процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Аэтрос
Есть ли смысл менять Phenom B60(4ГГц) на i5-750(4-4.2)?
Fishnya
Alex
Аэтрос
нет, разве что без доплаты только.
MW124
яка максимальна температура ядер для 955 БЕ?
sacred
63 CMW124:яка максимальна температура ядер для 955 БЕ?
везде написано... даже в википедии.
MW124
це кришка. цікавлять ядра.... в мене доходять до 70.... яка максимальна?
Jumper007
MW124
63 максимально допустимая, при 65-70 начинает бсодить контроллер памяти обычно.
если показывает 70 и работает то нужно другим софтом померять
sacred
у кого какие результаты разгона?
у меня при 1.26v, 4.0ггц держит стабильно.
MW124
кришка - 55 максMW124
ядра доходило 65-70.
бсодів нема лінпак успішно все проходить.
чи це так датчики Асуса брешуть? до того була мамка Гіги - вона показувала різницю між ядрами і кришкою +-1-2 градуса
точно феном? темою не помилився??? чи трололо....у кого какие результаты разгона?
Последний раз редактировалось MW124 12.05.2013 11:59, всего редактировалось 1 раз.
_TR1LLIAN_
можливо датчик занижує вольтаж:)
але якщо це правда то просто ідеальний екземпляр фенома
sacred
сам удивился сильно_TR1LLIAN_:можливо датчик занижує вольтаж:)
Jumper007
У меня 945-ый стабилен на 4,0 при 1,36 (в венде 1,44 показывает) в биосе, зимой так и работало, а как жара пошла темпа поднялась выше 60, сбросил не много.
sacred
Напряжение в биосе стоит в мануале 1,26 и отрублены все левые фичи ?
Добавлено через 41 секунду:
sacred
профиль заполните
sacred
sacred
профиль заполните
StalkerAnarhist
sacred
у самого примерно тоже самое сейчас, снизил частоты до 3.8Jumper007:У меня 945-ый стабилен на 4,0 при 1,36 (в венде 1,44 показывает) в биосе, зимой так и работало, а как жара пошла темпа поднялась выше 60, сбросил не много.
sacred
sacred
профиль заполните
да именно так.
_VM_
У меня сейчас доходит до 64 С в танчиках, глюков/зависаний не наблюдаю.MW124:яка максимальна температура ядер для 955 БЕ?
El_Greko
Проц фен 965й. Охлад есть, годный и все такое. Собирался разгонять, но меня ВНЕЗАПНО запутали
Есть два мнения:
1. Разгонять просто поднимая множитель+вольтаж до достижения нужного эффекта либо до дырки в матплате.
2. Разгонять следующим образом: сначала понизить множитель проца и гнать шину до макс по стабильности, и только потом уже повышать множитель. Тут тогда и память гонится и все такое. Вот тут есть мнения что ето гуд, и полностью противоположенное, ибо у фена 965го стоит контроллер памяти 1333 МГц и гнать по шине нет смысла. Но поклонники гонева по шине аргументируют (без реальных фактов), что этот путь лучше, ибо разгон глобальный, повысится общая производительность (да, пускай даже на 3-10%) и все такое, и тот же конроллер погонится. И частоту шины надо ставить кратую 33 (какая то там зависимость остальных запчастей от кратности такой).
Пацаны, кто практиковал реально, помогите советом. Ибо 95% "знающих" теоретики, и кроме очередного холивара там ничего не найти
P.S. Товарищи теоретики, просьба не беспокоить. Краткое Ваше мнение без аргументов не интересует. Не стриайте клавиши зря. Спасибо за понимание
Есть два мнения:
Последний раз редактировалось El_Greko 27.06.2013 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Elemental1985
Поднимай множитель, не усложняй себе жизнь
El_Greko
Спасибо за обширный ответ, с изобилием конкретных фактов, подтверждающих Вашу точку зрения.Elemental1985:Поднимай множитель, не усложняй себе жизнь
siruf
El_Greko
Вообще то у тебя стремная материнка. Транзисторы питания голые, на южнике и севернике стоят не очень хорошие радиаторы. Так реально можно дырку в плате получить. Если это твой первый опыт разгона - просто попрактикуйся с множителем и вольтажом процессора, чтобы понять как это работает. НЕ превышай напряжение в 1,45-1,50 вольта и организуй хороший обдув материнки.
Шина нужна для более точной калибровки. Например множителем будет либо 4000 либо 4100 при напряжении ну например 1,4В. На первом работает, на втором не работает. Подбираешь шину 233х17,5 и под 4077Мгц все работает. Но это не особо нужно, кроме как для рекордов, так как разницы от 77 Мгц не наблюдается.
На фенах и асусовских платах и правда проще всего гнать память подъемом опорной частоты, поскольку плата при этом автоматом не меняет тайминги, как это бывает если с делителем памяти играться. То есть 1333 легко превращается в 1600, если с проц тянет. Но опять же - прирост на глаз не заметен.
El_Greko
Проц не мой! Я просто разместил обьяву!kaery:Ёжик, ёжик, где ты был?
Ёжик, ёжик, что курил?
Ты зачем по шине гнал?
Жизнь себе и другим ты усложнял...
