Прошу помочь с БП (1-БП 2-мат.платы)
nippy
День добрый!
Прошу помочь решить проблему с БП
Донор Supermicro SC809T-980B
БП Supermicro PWS 981-1S - power supply - 980 Watt
родные мат.платы Supermicro X7DWT-INF
Есть необходимость заменить мат.платы на Asus Z8NH-D12
Но тут проблема.
при 1 мат.плате все включается и выключается как и должно быть, а подключив обе платы возникает проблема.
При включении 1платы включается и 2 плата и при ребуте и выключении тоже обе .
При родних Supermicro X7DWT-INF все как и должно быть.
PS:
в RS720Q-E6/RS12 они эту проблему как-то обошли, там 2 БП и 4 материнки
тоб то 1 БП питает 2 мат.платы.
Может нужно какой то контролер сделать, прошу ниже ваши идеи и предложения.
Всем бладорен за помощь!
BigTypoon
3 раза перечитал, но так и не понял, чего тебе необходимо добиться :shuffle:
nippy
Нужно что бы мат.платы включались/выключались по отдельности от 1 БП, как при родных Supermicro X7DWT-INF
Huzon
nippy:При включении 1платы включается и 2 плата и при ребуте и выключении тоже обе.
Какую материнку включаете первой? Или такое происходит вне зависимости от того, какая материнка первой включается?
nippy
Да, верно это не зависит от какой платы включаешь.
есть модели ASUS где 1БП на 2 мат.платы, но их достать пощупать нет возможности :weep: :weep: :weep: :weep:
Huzon
nippy
Посмотрел, что есть такая штука Intelligent Platform Management Interface (IPMI) . Вики говорит следующее
Ключевые характеристики IPMI — мониторинг, восстановление функций управления, журналирование и инвентаризация, которые доступны независимо от процессора, BIOS'a и операционной системы. Функции управления платформой могут быть доступны, даже если система находится в выключенном состоянии.
у материнок Supermicro есть приблуда AOC-SIMSO(+), а у Asus есть своя приблуда - ASMB4-iKVM. Если есть эти модули и ПО к ним, то посмотрите их настройки.
nippy
ASMB4-iKVM
модули есть, но дело не в них, а в самой рзаводке
я так думаю что нужен какой то контролер между БП и мат.платой
Например как у DELL C6100 1ПБ-2мат.платы там есть такой двойник.
Добавлено через 4 часа 40 минут 35 секунд:
взял еще 1 Supermicro SC809T-980B собранный сервер
5V приход на обе мат.платы во время включения.
но включается/выключается именно та плата которую включаешь/выключаешь
идеи ?
nippy
платы включаются и выключаются нормально.
но сейчас включив 1 плату на второй плате есть 12V и 5V притом что она остается выключенной.
но на molex_e есть напряжение и работают вентиляторы что подключены к ней.
nippy
Нужно что бы напруга приходила только после нажатия кнопки power, а сейчас напруга подается сразу на обе платы после включения одной платы.
Кто и за сколько может взяться за решение задачи?
Спасибо!
BigTypoon
Слюшай, дорогой! А нафига фото таких размеров то?
Что фотохостинга в жизни не видел?
Могу подсказать: piccy.info
Пс. и твоего предложения никто за ними не увидит.
