Компьютер работает нормально, игры и бенчи идут хорошо. Но если во время работы компьютера запустить утилиту Core Temp то все виснет, помогает только перезагрузка компьютера. Что может быть? На вирусы проверял.
i5-3570k 4.1 Ghz
P8Z77-V LE
GTX 780 TI
16GB
Chieftec 750W
Windows 8.1 64.
Добавлено через 1 час 57 минут 1 секунду:
Может ли быть такое из за проблем с совместимостью?
Зависает компьютер при запуске CoreTemp
Booms
komandor
Booms
Похоже на то, что в системе крутится еще пара программ для мониторинга. Вот они и конфликтуют за железо.
Darth_Maul_x3
Booms:Может ли быть такое из за проблем с совместимостью?
Может. Кортемп то хоть свежий?Booms:Windows 8.1 64.
Booms
Проверял на наличие доступных обновлений, таковых не нашло. Следовательно свежий. Уже снес, только выяснить хочу что это такое было.Darth_Maul_x3:Может. Кортемп то хоть свежий?Booms:Windows 8.1 64.
Jumper007
Запускал в режиме совместимости ? с правами админа ?
Booms
Нет, обычно запустил.Jumper007:Запускал в режиме совместимости ? с правами админа ?
Jumper007
Booms
Это очень плохо.
Это очень плохо.
Booms
В смысле плохо? Что запустил без прав администратора?Jumper007:Booms
Это очень плохо.
Jumper007
Booms
Да, это же не блокнот, наверняка поэтому и были проблемы.
И вообще это как бы первое что нужно было сделать, нажать 1 кнопку для прав админа и потом выставить 1 галку совместимости, а потом, если бы не пошло, писать "помогите".
PtoLeMeY
Это про галимая программа. Мусор другими словами. С вашим компьютером все в порядке. Почитайте интересную статью про то как ее удалить и что она параллельно устанавливает - http://compfixer.info/core-temp-sponsor ... #more-4573" target="_blank
Evaw
PtoLeMeY
Отличная "пугалка" для школьников
Boorime
А зачем именно КорТемп? Не если прога вносит разлад в систему, то может сменить ее стоит?
Например Speccy прога от создателей Ccleaner . Ссылка на официальный сайт https://www.piriform.com/speccy
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Помню устанавливал как то КорТемп, параллельно установились еще 2 проги, и при чем удалил 2, одна остается, при удалении последней- другая устанавливается... и так бесконечно. Не помню, как выкрутился, но повозиться пришлось с правами администратора...PtoLeMeY:Это про галимая программа. Мусор другими словами. С вашим компьютером все в порядке. Почитайте интересную статью про то как ее удалить и что она параллельно устанавливает - http://compfixer.info/core-temp-sponsor ... #more-4573" target="_blank
