ни с того ни с сего комп виснет
Vladislav_b
Откуда: Республика Беларусь, Могилёвская область, г.Бобруйск
Сам себе зависает ПК примерно на 40 секунд, бегает только курсор мышки, больше ничего не отвечает
А именно, когда: слушаю музыку (когда ему захочется, тогда и виснет), пооткрываю 5 вкладок в браузере и более (та же самая картина). Зависание проявляется в искажении музыки, если я её слушаю, т.е. пол секунды песни и её жуёт в течение 30-40 секунд, пока не отвиснет; ничего не отвечает, двигается только курсор мышки.
В играх были зависания, а именно в Wolfenstein - The New Order, и то на определённой главе, до этой главы играет как нужно; ещё жуткое зависание при запуске и игре Beam NG Drive - при запуске игры - 2 раза, при игре - ОЧЕНЬ долгая загрузка карты с зависанием ПК. При игре в другие игры зависаний не обнаружено!
Также 2 раза жутко зависает перед запуском программы 3Ds max 2010, при работе зависаний не обнаружено!
Грешу на винт (Toshiba DT01ACA 2TB), но ему и года нету, раньше особо не наблюдал, сейчас же решил разобраться. Гонял свои винты в проге Eraser - после в смарте у моего старого WD вместо 4-х ошибок теперь одна (Ultra DMA CRC Errors)! У тошибы - была 1 и осталась 1 - Ultra DMA CRC Errors (провод сата менял, ошибка осталась). Может каким-то образом с этим связаны мои планки, они работают на профиле 1600 MHz, и напряжением 1.65 В.
Конфигурация ПК в профиле, заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Vladislav_b 02.11.2014 12:40, всего редактировалось 1 раз.
kaery
^_^
Vladislav_b:но ему и года нету
вообще не показатель, винты могут сыпаться и через неделю после покупки.
смарт бы его.
Vladislav_b
kaery
смарт toshiba - http://s011.radikal.ru/i318/1411/b0/341809ded7af.png" target="_blank
смарт wd - http://s008.radikal.ru/i305/1411/89/d236b5c3f8e6.png" target="_blank
Sergey771
Vladislav_b
что журналы пишут ?
P/S: со "смартом" все нормально (но я бы прогнал поверхность, "викторией")
Vladislav_b
Sergey771
проношу извинения за глупый вопрос, но что за журналы?
yurets690
Vladislav_b
playboy :shuffle:
Vladislav_b
yurets690
ага)
Sergey771
Vladislav_b:Sergey771
(ОС ) или на худой конец журнал стабильности системы
yurets690 :up: :gigi:
Vladislav_b
Sergey771
есть разные ошибки... из раздела система:Имя журнала: System
Источник: Service Control Manager
Дата: 02.11.2014 13:57:14
Код события: 7009
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC
Описание:
Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "Служба регистрации ошибок Windows".
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Дата: 02.11.2014 13:55:55
Код события: 219
Категория задачи:(212)
Уровень: Предупреждение
Ключевые слова:
Пользователь: система
Компьютер: PC
Описание:
Не удалось загрузить драйвер \Driver\WUDFRd для устройства WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_INNOSTOR&PROD_INNOSTOR&REV_1.00#000000000000000003&0#.
Имя журнала: System
Дата: 02.11.2014 13:55:39
Код события: 219
Ключевые слова:
Компьютер: PC
Описание:
Не удалось загрузить драйвер \Driver\PLFF для устройства USBSTOR\Disk&Ven_Innostor&Prod_Innostor&Rev_1.00\000000000000000003&0.
Имя журнала: System
Источник: Application Popup
Код события: 1060
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC
Описание:
Загрузка \SystemRoot\SysWow64\DRIVERS\plff.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера.
Имя журнала: System
Дата: 02.11.2014 12:21:35
Код события: 7000
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC
Описание:
Сбой при запуске службы "AMD FUEL Service" из-за ошибки
Служба не ответила на запрос своевременно.
Имя журнала: System
Код события: 7009
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC
Описание:
Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "AMD FUEL Service".
DcAndy
Если браузер - хром, то скорей всего проблема с ОЗУ. Попробуй тест планок или с одной\ или другую взять у друга вообще
Sergey771
Vladislav_b
синие экраны были ?
Vladislav_b
Sergey771
нет
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
DcAndy
1. Какие тесты можно провести?
2. Вынять одну планку и посмотреть на результат, также и с другой?
Заранее спасибо!
DcAndy
1. в АИДЕ по моему есть тест ОЗУ
2. да
Sergey771
Vladislav_b
вряд ли это память
антивирус отключи + сата драйвер и п.о. выкинь, пусть ОС сама драйвер зальет
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
DcAndy
память тестят "мемтестом" из под "дос" :facepalm:
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Vladislav_b
в журнале по кретическим смотри (желательно чтобы период совпадал с началом проблемы )
Vladislav_b
Sergey771
всмысле в диспетчере удалить драйвер моего винта toshiba? и где п.о. выкинуть?))
Sergey771
Vladislav_b
сата др. системы
DcAndy
Sergey771: память тестят "мемтестом" из под "дос" :facepalm:
в АИДЕ бэнчмарк памяти, если есть ошибки - ПК так же зависнет или уйдет в БСОД при прогоне. К чему ваш коммент не ясно.
Хром в отличии от других браузеров не кэширует страницы на хард\ссд а выжирает все ОЗУ и потом перезагружает страницы которые "заместились" новыми. Если с хромом есть такая же проблема - не исключено что ОЗУ может быть тому виной. Темболее проверить планки не составляет труда
Последний раз редактировалось DcAndy 02.11.2014 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Vladislav_b
Sergey771
извиняюсь за недопонимание, что и где нужно сделать?
Добавлено через 18 минут 47 секунд:
вот запустил 3Ds mark и комп висанул.... в журнале было написано - Имя журнала: System
Дата: 02.11.2014 15:02:35
Код события: 7009
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: PC
Описание:
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7009</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-11-02T12:02:35.792104400Z" />
<EventRecordID>43800</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="768" ThreadID="2916" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">30000</Data>
<Data Name="param2">Служба регистрации ошибок Windows</Data>
</EventData>
</Event>
больше ничего нету... комп три раза подряд поймал висяка, пока запускал прогу
DcAndy
Vladislav_b:
Xml события:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
что то в PCI порте не отзывается на запрос SCM
Попробуйте переустановить видео драйвер полностью (очистив перед этим все закоулки старого драйвера), должно помочь
Vladislav_b
DcAndy
как с этим быть?
