ASUS P5KC и 4 гиговая планка оперативы!
soap
Люди добрые и знающие... подскажите пожалуйста.
Имеется такая система:
мать: Асус Р5КС
проц интел Е7400
видео: Радик 7770 АСУС-овский
БП: залман 500Вт
Память: Хуникс 2Гб ДДР3 (в начале было ДДР3 Хуникс 2х2Гб)
Стояло 2 планки памяти по 2 Гб(Хуникс ДДР3)... все было чудесно и тут накрывается у меня одна планка памяти, а вместе с ней и видяха (ПЕЧ 460 SЕ). Материнка старая имеет 6 слотов под память: 4хДДР2(согласно мануалу - max: 8Gb), 2хДДР3(max: 4Gb).
В общем я купил 4Гб памяти ДДР3 одной планкой (Тим Элит). Втыкаю в мамку - черный экран, ничего не происходит... грусть-печаль в общем, ставлю старую память 2Гб все работает.
Может быть такое что мамка не воспринимает память одной планкой на 4Гб?(Хотя мне сказали что разницы никакой не должно быть что 2х2Г, что 1х4Гб) Или возможно это с планкой что то, мало ли(сегодня узнаю наверняка она рабочая или нет, но покупал новую, а не Б/У).
На различных форумах читал от людей(причем многие пишут) что втыкали 2х4Гб ДДР3 и все запускается и работает(сомнительная информация учитывая что в мануале максимум 4Гб ДДР3 можно ставить. Хотя с другой стороны слишком много народа пишет одно и тоже... даже предоставляют скрины))) ). Может зависеть от производителя ее работоспособность на этой мамке?
Подскажите дельным советом пожалуйста. Я конечно планку могу вернуть в магазин за деньги это не проблема, но хочется разобраться в этом вопросе.
Спасибо за внимание!)
мать: Асус Р5КС
проц интел Е7400
БП: залман 500Вт
Andrey2005
на р35 чипсете планки ддр2 4гб запускались отлично, но максимум было 8гб, а уже на р45 работали все 4 планки по 4гб. Самый надежный вариант это проверить эту планку на компе который гарантированно держит планки 4+Гб.
soap
Т.е. не исключено что р35 чипсет не поддерживает планку 4Гб? А вариант: на одной материнке как у меня с чипсетом р35 поддерживает планку 4Гб, а на другой аналогичной - нет, возможен?Andrey2005:на р35 чипсете планки ддр2 4гб запускались отлично, но максимум было 8гб, а уже на р45 работали все 4 планки по 4гб. Самый надежный вариант это проверить эту планку на компе который гарантированно держит планки 4+Гб.
moto
Имею такую же мать,но пока без ддр3,общался с владельцем такой же мамы по поводу ддр3 и именно 4гб планок,у него экспериментным путем получилось подобрать память стандарта ддр3 2х4гб,так что все реально работает.Думаю он будет не против если я покажу его письмо...
- Фуууууф... давно я таким секасом не занимался с компом)
Материнка то привередливая оказалась)
http://hard.rozetka.com.ua/kingston_hyp ... /comments/" target="_blank - не подощли, не понимает она их.
Взял у знакомого другую планочку, вот такую: http://fotos.ua/transcend/ddr3-4gb-1333 ... ln-4g.html" target="_blank Её поняла. Начал искать аналоги.
Купил сие: http://www.sokol.ua/modul-pamyati-ddr-i ... b/p173492/" target="_blank Хрен там. Не запустилась.
Пришлось искать JM1333KLN-4G в продаже. Нашел, купил 2. Всё с полтыка сработало!
Получилось даже проц разогнать с этой памятью с 2.5 до 3.32 (и это не предел, просто ещё серьёзно не садился, это так, с ходу).
В общим всё вполне реально, но нужно слегка полюбить себе мозги)
Результат: http://i58.fastpic.ru/big/2013/1216/05/ ... 779105.png" target="_blank
Правда ещё Биос я себе поставил не 1203 (последний с офф сайта), а 1303 (последнияя бета версия нового биоса, что рассылал саппорт асуса). Вот ссылка: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1& ... 95#p334430" target="_blank
vitaxa11
soap
Так а какая частота планки,вольтаж?
soap
Согласно скрину который твой друг любезно предоставил память работает на частоте 609МГц? или это я что то путаю?))) Если я ошибаюсь что в таком случае это за частоты и тайминги приведены в Эвересте?moto:Имею такую же мать,но пока без ддр3,общался с владельцем такой же мамы по поводу ддр3 и именно 4гб планок,у него экспериментным путем получилось подобрать память стандарта ддр3 2х4гб,так что все реально работает.Думаю он будет не против если я покажу его письмо...
