Проблема с установкой Windows 7 на Maximus VI Hero
BlackPhoenix
Помогите пожалуйста разобраться. Купил сабжевую мать и ни как не могу установить винду. Сборки которые качал просто молча уходят в ребут. А чистая винда в начале установки выдает BSOD с ошибкой 0х00...0124. Я так понимаю что в BIOS по умолчанию стоят настройки для Windows 8 то есть Secure boot и прочее. Secure boot вырубать пробовал, не помогло. Может еще что то надо отключить ?
jorg
Питание процессора.Память.Видеокарта (примерно в порядке убывания влияния)
BlackPhoenix
124 ошибка это нехватка напряжения на процессор, добавить нужно видимо
BlackPhoenix
jorg
В смысле ? Конфиг компа в профиле.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
То есть вы хотите сказать что ему мало блока питания FSP 700 Ватт ? И если бы было мало питания то я так понимаю что комп бы вообще не работал.
BlackPhoenix: gehka3
Я хочу сказать что нужно поднять VCore на несколько шагов
BlackPhoenix
Так что настройки по умолчанию не подходят ? Да забыл сказать что включен режим турбо.
BlackPhoenix
Судя по всему - нет.
Камень видимо очень прожорливый и ему не хватает автонапруги.
Что гадать-то - скринов с настройками нет, инфо минимум, в гугле видимо тоже бан, раз 124 код не бьётсо...
Самое простое делалось? Сброс биоса перед началом установки
BlackPhoenix
Только что обнулил биос и все получилось. Большое спасибо за помощь.
Maddy1988
Здравствуйте, тоже до Формулы была данная плата и были проблемы с установкой 7_ки...
Навошкался я капитально... Но методом проб и ошибок, я так и поборол её =)
1) Прошейте последний биос, это можно сделать записав новый биос на флешку и прошившись через EZFlash в дополнительном меню расширенного биоса
2) После прошивки биоса ничего не меняйте (не трогайте множитель, не трогайте XMP и частоту памяти итп) всё на авто... Устанавливаете ОСьку и только потом уже меняйте множитель, если это необходимо и выставляйте память и другие необходимые Вам настройки...
В итоге я так и избавился от этой материнской платы, так как меня не устраивал тот факт, что она не дружит с 2600/2666 памятью... и при перезагрузке стоял жуткий гул в колонках, если ресивер был включен...
Детальнее в этой теме : viewtopic.php?f=4&t=92325" target="_blank
