Владельцы MSI 780 сюды, разгон
Prescott2
Камрады, что-то совсем N780 TF 3GD5/ OC плоховато гонится, вот что удалось пока выжать ( но не уверен что это конечный вариант, т.к Рим2 вываливает черный экран на чуть более высоких частотах ) Если есть владельцы сабжевой карточки - отзовитесь, что вам удалось выжать. Мб есть способ как то увеличить пауер лимит в АБ, или напругу. На офф сайте биоса нет.
Rea4
Чето как-то с паматью у тебя дофига, она скорее всего и вываливает
хочешь больше шей биос с 1.212в а в бусте сколько у тебя МГЦ ?
Prescott2
Rea4
биосов на неё нет ((
1176-1228, еще наппруга погуливает, соответственно и частоты буста, это нормально ? С бустом нвидии никогда не сталкивался
Rea4
если 1228 буст без артов это ОТЛИЧНО
а вот с памятью у тебя перебор однозначно ! проверь какая естоит ельпида или Самсунг НВинспектором
если Самсунг то в раене 7000-7200 если ельпида то 6600-6800
Востаннє редагувалось 21.12.2013 16:35 користувачем Rea4, всього редагувалось 3 разів.
Thrillax
PC Design fan
Prescott2
У меня в АБ даже нету пункта "Power Limit"
Жора
Ты бы еще +200 поставил по чипу
Пробуй сначала +100 а потом дальше дерзай, а зачем память гонишь ?
Ты так стабильности не добьешься если будешь гнать и то и то, пробуй сначала чип а потом память
Rea4
Prescott2
Rea4
самсунг, она начинает артефачить только на 1888 ( может настолько удачная ?))
Thrillax
мси аб такой же ?
Жора
разгон озу без профитный ?
Thrillax
мси аб такой же ?
Жора
Rea4
Prescott2 да причем тут артифачит у меня тоже на 1850 не-че не артифачит а просто в бенче MetroLL benchmark зависает и вылет дров
Thrillax
PC Design fan
Prescott2
Точно такой же!
Точно такой же!
Prescott2
Thrillax
настройки - интерфейс - исходный большой
Rea4
но пока только снижение частоты чипа убрало вылет рима в блек скрин, тестирую
Rea4
Thrillax
PC Design fan
Prescott2
Ого, даже такое бывает. Спасибо!
Prescott2
Как то так, но буст иногда проседает ( это нормально ? до 1170-1180)
Thrillax
PC Design fan
Prescott2
Может из за температур? У меня когда карточка на воздухе гонялась в тестах, буст тоже проседал.
Rea4
У меня температура чипа при 1.212в максимум 70с думаю что это из-за айсика высокого 84% у меня на карте
а на дефолном напряга берет 1175 при 1.150в
Prescott2
Видимо это предел для моей карты, при повышении чипа бенчи проходит, но в игре сразу висяк
Prescott2
А можно увеличить предел power limit ? 103 что то маловато
DonEscobar
принимайте
У меня Асик 70.8 карточка оч хорошо себя показывает в разгоне на частотах +190 по ядру и +300 память более 6-7 раз подряд проходил ХЕВЕН вот с таким резальтом, темпа в тесте была макси 72 вертушки расскручивались на 58%
В Батле4 по мультику на частотах 1228Mhz играл около 3 часов подряд темпа была 69гр Максимум
буду дальше тестить в 3DМАРК13 скрины и тесты после выложу .
З.Ы Prescott2 у меня поверлимит открыт до 109, почему такой разрыв? может нужно другой более новый БИВУС закинуть
