В Киеве прошло увлекательное мероприятие MSI Experience
acm_fan
kaery:Распаковка материнской платы MSI Z97 Mpower Max AC
Забавный комплект. Усилительная пластина явно не из него, это её там кто-то забыл :D
Спасибо StasTODD за блог, ясно теперь, будет конкурс обзоров. А что в этих обзорах, собственно, будет, кто скажет? А то анбоксинги это немного не то, что хотелось бы (мне) видеть. :shuffle:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Прямой линк " target="_blank
kaery
^_^
acm_fan:Усилительная пластина явно не из него, это её там кто-то забыл
И правда :gigi: Глянул в сети что должно быть в комплекте... не хватает еще лицензии на xsplit.
MaJ0r
acm_fan:
открытие коробки - это одно из условий организаторов. Второе обзор не менее, чем на 7000 символов и далее продолжение банкета )
Могу дать маленький хинт для видео распаковки, на одной работе (очень крууупная и богатая компания) проводили исследование, так вот большинство зрителей, "отваливаются" на пятой минуте.
DrMOS
Кстати, есть уже несколько ответов на прозвучавшие на мероприятии вопросы:
1. Вопрос был насчет охлаждения чипов памяти на обратной стороне видеокарты.
На всех новых моделях видеокарт с удвоенным объемом видеопамяти, на обратной стороне установлена дополнительная охлаждающая пластина закрывающая память.
2. Почему на лицевой стороне PCB остается не закрытым радиатором один чип памяти?
Я думаю фото многое объяснит, пластина в основании TFV попросту накрывает собой частично чип памяти, и тем самым мешает накрыть его радиатором.
kollos
очень "нравится" эта изюминка msi когда часть чипов не накрыта радиатором другая часть чипов накрыта частично и большая часть чипов счастливчиков накрыта полностью. Получается память работает на одних настройках (вольтаж, частота) в 3! разных условиях охлаждения. Понимаю что это не критично, проверено годами :facepalm: НО психологически это очень отталкивает :-/
pioneer_ma
Всегда готов!
Ну а если говорить честно, то какая нафиг разница? :D Даже в разгоне память не греется так сильно, как это было когда-то. И обдува ей хватает с головой. А учитывая рабочие темпы Максвеллов, то общий тепловой фон там пониже чем обычно.
kaery
^_^
kollos:очень "нравится" эта изюминка msi когда часть чипов не накрыта радиатором другая часть чипов накрыта частично и большая часть чипов счастливчиков накрыта полностью. Получается память работает на одних настройках (вольтаж, частота) в 3! разных условиях охлаждения. Понимаю что это не критично, проверено годами :facepalm: НО психологически это очень отталкивает :-/
Такое практикует не только MSI. У многих вендоров хоть и накрыты все чипы со стороны гпу, однако с обратной стороны половина чипов вовсе без охлаждения. Как уже было сказано, чипы не сильно греются даже в разгоне, а эта пластина больше служит ребром жесткости дабы плата не сильно прогибалась под собственным весом.
EUGENEY
обьясните фразу пожалуйста в описании встречи вот была "комплектующие, как правило, не одинаковы по размерам из-за наличия разных поставщиков компонентов (коих должно быть как минимум два);" , это разные конденсаторы транзисторы, я правильно понял?
Добавлено через 55 минут 44 секунды:
про сотрудничество с ЕК будут вместе сотрудничать, что это значит? MSI не будет своего производства ставить системы охлаждения или просто совместная разработка альтернативных систем?
prosha_evolist
EUGENEY
Ек будет делать ватеры на нерефы
DEVES
EUGENEY:обьясните фразу пожалуйста в описании встречи вот была "комплектующие, как правило, не одинаковы по размерам из-за наличия разных поставщиков компонентов (коих должно быть как минимум два);" , это разные конденсаторы транзисторы, я правильно понял?
Смею предположить, что речь идет в первую очередь о видеокартах.
Например, возьмем GTX760.
Зачем такой ассортимент "одинаковых" видеокарт? Ответ дан выше.
EUGENEY
prosha_evolist:EUGENEY
в материале было написано что и на матери тоже, сейчас msi как бы делает на топовых матерях трубку для воды, она откажется от своего производства в таком случае?
snegurrrka
EUGENEY
Это поднимался вопрос, что к примеру в описании СО видеокарт указывалось, что вентиляторы 9 см, а они на самом деле могли быть 8 см диаметром. Теперь MSI усилила контроль над этим делом, и вентиляторы у них не менее 10 см в TF V. Вопрос в том, что поставщики запчастей разные и не всегда согласовывают все детали на 100% между собой. Поэтому бывало так, что даже у одной и той же модели видеокарты или материнской платы могли отличаться размеры (или другие характеристики) каких-то компонентов. А минимум 2 поставщика на каждый компонент - это их правило для перестраховки на случай, если один из поставщиков не сможет вовремя предоставить необходимые компоненты.
Android
Bot
FTPшку грохнул, т.к. желающих залить фото особо нет.
Если кто-то еще хочет поделиться - закиньте плз в личку инфу где взять. Спасибо
Thrillax
PC Design fan
EUGENEY
на нерефы уже давно делают, они договариваются по поводу водоблоков на материнские платы. :)
pioneer_ma
Всегда готов!
EUGENEY:в материале было написано что и на матери тоже, сейчас msi как бы делает на топовых матерях трубку для воды, она откажется от своего производства в таком случае?
Не только ватеры на нерефы. Речь шла не столько об этом, сколько о водяном охлаждении материнок. В том числе о новых фуллкаверах для матерей.
MSI к сожалению сильно отстал от Асусов в этом плане. Thrillax говорил Эрику, что к сожалению 95% билдов на том же OCN'e построены далеко не на мат.платах и в целом железе MSI. А всё потому, что обводнены их продукты слабо. На что Эрик нам ответил, что они непосредственно сейчас уже работают над этим вопросом. Но есть проблема доверия. Всё-таки ЕК работают С Асусом очень долго, а для производства ватеров MSI будут должны передавать свои продукты до их анонса (и куда их дадут посмотреть потом неизвестно). На что мы печально покивали, но не перестали надеятся :D
kaery
^_^
Thrillax
А что за проблема с родными ватерами на мат.платах у МСИ? Фитинги не подходят или что? Просто я в плане СВО вообще ничего не понимаю, поэтому не понял часть этой дискуссии.
Thrillax
PC Design fan
kaery
Во первых нельзя ввинтить нужные фиттинги, только шланги которые даже не 10мм внутреннего диаметра. Ну и ты видел же эти родные ватеры, сложно представить что там за "каналы" :gigi:
EUGENEY
Thrillax:kaery
так они будут водянкой от ЕК заменять и стоковые радиаторы на топовых платах или это только по типу как для видеокарт лайтнинг совместно разрабатывают, но установит сам пользователь?
kaery
^_^
Thrillax:сложно представить что там за "каналы"
Ага, а еще мне интересно какая теплопроводность у такой пустой внутри трубки без жидкости внутри. Ладно, процессор ко мне уже едет, а там глянем что и как.
Thrillax
PC Design fan
EUGENEY
охохо, вот... :lol:
Просто у пользователя будет возможность купить и поставить водоблок - ОТДЕЛЬНО :kbd:
