан Немо:AceDeLaeda
а свежие драйверы на видюху поставил?
да само собой.
MaximP
AceDeLaeda:
KYDRAM: БП хватает?
промониторь частоту памяти и частоту ядра, возможно что видеокарта сбрасывает частоты
AceDeLaeda
MaximP:
AceDeLaeda: а как понять или БП хватает? БП Aerocool VX500
Я пропускаю через фурмарк, так там всё норм. А вот в играх плавающий фпс от 30-100, там где на 660 старой было стабильные 50.
jimbo
AceDeLaeda
Попробуй powerlimit поднять на максимум.
AceDeLaeda
jimbo:AceDeLaeda
Попробывал, изменений нет. Кстати по ядру и памяти частоты нормальные и не скачут. 3505 память и 1325 ядро в пике.
OleJkeee
Забрал сегодня свою 970-ю
Вроде как не юзаная. Даже типичный запах пластика от asus присутсвует.
Есть только 1 но, и оно довольно весомое... То ли это я что-то не так делаю, то ли с мозгами у карты беда. При запуске системы, вентиляторы начинают вращение и останавливаются. Полностью. Не взирая на температуру. Включить в авто-режим их помог афтербёрнер, но как только с него выйти - они снова "глохнут". В чем может быть проблема, не подскажете?
PS. Прогнал немного бубликом на стоковых частотах
Polaris
OleJkeee
если нету перегрева то она и будет останавливать кулер
Читай оф сайт внимательно https://www.asus.com/ua/Graphics-Cards/ ... DC2OC4GD5/
WakeMe
AceDeLaeda: Я пропускаю через фурмарк, так там всё норм. А вот в играх плавающий фпс от 30-100, там где на 660 старой было стабильные 50.
Это не тот случай, где память карты использует те кастрированные 0.5гб после 3.5 нормальных?
Капитан Немо
Надо смотреть загрузку видеопамяти
MaximP
Вот фурмарк знакомого, асус стрикс
https://aluminumsulfate.net/uses-of-aluminum-sulfate
OleJkeee
Polaris
А как узнать границу при которой включается вентилятор, как её изменить? А то стремновато как-то... при 30-35 он не включался
WakeMe
OleJkeee
Экспериментально, Грей карту феном, смотри мониторинг температуры и слети за вентилями, как запустились вот и граница :D
Outsider
Так ти прожар карту більше 60 градусів і пропелери включаться, в 10хх серії така ж штука в топ картах.
OleJkeee
Outsider
WakeMe
Ясно. Спасибо!
Буду тестить. :super:
oldchill
...Под нагрузкой температура чипа постепенно увеличивалась. По достижению примерно 65 С начинают вращаться оба вентилятора, обдувая конструкцию пассивного охладителя.
Из этого обзора: https://itc.ua/articles/obzor-videokart ... tx-970-oc/
Управляй вентилями через Afterburner
Makc1968UA
В программе GPU-Z есть рендер-тест, при запуске которого можно смотреть и обороты вентиляторов, и температуры, и напряжения. Сразу будет видна температура, при которых вентиляторы начнут крутиться и на каких оборотах. Я бы подправил в vBIOS температурную шкалу, а то ASUS еще на 280-ых картах занижали обороты для тишины в ущерб температурам, что жизни картам не добавит...
OleJkeee
В общем:
до 65 градусов - вентиляторы не крутятся. Хотя gpu-z и показывает какой-то там процент вращения, это все ерунда. 2 вертушки просто стоят.
Буду крутить afterburner подбирая комфортный tpd вместе с уровнем шума.
Всем спасибо за советы :beer:
v200971v
Решил и я заказать парочку на AKS.ua ,уже 3 дня как заказ приняли по поводу отправки сообщений нету звонков тоже соответственно,как будто бы и забыли,кто уже имел с ними дело?Может у них впорядке вещей так работать с людьми?
Последний раз редактировалось v200971v 10.08.2018 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Dedok88
на лохе стриксов и 960 рефов как г..на весной и все поют одну песню мамай клянусь да :lol:
https://youtu.be/N3HyHE2SLPA
Закрыто
