WIN 8 - Проблема с ASUS GTX 670 TOP (GTX670-DC2T-2GD5)
q4-werewolf
Суть проблемы такова : На Win 8 x64 Pro в любом тесте с участием DX11 (3Dmark 11 v1.0.5 / 3Dmark 2013) выдает ошибку , мол ваша видеокарта не поддерживает DX11. При прохождении тестов с DX9/10 все нормально. В играх такая же байда - StarCraft 2 работает , BF3 вылетает и вешает винду. Работает только установка с нуля винды и установка драйвера на видеокарту , который рекомендуют устанавливать в центре обновления . На нем работает и DX11 и DX9/10. Все остальные , начиная с последних официальных дров на сегодняшний день 320.49 WHQL и заканчивая дровами с прилагаемого в комплекте диске полноценно не работают. В dxdiag все нормально. На Win 7 x64 Ultimate на последних официальных дровах полет нормальный , проблема только с Win 8 и 8.1 Preview . Директ обновлял с помощью DX Update с оф сайта мелкософта. Перепрошивка биоса видеокарты тоже не помогает. Пробывал много вариантов , все сейчас даже не вспомню %)
3570K
Asrock Z77 Pro4
2x4 1866 G-Skill
SSD OCZ Agulity 3 120gb
БП - Antec 900W
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой , поделитесь советами . Зарание спасибо !
3570K
Asrock Z77 Pro4
2x4 1866 G-Skill
БП - Antec 900W
Sergey771
ставь дрова в чистую с удалением предыдущей версии, (центр обновлений ставит неадекватный драйвер из -за которого могут возникать ошибки ),вообще рекомендуют при установке Win- отключать автоматическое обновление
q4-werewolf
Sergey771:ставь дрова в чистую с удалением предыдущей версии, (центр обновлений ставит неадекватный драйвер из -за которого могут возникать ошибки ),вообще рекомендуют при установке Win- отключать автоматическое обновление
Я так и делаю. С нуля ставлю винду , удаляю стандартные дрова и ставлю официальные. Еще идеи есть ?
Martix
q4-werewolf скрины с GPU-Z выложи, происхождение Win 8 x64 Pro тоже надо бы знать..
Sergey771
ну директ обновляет только недостающие библиотеки и он не обновляет 11q4-werewolf:Sergey771:ставь дрова в чистую с удалением предыдущей версии, (центр обновлений ставит неадекватный драйвер из -за которого могут возникать ошибки ),вообще рекомендуют при установке Win- отключать автоматическое обновление
1 обнови DX через веб установщик
2 поставь все библиотеки Microsoft Visual C
3 запусти MSI Kombustor в пресете DX 11
тут либо кривая сборка Win либо МАРК плохо хакнутый
q4-werewolf
По поводу винды точно сказать не могу , вот то что я качал , только не здесь а на рутрекере: http://wintorrentiv.ru/windows-8/726-mi ... 02.13.html" target="_blankMartix:q4-werewolf скрины с GPU-Z выложи, происхождение Win 8 x64 Pro тоже надо бы знать..
Win 8.1 Prewiew - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4478311" target="_blank
Martix
q4-werewolf
ссылки советую потереть. Желательно обновить биос на материнской плате и заодно можно установите Windows 8 из-под UEFI (Google в помощь). Нужно ставить с оригинальных образов чтобы исключить глюки криворуких сборщиков. Родные дрова удалять не надо, ставим при установке драйвера - ручная установка- галочку "чистая установка" и пробуем...
ПС: советую отключить встроенное видеоядро и попробовать на чистой винде запустить дх11 игру.
q4-werewolf
1 обнови DX через веб установщик +Sergey771:ну директ обновляет только недостающие библиотеки и он не обновляет 11q4-werewolf:
2 поставь все библиотеки Microsoft Visual C +
3 запусти MSI Kombustor в пресете DX 11 + на дровах винды *-* на оф дровах.
тот же марк прекрасно все определяет на Win 7 , последняя версия с поддержкой Win 8. Проблема не только в марке , это подтверждается в игровых процессах типа BF3 , который юзает именно DX11 . C виндой тоже спорно , даже если допустить что 8 кривая , то на 8.1 таже фигня
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Биос последний , все выше описаные Вами манипуляции проделывал , результаты без изменений. Есть предположение , что проблема в Физикс , обратил внимание что на скрине GPU-Z нет галочки , виндовые дрова идут без этого софта походу , в то время как оф идут со всеми примочками.Martix:q4-werewolf
Sergey771
так физика стоит ?!