Добавлено через 8 минут 30 секунд:
Купил Тим Элитvitaxa11:soap
А это планка на которой работает в данный момент - Хуникс
vitaxa11
soap
То-есть в биос с новой планкой,попасть не можешь?
moto
Скорей всего это возможные тайминги и частоты на которых может работать память.soap:Согласно скрину который твой друг любезно предоставил память работает на частоте 609МГц? или это я что то путаю?))) Если я ошибаюсь что в таком случае это за частоты и тайминги приведены в Эвересте?moto:Имею такую же мать,но пока без ддр3,общался с владельцем такой же мамы по поводу ддр3 и именно 4гб планок,у него экспериментным путем получилось подобрать память стандарта ддр3 2х4гб,так что все реально работает.Думаю он будет не против если я покажу его письмо...
soap
Нет не могу. Системник включается, все кулеры крутят (БП, проц, видео), все светодиоды горят. Экран монитора черный, как в выключенном режиме, даже не включается. Переставлял в разные слоты не помогает. Ставлю старую планку 2Гб все запускается сразу.vitaxa11:soap
vitaxa11
soap
Биос пробовал джампером сбрасывать с новой планкой и запускать?
soap
Читал на форумах что экспериментировать нужно с памятью, мол не от всех производителей подходит... и запихивают 2х4Гб... я же не могу брать в магазине каждые 2 дня планки разных производителей и тестить))) у знакомых к сожалению нету планок на 4Гб...moto:Скорей всего это возможные тайминги и частоты на которых может работать память.
А если запихнуть все таки получится 8Гб, но она будет работать на частоте 600Мгц... да это вообще печалька))) тогда нафиг нужно)
Добавлено через 7 минут 24 секунды:
Сбрасывал биос. Ниче не помогает. Кстати... не в курсе повысить частоту шины процессора возможно? и до какого уровня примерно если у меня 1066МГц?))) До 1333 не дотянет ведь?))) а то я не особо силен в этих вопросахvitaxa11:soap
Andrey2005
1. это просто прошитые частоты, которые нужно множить на 2 (609*2=1218 при таймингах 8-8..) а по факту память скорей всего работала на 1333soap: Согласно скрину который твой друг любезно предоставил память работает на частоте 609МГц? или это я что то путаю?))) Если я ошибаюсь что в таком случае это за частоты и тайминги приведены в Эвересте?![]()
2. мать легко держит 1333 шину (для нее это вообще штатная) и выше
Востаннє редагувалось 30.01.2014 15:44 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
soap
Да я в курсе что мать держит согласно мануалу макс. 1333. Но меня эти цифры смутили по этому и спросил, а то вдруг памяти 8Гб а работает на такой низкой частоте.Andrey2005:это просто прошитие частоты, которые нужно множить на 2 (609*2=1218 при таймингах 8-8..)soap: Согласно скрину который твой друг любезно предоставил память работает на частоте 609МГц? или это я что то путаю?))) Если я ошибаюсь что в таком случае это за частоты и тайминги приведены в Эвересте?![]()
ifyouhearmefall
У меня мать Asus P5KC. и планка памяти 4gb DDR3 GoodRam 1333Mhz
чтоб начал работать,перешивал биос
было давненько, не помню
vitaxa11
ifyouhearmefall
так подскажи ТСу версию,пусть шьется
Gagarin-ace
это загадочная материнка, у самого такая. Так вот, по паспорту там планки поддерживаются до 2 гб ддр2 каждая, и 2 гб каждая ддр3
НО на руоверах был тест, и они туда всунули 8 гигов ддр3, я ж побежал в магазин, принес иииии - фиг там.
не помог ни биос, ни бубен, ничего
soap
Попробую набрав) может прокатит) хотя мне кажется что у каждой мамки свои индивидуальные забубоны!)ifyouhearmefall:У меня мать Asus P5KC. и планка памяти 4gb DDR3 GoodRam 1333Mhz
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Читал разные форумы тоже пишут что суют 8 гиг и работает но не каждая планка на 4 гига пойдет, нужно методом научного тыка!Gagarin-ace:это загадочная материнка, у самого такая. Так вот, по паспорту там планки поддерживаются до 2 гб ддр2 каждая, и 2 гб каждая ддр3
valdim
на данной материнке отлично работали 2*4гб ДДР3 1600 от Транценд , планки двухсторонние
soap
Верю. Завтра втыкну Хуникс на 4 Гб. Очень надеюсь что прокатит ибо бегать в магазин каждые 2-3 дня менять планки... меня не поймут)valdim:на данной материнке отлично работали 2*4гб ДДР3 1600 от Транценд , планки двухсторонние
Бесценно
Не шаманьте там с памятью, просто прошейте биос P5KC BIOS 1203 https://www.asus.com/Motherboards/P5KC/ ... t_Download
