Предлагаю обсудить Тесты двухъядерного процессора Intel Core i5-4570T (35 Вт)
Интел в конец рамсы попутал. 2 ядра для игр на уровне 2500к
более смешные предрелизные вбросы только у нвидии
zamolot
kaery
^_^
быстрее только в однопотоке, имхо.
Kotya
Тянет собака.
Но хуано под крышечкой пахнет
V1tol
А там точно 2 ядра? Потому как не может хасфейл на 2.9 настолько драть ивик 3220 на 3.3. Не сочетается с традиционным +5% на поколение.
А, не дочитал. Он до 3.6 в турбобусте может. Читер
Samson
V1tol:А там точно 2 ядра?
Дело в том, что там новая версия буста применена. Вы заметили, что он надирает 2500к? Не только частота повышается, но и количество ядер до 4. Вот она изюминка хассвела!V1tol:Он до 3.6 в турбобусте может
V1tol
Samson
Ждем ответ AMD в виде нового FX с количеством ядер 16 в турбобусте
Gf_ki11er
Он может кое-где и мощный, но все же он немощный - HT это еще не 4 полноценных ядра, Turbo Boost это все еще не номинал. Вообще эту экономичную непонятно зачем прилепленную к семейству i5 какашку за 192 у.е в опте aka на уровне полноценных четырёхъядерников уделает Core i3-4340 с номиналом 3.6 ГГц, который при выходе всяко интереснее будет, а пока есть i5-4570.V1tol:А там точно 2 ядра? Потому как не может хасфейл на 2.9 настолько драть ивик 3220 на 3.3. Не сочетается с традиционным +5% на поколение.
V1tol
Gf_ki11er
Я и не говорил, что он мощный Он как раз очень дохлый. 3.6 он будет делать на 1 потоке, максимум на 1.5. А как пойдет 2 потока, частота сразу упадет, чтобы за рамки тепловыделения не выйти. А выше 2х потоков - масштабирование никакое, т.к. HT будет забивать ядра. У него цена высокая скорее всего от того, что TDP 35W. И i5 его назвали явно по ошибке
Huzon
До сих пор встречаю людей, считающих i3 четырех ядерником, а аргумент классический "В диспетчере же 4 ядра".V1tol:И i5 его назвали явно по ошибке
Gf_ki11er
Сейчас море криво написанных игр, которые даже при четырех потоках получают буст, но при этом есть парочка, на которых эти же процессоры становятся практически чистыми двухъядерниками.V1tol:А выше 2х потоков - масштабирование никакое, т.к. HT будет забивать ядра.
T-версии двухъядерного Core i5 уже не одно поколение, так что это не ошибка, TDP же по сути до лампочки - 35 Вт модель с TB будет не особо экономнее Core i3 c 54 Вт,V1tol:У него цена высокая скорее всего от того, что TDP 35W. И i5 его назвали явно по ошибке
так как TB все же неслабо пробивает паспортный TDP(тобиш с бустом до 3.6 ГГц будет почти на уровне Core i3 c номиналом 3.6 ГГц, который часто сам до своих 54 Вт не дотягивает) поверх и больше привязано к непревышению критической температуры. При этом T-версии Core i3 стоят все же на том же уровне(при этом кристалл тот же, а тут i5-4570 является настоящим четырехъядеником), так что конкретно эти Core-i5 больше похожи на мобильную версию процессора для настольного применения в неттопоподобных продуктах и с соответствующей не особо адекватной ценой.V1tol:Он как раз очень дохлый. 3.6 он будет делать на 1 потоке, максимум на 1.5. А как пойдет 2 потока, частота сразу упадет, чтобы за рамки тепловыделения не выйти.
StarDream
надо бы такие процессоры вообще с отключенной графикой выпускать. тем более не зная как именно интел высчитывает TDP напрашивается вывод что 35 W это далеко не окончательная цифра.
не понимаю смысл интегралки в топовых процессорах. чтобы видео кодировать? вычисления ускорять? с тем же успехом можно и с помощью обычно затычки(при условии что она быстрее встроенного видеоядра). лично я хочу процессор с разблокированным множителем и отключенной графикой ИМХО
Gf_ki11er
Тут бывают крайности - например десктопные обычные версии у Intel часто недотягивают до паспортного TDP, в то время как при тех же нагрузках AMD пробивают паспортное значение ввиду другой системы расчёта(у них оно называется ACP aka Average CPU power - средневзвешенное энергопотребление между слабым и максимальным, так сказать среднее и которое отнюдь не равно прожорливым задачам и грелке LinX, в которых начинается ад), но при этом система с 17 Вт U-версией Intel с Turbo Boost-ом в играх потребляет около 35 Вт, в то время как система сKabini при 15 Вт TDP потребляет чуть более 20 Вт. Насколько я понимаю, конкретно заторможенные T-версии с Turbo Boost ближе походи к U-моделям для ультрабуков и при максимальном бусте мало чем отличаются от 54/35 Вт моделей со схожей базовой частотой соответственно.StarDream:надо бы такие процессоры вообще с отключенной графикой выпускать. тем более не зная как именно интел высчитывает TDP напрашивается вывод что 35 W это далеко не окончательная цифра.
_hydra_
интересные тесты - в батле 2500к нагибает 2600к и 3770к