Добавлено через 19 минут 56 секунд:
ставишь Win отключайся от инета , (предварительно скачай оф драйвер ),после установки ставь (Win не будет ставить драйвер - должно быть все НАЙС ),встройку вообще отключи - потом включишь
DEVES
q4-werewolf
Ребята , Вы меня не понимаете
Я делаю так как Вы описываете - атоматическое обновление выключаеться при первоначальной настройке перед первым запуском винды, стандартные дрова не подгребаются с нета а ставятся официальные
Я просто скрин выложил тот , на котором все нормально работает а именно те самые стандартные дрова
Оф дрова не заводятся
Sergey771
не заводится , как опиши нормально ,(сбой установки или ставятся)q4-werewolf:Ребята , Вы меня не понимаетеЯ делаю так как Вы описываете - атоматическое обновление выключаеться при первоначальной настройке перед первым запуском винды, стандартные дрова не подгребаются с нета а ставятся официальные
скажу одно ты ,что-то не так делаешь - либо уже натворил делов что фиг поймешь о чем ты
EFiR
драйвер из windowsupdate это может не самый производительный но уж точно самый стабильный драйвер, который только может быть, т.к. тестируется майкрософтом на уевой туче оборудования и нвидиа правит код по заказу майкрософт. И отключать windowsupdate это глупость, как не крутиSergey771:центр обновлений ставит неадекватный драйвер из -за которого могут возникать ошибки ),вообще рекомендуют при установке Win- отключать автоматическое обновление
Sergey771
ну так почему из -за этого куча проблем ?! (не у всех но все-же - даже на сборках рекомендуют ,это делать ),EFiR:драйвер из windowsupdate это может не самый производительный но уж точно самый стабильный драйвер, который только может быть, т.к. тестируется майкрософтом на уевой туче оборудования и нвидиа правит код по заказу майкрософт. И отключать windowsupdate это глупость, как не крутиSergey771:центр обновлений ставит неадекватный драйвер из -за которого могут возникать ошибки ),вообще рекомендуют при установке Win- отключать автоматическое обновление
и дело тут не в этом ,а в том что с отключением можно исключить - понять одну из причин .
P/S мне Win пару раз при установке ставил не той разрядности дрова и это то от чего вы отталкиваетесь ?!!?
без мыла в бане ПЛИЗ !
P/P/S/любой WHQL драйвер пороходит сертификацию в MS
Liquidator
У меня один вопрос по существу:
Зачем ставить на дескотоп кривую и сырую планшетную винду 8?, после заниматься день рукочёсанием выискивая все эти сырые бока в дровах и разные глюки.
Поставьте давно проверенную оригиналку вин 7 и наслаждайтесь. А то этот "юношеским максимализм" и тяготение ко всему самому последнему зачастую вылазит вот такими боками. Изначально вин 8 сделан под планшеты, так с какого бодуна её сувать на десктоп, котрый прекрасно будет рабоать на проверенной временем винде ни в чём не уступающей десктпной поделке.
EFiR
каких проблем и какая куча? тс вроде не двусмысленно написал что "на котором все нормально работает а именно те самые стандартные дрова Оф дрова не заводятся"Sergey771:ну так почему из -за этого куча проблем ?!
кто рекомендует? дядя вася из козлопырловки? не один вменяемый человек не предложит отключать windowsupdate, только доморощеные говноспециалистыSergey771:(не у всех но все-же - даже на сборках рекомендуют ,это делать ),
ну это уже конкретно загоняешьSergey771:P/S мне Win пару раз при установке ставил не той разрядности дрова и это то от чего вы отталкиваетесь ?!!?
без мыла в бане ПЛИЗ !![]()
[/quote]Sergey771:P/P/S/любой WHQL драйвер пороходит сертификацию в MS
не о том речь, это и ежику понятно, речь о том, что драйвер, который распространяется через windowsupdate не так часто обновляется как на сайте, поэтому и вылизывается тщательней, и поэтой же причине он не самый производительный. Я не знаю чисел но с увереностью могу сказать что очень много пользователей не знает что можно качать драйверы через сайт, т.к. ось их сама ставит из дистрибутива или вышеупомянутого сервиса.
