HDMI->VGA->DVI->DP и тд адаптер, кто юзает?
mecger
EvgenyDET:mecger
есть куча нюансов, так как DP и HDMI это разные интерфейсы. Начиная от направления DP to HDMI, HDMI to DP, типов адаптеров (активные, пассивные), поддержки DP++...
Как я понимаю, в вашем случае пассивный адаптер для обратного подключения (DP to HDMI). Поэтому не выйдет так подключить
Спасибо. Скорее всего так наверное и есть. Не подумал об этом раньше. Я так понимаю, с кабелем тоже может быть такая же ситуация. Нужно искать тогда с правильным подключением...
Alligator
mecger:Приветствую. Чёт впал в ступор. Продал свою видеокарту и решил подключить монитор к ноутбуку. На мониторе Display port, на ноуте HDMI. Приобрёл переходник ATCOM DP-HDMI. Подключаю-ничего. В винде принудительно пытаюсь определить монитор-не помогает. На самом мониторе принудительно ставил DP-ничего. Порт на мониторе рабочий. Так вот вопрос - есть ли какие-то нюансы в этих переходниках? Или просто попался мне брак? Попробовал также подключить к ПК, благо там есть HDMI-аналогично. Спасибо.
какая модель адаптера? что-то мне подсказывает, что у Вас тот, который Display port вставляется в видюху, а вот HDMI кабель от адаптера идет в Монитор/телек.
mecger
Alligator:
Мне тоже так кажется. Полное название модели ATCOM DisplayPort(male) - HDMI(female)
Spark7
Подскажите момент по использованию монитора с VGA - современными видеокартами. На видеокарте Radeon R9 270X использовал порт DVI-I (24+5 контактов) через преходник DVI>VGA. На новых видяхах стоит DVI-D (24+1 контакт), будет ли работать VGA моник (Acer V203H), через соответвующий переходник DVI-D 24+1>VGA? Если HDMI>VGA (переходник ~250 грн.), по отзывам в интернете он работает не долго, и изображение может быть не корректным. Смена монитора крайний случай, может есть еще какие то моменты, как все запустить корректно?
Spark7
Только конвертер (они бывают разные, самое дешёвое - в данном случае упрощено до безобразия, пройти мимо такого если важно хоть какое то качество изо), ибо нет в DVI-D аналогового сигнала для VGA
Spark7
Адекватные конвертеры в каком ценовом диапазоне?
GoToHell
пес Патрон
Те, которые с доп питанием обычно не совсем ололо.
Alex646
Spark7
Чисто субъективно это. Я не заметил разницы в качестве изображения при переезде с радеона хд5770 и просто переходника на 1650 супер с конвертором HDMI>VGA. Конвертор самый дешевый, за 100 грн. Монитор ему под стать - lg самый дешевый 18,5 дюйма. Увы, но есть лотерея, легко можно купить брак и отзывы не помогут. Можно попробовать купить у майнеров конвертер на теме в барахолке здесь, но сами понимаете... :-/
Alex646
Если на разрешении 1024х768 - то и лапша метровая вместо кабеля вполне норм передаст сигнал с любого конвертера :)
Spark7
Конкретно не подскажу (из приличных - только пару тройку подключал, всё было отлично), если 1920х1080 мон - смотри что получше, мимо подобного - пройди
Slaventiy
Всем привет. Есть вопрос по конвертеру. При перегреве он может вводить пк в ступор, т.е., зависание с черным экраном и дальнейшей перезагрузкой?
Alex646
Обычно сигнал теряется, нет?
Slaventiy
Интересно просто, какие симптомы могут быть при неисправности конвертера, только потеря видеосигнала или что-то еще, пожестче...
skserj9
Монитор Samsung 2343nw с разрешением 2048х1152, есть только VGA. На видеокарте hdmi, displayport и dvi-d. Это все счастье у товарища, купили конвертер hdmi to vga, без доп питания. При старте ПК, пропадает сигнал, шнур не перевтыкал(не догадался), но если перезагрузить ПК, то на 2-3 раз сигнал подаётся. Но это хрень какая то. Если купить такой же с доп питанием, сигнал нормально будет поступать?
Alex646
Бракованный попался. Да и разрешение нестандартное. Купить новый можно, но это лотерея.
skserj9
Alex646: ↑ 17.08.2021 08:08 Бракованный попался. Да и разрешение нестандартное. Купить новый можно, но это лотерея.
Да я понимаю, что гарантий корректной работы нет. Думаю какой теперь взять, hdmi с доп питанием или displayport vga, но будет ли displayport работать корректно, и будет ли передавать разрешение выше 1080, не понятно... Никогда с таким не сталкивался. Первый переходник купили за 280 грн., ща второй купим, Такими темпами, легче монитор бу купить с нормальными портами.
Rex
skserj9
Перед тем, как играться с переходниками, лучше всего проверить монитор напрямую с обычного ВГА (от какого-нибудь старого ноута или компа). Девайс не новый и вполне возможно, что уже сам монитор глючит и дело вовсе не в переходнике.
Лично юзал фирменный переходник НР стоимостью под 1000 грн. И там заявлена поддержка 720р и 1080р. Т.е. не факт, что оно вообще может тянуть что-то выше ФулХД...
skserj9
Rex: ↑ 17.08.2021 10:41 skserj9
Напрямую все нормально, подключал к старому системнику, через шнур vga dvi i
skserj9
Если шнур вытащить и вставить, то изображения все равно нет. Да и надписи нет сигнала тоже, что наталкивает на другую проблему, но это уже в другую тему.
skserj9
И так, сегодня подключал все это дело к своему монитору AOC 1080p, всё работает корректно, запускается с первого раза, никаких проблем. А вот с приехавшим переходником displayport to vga который выглядит как флешка, без шнурков всяких, нет сигнала от слова совсем. Просто не выводит изображение, всего скорее не рабочий. Ну а почему с hdmi конвертером не хочет работать нормально самсунг, не известно, возможно потому что разрешение выше 1080. Тут видимо выход один, менять монитор.
deserteagle777
Spark7: ↑ 15.05.2021 18:34 Подскажите момент по использованию монитора с VGA - современными видеокартами. На видеокарте Radeon R9 270X использовал порт DVI-I (24+5 контактов) через преходник DVI>VGA. На новых видяхах стоит DVI-D (24+1 контакт), будет ли работать VGA моник (Acer V203H), через соответвующий переходник DVI-D 24+1>VGA? Если HDMI>VGA (переходник ~250 грн.), по отзывам в интернете он работает не долго, и изображение может быть не корректным. Смена монитора крайний случай, может есть еще какие то моменты, как все запустить корректно?
Если ничего не путаю , то заводской интегрированный конвертер цифры в аналог перестали ставить в карты начиная :
- красные карты с R9 290/X ( чип hawaii )
- зелёные карты со всей линейки GT/X 1000
все что соответствует или свежее указанного работает с аналоговым сигналом исключительно при помощи конвертера
