Разблокировка i5 3470 в i7: стечение обстоятельств или?
Столкнулся с интересным феноменом, а именно:
1. МП ASRock Z77 Pro4-m
2. Проц с маркировкой заводской i5 3470
Собственно сам "виновник"
Картинко большое :)
Биос прошит последний офф 2.0 версии
Мамка проц видит как 3450:
БИВИС
НО активен выбор НТ в настройках проца :eek:
НТ активен
А в ОСь и того интереснее:
Мониторинг в ОСь
CPU-Z пишет i7, 4 ядра 8 потоков
HWInfo обзывает камешек как i5 3470, при этом детектит все 8мь потоков
Стресстест норм бегает, загрузка всех 8ми потоков
СинийБенч
Результаты соответствуют 8ми потоковому иви, на своих 3200
В разгон пошёл без особых проблем, 3800 все ядра в нагрузке
Валидация CPU-Z
Новость на нашем сайте: https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 22/119459/
Я в недоумении: каким то образом разлочился камень до i7? :think:
nightwish
Решил даже зарегистрироваться, ибо случай уникальный.
Сделаю предположение, что изначально процессор был заблокированным, а разблокировался он в результате повреждения (отвала?). Вспомните времена AthlonXP, когда основные параметры CPU менялись с помощью мостиков. Чем интересен этот случай, он доказывает, что блокировка HT находится в самом процессоре, а не определяется микрокодом (как я, например, ранее думал). Скорее всего Core i5, Core i7 и Core i7 mobil (у которого 6Мб кеша +HT), а так же Xeon E3 V2 основаны на одних и тех же чипах, но один из них становится Core i5-3330, а другой Core i7-3770K, вопрос только в том, где у них блокировка?
Прошивка в процессоре - это бред. Скорее всего в том месте, где чип припаивается к текстолиту, с помощью замыкания контактов вывода из самого чипа и включаются все технологии процессора - кол-во ядер (существуют процессоры Core i3 основанные на 4-х ядерных чипах, где часть поврежденных ядер отключены), HT, объем кеша, а так же задается Id, по которому микрокод в БИОСе и определяет модель CPU, но в отличии от АМД и ее процессоров AthlonXP, данные блокировки надежно спрятаны, и изменить\модифицировать их обычному пользователю невозможно.
У данного же экземпляра, скорее всего, нарушился контакт отвечающий за технологию HT из-за чего она и стала доступной, ситуация могла быть и обратной, на Core i7 отключиться HT.
Востаннє редагувалось 23.12.2016 16:28 користувачем nightwish, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
nightwish
тогда надо разные подложки лепить , хотя это можно посмотреть сравнением подложки и7 и5 и3 на одних и тех же кристаллах
nightwish
thunder_blade:nightwish
Не совсем, как я понимаю, чип размером чуть больше 200кв\мм имеет более 1000 выводов, и небольшая часть этих выводов (50-100) могут являться своеобразными джамперами, которые определенным образом запаиваются, тем самым определяя модель процессора и разрешенные технологии. А на самой подложки "пятаки" под самим чипом, просто не разведены, это "точки", которые просто спаиваются вместе. Примитивно, но очень эффективно, т.к. "подлезть"туда просто невозможно.
ZeyneX
nightwish
Далеко не все младшие линейки процессоров являются отбраковкой старших, однако в конкретном случае Intel завуалировать это не удалось :D как видим в анлоке есть и минусы, возможно попыткой установить дрова на встройку gehka3 мог случайно разблокировать дефектные блоки встройки/контроллера прерываний которые были отключены и проц залихорадило.
Робяты читайте тему (хоть мои посты - их немного): проц был проблемным до того как попал ко мне - на младших чипсетах не определялся, на z77 не на всех МП стартовал ;)
Встройка выделывалась изначально
nightwish
Глупости, ничего там на аппаратном уровне не лочится. Шьётся микрокод один раз на партию, чипс общается с процессором при каждой загрузке и не только (опрос делает шо ж там за камень) и соответственно иду (микрокоду) разрешает тот или иной функционал МП для настройки конкретного камня
А вот в партии могут быть совершенно пригодные и исправные полноценные i7, ибо последние поколения десктопа - "отбраковка" по тем или иным причинам моб. камней, i5 не что иное как залоченные i7.
Повторюсь: идёт залочка партий (каким количеством - не готов предполагать: сотни/тысячи/десятки тысяч экземпляров?) выбранных в отбраковку по тем или иным причинам, никто каждый экземпляр не тестит и не прописывает индивидуально ему будущее (i7 или i5 моб либо же соответственно десктоп)
Заканчивайте полёт фантазии
nightwish
ZeyneX:nightwish
Это понятно, мобильные i3\i5 с i7 никак не перепутаешь (как и десктопные без крышки i3 от i5\i7), размеры ядра заметно различаются. Блок отвечающий за HT занимает очень мало места на кристалле, и вероятность его повреждения крайне мала - все десктопные Core i5 это не отбраковка от i7, это маркетинговый проц, основанный на том же чипе, что и i7, для определенного сегмента рынка, в нем специально отключен HT, который 100% работоспособный. Вот с графикой могут быть нюансы, там есть несколько видов HD2500\HD4000 и просто HD.
gehka3: Глупости, ничего там на аппаратном уровне не лочится. Шьётся микрокод один раз на партию, чипс общается с процессором при каждой загрузке и не только (опрос делает шо ж там за камень) и соответственно иду (микрокоду) разрешает тот или иной функционал МП для настройки конкретного камня
О каком микрокоде идет речь? В БИОСе? А как же тогда процессор сообщает БИОСу, что он Core i5-3470, а не i7-3770K? Микрокод зашитый в БИОС должен сначала определить, что за модель процессора, и исходя из этого уже разрешать его функционал (HT, ядра, множитель и т.д. и т.п.), но тут высока вероятность, что такой микрокод хакнут, и будут из дешевых Celeron'ов делать Core i3, а из i5-3330 -> i7-3770K. Или речь идет о микрокоде который зашивается непосредственно в сам проц.. но тогда куда он может зашиваться? :spy:
Skiff93
nightwish:
ZeyneX:nightwish
Характеристики процессора по CPU ID биосом определяются.
VETALZZZ
Интересная ситуация, ранее за интелом такого не замечал.
Stas
Ну вот мы и на 3dnews
https://3dnews.ru/944974 :beer:
Так там у мня два мировых случайно затесались, без вариантов быть побитыми :shuffle: :gigi:
