Разгон Xeon E5
interactivprimar
OFFF:Такое при переразгоне памяти бывает.
Я ничего не разгонял, память вот эта - http://bdl.com.ua/operativnaja-pamjat/k ... z-cl9-1-5v" target="_blank
работает на частоте 1600mhz сейчас правда, всё настройки как и писал выше выставлены на авто.
То есть попытаться выставить вручную, я правильно понял?
afhpwnd:А зачем энергосберегайки отключены?
Из за энергосбережения всё лагает, частота CPU прыгает слишком часто, и в Quake Live FPS прыгал с 50 до 250. Это жесть просто, я уже думал в проц бракованый какой то попался, а потом вспомнил про эту пакость :-/
TheBlackFox:interactivprimar
Прогони в стоке для сравнения.
Я не разгонял, это стоковая частота там же видно 2600mhz в CPU-z.
В стоке у него так и должно быть 30GFLops? :rotate:
p.s.
Xeon E5450 на 3.8ghz(775 сокет, мод 771) выдавал 51gflops на этом же линксе с этими же настройками
P.S.s
Кажется понял в чём дело, у меня оперативка в одноканальном режиме. Видимо как то не так мануал прочитал, надо будет нокту снимать и переставлять местами. Странно то что в биосе вроде всё ок показывало, а в винде я даже как то не посмотрел.
afhpwnd
interactivprimar
В линХ у Вас результат должен быть раз в 5-6 выше.
А с энергосберегайками я в первые слышу про глюки.
interactivprimar
afhpwnd
Переставил планки местами, активировался двухканальный режим. Всего 2 планки по 4гб каждая.
В итоге теперь 55 GFlops. Ну в 2 раза больше, почти. Hо не в 5-6:)
Winrar 5.21
Винрар нагружает проц всего на 70%...
afhpwnd
interactivprimar
такое впечатление, что тротлинг срабатывает или цепи питания перегреваются и сбрасывают частоту.
у меня на и3 наверно схожие гигафлопсы
unomen
да другой линпак пробуйте
Yaroslav
Парни, а самый животрепещущий вопрос - на все ядра можно выставить макс множитель х33? + по-шине дать копоти :rotate:
oldchill
Ray2000gt:
TheBlackFox:у меня как раз 2011 и в нём как раз насквозь вкручены болты.
Вкрутить-то можно, в платах отверстия есть, но там черная прокладка, и ее болты прорезают. Ни один кулер с заводским креплением не имеет сквозных болтов.
У меня в комплекте были.
Интересно для чего эта прокладка?
u11245
Ray2000gt:Ни один кулер с заводским креплением не имеет сквозных болтов.
Что имеется в виду под сквозными болтами?
Ray2000gt:но там черная прокладка
Какая прокладка? У себя на рампаге никаких прокладок не помню.
oldchill
u11245:
На MSI X79A-GD45 Plus прокладки не видел (может не заметил),
а на ASRock Х79 Extreme4 - есть.
Болты, я так понял, это те, что вкручиваются в рамку сокета (в сквозные отверстия)
OFFF
Yaroslav
Пока 30*107=3210 наилучший результат для всех ядер одновременно.
С 33х вопрос пока не решенный.
TheBlackFox
Где бы такой камушек в Запорожье перехватить :spy:
u11245
oldchill:Болты, я так понял, это те, что вкручиваются в рамку сокета (в сквозные отверстия)
ну так есть сквозные дырки есть бекплейт и есть болты которые проходят насквозь
Ray2000gt
u11245: У себя на рампаге никаких прокладок не помню.
На Рампаге использован нестандартный сокет. Неужто не видишь по фото? И кстати, не только на ней.
u11245
Ray2000gt:На Рампаге использован нестандартный сокет. Неужто не видишь по фото? И кстати, не только на ней.
Принцип везде один и тот же.
oldchill
OFFF:Yaroslav
Если задействовано меньше 8-ми ядер частота будет выше?
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Inte ... -2670.html" target="_blank
P.S. Если в работе не больше 4-х, есть смысл его использовать в разгоне, или лучше перевести в сток?
Ray2000gt
u11245:Принцип везде один и тот же.
Как раз нет. Крепления стандартного сокета принципиально иное. А на Рампаге крепление как на 1366.
ptkovsky
OFFF
Здесь писали, что на ASUS WS гонится на 25% по шине. В чем заминка в вашем случае, на ваш взгляд?
u11245
Ray2000gt
2011
oldchill
ptkovsky:OFFF
Цитата:
___________________________________________________________
OFFF :
2,6+25%=3,25