вин8 не "сделан под планшеты", а она имеет "графический интерфейс для работы на планшетах". Чувствуете разницу? хотя врядли. Это такая же полноценная десктопная операционная система... ага.Liquidator:Изначально вин 8 сделан под планшеты, так с какого бодуна её сувать на десктоп,
Sergey771
не о том речь, это и ежику понятно, речь о том, что драйвер, который распространяется через windowsupdate не так часто обновляется как на сайте, поэтому и вылизывается тщательней, и поэтой же причине он не самый производительный. Я не знаю чисел но с увереностью могу сказать что очень много пользователей не знает что можно качать драйверы через сайт, т.к. ось их сама ставит из дистрибутива или вышеупомянутого сервиса.EFiR:каких проблем и какая куча? тс вроде не двусмысленно написал что "на котором все нормально работает а именно те самые стандартные дрова Оф дрова не заводятся"Sergey771:ну так почему из -за этого куча проблем ?!кто рекомендует? дядя вася из козлопырловки? не один вменяемый человек не предложит отключать windowsupdate, только доморощеные говноспециалистыSergey771:(не у всех но все-же - даже на сборках рекомендуют ,это делать ),ну это уже конкретно загоняешьSergey771:P/S мне Win пару раз при установке ставил не той разрядности дрова и это то от чего вы отталкиваетесь ?!!?
. каким образом 32-х разрядный драйвер будет работать в 64-х разрядной оси и наоборот.
вин8 не "сделан под планшеты", а она имеет "графический интерфейс для работы на планшетах". Чувствуете разницу? хотя врядли. Это такая же полноценная десктопная операционная система... ага.[/quote]Liquidator:Изначально вин 8 сделан под планшеты, так с какого бодуна её сувать на десктоп,
ну смотрю вас несет дальше и дальше
1 из -за не той разрядности происходил сбой установки и это вы не у меня спрашивайте а у мелкеомягких, остатки я выкидывал в ручную
2 дяди васи и тому подобное (но факт остается фактом + говносборки )
3 смысл отключения обновления я обосновал в ответе выше
4 по сути что нибудь или так и будете отстаивать отключение обновления
Добавлено через 8 минут 42 секунды:
Sergey771:не о том речь, это и ежику понятно, речь о том, что драйвер, который распространяется через windowsupdate не так часто обновляется как на сайте, поэтому и вылизывается тщательней, и поэтой же причине он не самый производительный. Я не знаю чисел но с увереностью могу сказать что очень много пользователей не знает что можно качать драйверы через сайт, т.к. ось их сама ставит из дистрибутива или вышеупомянутого сервиса.EFiR: каких проблем и какая куча? тс вроде не двусмысленно написал что "на котором все нормально работает а именно те самые стандартные дрова Оф дрова не заводятся" кто рекомендует? дядя вася из козлопырловки? не один вменяемый человек не предложит отключать windowsupdate, только доморощеные говноспециалисты ну это уже конкретно загоняешь. каким образом 32-х разрядный драйвер будет работать в 64-х разрядной оси и наоборот.
1 из -за не той разрядности происходил сбой установки и это вы не у меня спрашивайте а у мелкеомягких, остатки я выкидывал в ручную на говносборке 7-ки
5 вижу ты краев не видишь (попроще ЧУДО _ не тебе ставить мои знания под сомнения и переходить на личности )
6 установить Win с отключенным нетом + залить все дрова в ручную на систему - оно и покажет
EFiR
о каких знаниях ты говоришь, ты пост нормально оформить неможешь, бестолочь.Sergey771:вижу ты краев не видишь (попроще ЧУДО _ не тебе ставить мои знания под сомнения и переходить на личности )
Sergey771
слушай чепушило , ты я смотрю попутал - да убейся ты головой об столEFiR:о каких знаниях ты говоришь, ты пост нормально оформить неможешь, бестолочь.Sergey771:вижу ты краев не видишь (попроще ЧУДО _ не тебе ставить мои знания под сомнения и переходить на личности )
дурик говори по сути ,а не цепляйся за отключение обновления и неэстетичное оформление постов
EFiR
от ты смешной, как собака которую пнули, она лаять начинает
А по сути я уже тебе все сказал, перечитай еще раз, и про посты это к тому я тебе говорю, что как оформленные они у тебя через жопу, так и знания ты получаешь видимо также.
